Sivkina poraba - Print verzija
+--- Tema: Sivkina poraba (/showthread.php?tid=60497)
Sivkina poraba - vincent - 1.2.2015
Sori Sivka, upam da ne boš jezna, a najbolje da se odpre tema kjer se bo čudilo tvoji porabi :wink:
Prosim če jo tekoče vpišeš še tule vsak mesec, ker drugače so vse teme zasmetene, ker forumovci ne morejo verjet.
Torej...na dan z besedo! (Sivka, upam da boš pokomentirala, da razbiješ dogme in dvome).
Re: Sivkina poraba - Sivka - 1.2.2015
Vincent, res je bolje tako. Tvojo porabo ves čas spremljam in res imava podobno.
Ni moj namen jezit populacije na tem forumu, ampak če jo vpisujejo drugi, jo menda lahko tudi jaz. Mogoče se javi tudi še kdo drug, ki ima mogoče še nižjo porabo.
Veliko je odvisno od temperature v prostoru, od porabe sanitarne vode (se pač nimamo navade banjat) kar je zelo veliki faktor. Sanitarno vodo segrevamo samo enkrat na dan in nam je to pač čisto dovolj. Upam, da bo kdo preračunal, koliko se porabi elektrike za štiri polne banje vode. Po moje zelo veliko.
Tudi če prišteješ tistih 52 kWh na mesec za kuhinjsko uporabo nekaj pomeni. Te pač ne morem prišteti, k porabi TČ, ker je ta pač ne porabi.
Plinovod pa je tu od mene oddaljen zračne linije 10 km, tako, da ga tudi ne morem imet. Če po pravici povem, ga niti ne bi imela, ker se Rusom ne bi pustila maltretirat.
Tako, da ga imam le za kuhanje, po katerega si grem vsaka dva meseca na bencinsko črpalko.
Re: Sivkina poraba - Migaj - 1.2.2015
Vididš, sam pa kar vso elektriko kurilnice, razen luči, vštevam v porabo TČ -tudi eventuelno porabo el.grelca v 300 litrskem bojlerju. Tako imam vezano.
Grelec je deloval do sedaj kakih 36ur, ko sem imel težave s senzorji uparjalnika, vendar njegova funkcija je bila pomagati TČ in zato se mi zdi vključevanje njegove porabe v porabo sistema TČ kar primerno in pravilno :wink:
Re: Sivkina poraba - sassapo - 2.2.2015
Da imaš samo 52kwh gospodinjske porabe pa meni nikakor ne potegne. Pri normalni komoditeti bivanja je to enostavno nemogoče Confusedhock:
Re: Sivkina poraba - ssecnik - 2.2.2015
Saj nima,to je poraba bojlerja v kuhinji.
Sicer pa,kar se tiče razlike porabe med bananjem in tuširanjem je stvar zelo relativna.Če grem jaz v banjo,več kot dvajset litrov vode ne gre zraven :lol: ,ko pa se tuširata moji najstnici, z lasmi do riti,pa TČ dela dve uri skupaj,seveda za ogrevanje SV.Kaj počnejo,mi ni jasno :?:
LP Srečo
Re: Sivkina poraba - JaBK - 2.2.2015
ne gospodinjske - kuhinjske. To je bojlerček pod pultom v kuhinji (ali kako pravijo tu - vsi vedo, kje ima sivka ta bojlerček), potem je pa še SV, ki jo ogreva TČ. Zavajajoče pri njenem poročanju je tudi, ko dobesedno vzame poraba TČ. Mišljeno je seveda bila poraba nasploh, ampak da se ne mešajo vsi z drvi pa plinom pa oljem, je zraven dodano še TČ. Bojlerčka praviloma drugi nimajo, povedo pa kolikokrat so zakurili kamin, pa koliko so jim kolektorji pridelali ipd. Če karikiram, bi se lahko kdo javil v temo pa rekel, mi nismo pa nič porabili, ker vzame poraba TČ dobesedno. V resnici pa vrže lahko notri 4kL olja na leto.
Po drugi strani pa. Sivkina komoditeta je za marsikoga asketska, ko pa cifre gledamo potratneži kot smo mi, pa sploh ne vem, kako nič več ne razumem.
Re: Sivkina poraba - edid - 2.2.2015
Najprej pohvale vincentu. Smo bili že večkrat brisani na to temo :-) . V principu Sivkina poraba za ogrevanje ni nič posebnega. Ker gre za malo kvadraturo, je temu primerna tudi poraba. Se mi zdi pa prav, da se upoštevajo tudi drugi viri ogrevanja. Recimo pol jeklenke plina na mesec je svojih 10 L propana, ki doprinese svojih 70 kWh sicer s COP=1. Od plina vem, da je prijetno toplo in še s suhim zrakom ni težav.
Sivka, nekje sem zasledil tudi, da za dimnikarji še enkrat očistiš dimnik (upam, da se prav spomnim)? Dimnik uporabljaš zakaj?
Zadnja zadeva, ki me pa bega, je pa to kako se ti temperatura lahko čez noč spusti iz 21 na 19 stopinj. Imaš hiško z materijali brez omembe vrednega faznega zamika, akumulacije, ipd?
Glede porabe za gosopdinjstvo pa seveda čestitke. Če se ti uspe disciplinirat glede porabe brez odrekanja komoditeti bivanja, si absolutni zmagovalec.
Kaj pa vem, vse je dobronamerno. Mogoče Sivka celo ugotovi, da se da kje še dodatno prihranit in upam, da se ne bo kdo pojedel zaradi tega.
Re: Sivkina poraba - vincent - 2.2.2015
Meni se Sivkina poraba sploh ne zdi sporna. Ima načeloma majhno kvadraturo, so razmeroma varčni (z vidika 'zadovoljive' notranje temperature) kar se na koncu odrazi z nizko porabo.
In tudi verjamem, da če napiše take in take podatke, da tudi držijo.
Naša poraba v januarju (v roku 25 dni ko je TČ delovala) je bila cca. 20 kWh dnevno za ogrevanje in SV...na 200 m2. Notranje temperature okoli 23 stopinj.
Napram sivkini 10 kWh na 110 m2 (OK, ima noter še najhladnejše dneve, ki bi pri meni dvignili povprečje)..upoštevaje še notranjo temperaturo...smo tam tam.
Torej definititivno ne zavaja.
Zdaj gledat malenkosti nima smisla..vsi kuhamo, vsi gledamo TV-je...še največjo razliko lahko dobiš pri nekomu, ki uporablja npr. kamin, pa to 'pozabi' omenit.
A na splošno...šokira nizka poraba (nekatere pozitivno druge negativno :twisted: ).
Re: Sivkina poraba - centrum - 2.2.2015
Še jaz pristavim lonček.
Ker nas plinašev ni tukaj dosti lahko dam podatek ( cca ) moje porabe v KW če bi imel TČ.
torej..porabe ZP plina Januar 150m3 kar je ekvivalent cca 700KW elektrike...
Če bi imel TČ odbijem cca 40% in dobim porabo cca 400kw ..to je 63€...za 200m2 ogrevanja.
Naj me kdo popravi če sem v zmoti.
Ampak ..ogrevamo na 22 stopinj P in 21 stopij mansardo.
Sicer pa se tukaj cufamo za +-20€ na mesec...so what..Smile
Mislim da je tako nizka poraba kot ima Sivka čisto možna..zakaj pa ne.
Lahko dam še podatek da mi rekuperacija pridela cca 10 do 15% izgube.
ampak luftat je treba Smile
Poraba za ogrevanje ni sporna, če si navajen malce nižjih bivalnih temperatur je pri tako izolirani hiši kot jo ima sivka čisto normalna. Sam imam malce več m2 komplet talno, pa mi je TČ v januarju popapcala 486kwh. Vem, da bi z malce nižjo bivalno temperaturo, rednim zapiranjem vrat in še mal s šparanjem pri topli vodi kamot prišel pod 300kwh. Ampak zakaj bi to počel, da bom prišparal 100€ letno :lol: :lol:
zapiranjem vrat? kje se to pozna? ne ogrevaš vseh prostorov enako?
@sassapo: 100 EUR na leto je že skoraj strošek vinjete :?
kaj je bolje 100€ ali sikanje žene, da jo zebe? Saj so trdovratneži, ki jih slednje ne gane kaj dosti...dokler ponoči ona ne privije svojih mrzlih nog k njegovim, pa ga objame z mrzlimi ročicami čez ledvička. Vsako noč, dokler 100€ ne izgubi na vrednosti.
Citat:kaj je bolje 100€ ali sikanje žene, da jo zebe?
Terna!
Niti ni 100 eur...mogoče 100 kWh mesečno v mrzlih mesecih.
Re: Sivkina poraba - ex5522 - 3.2.2015
Porabo TČ je potrebno najprej definirati torej ali je to celotna poraba in
nima dimnika (kamin), IR v kopalnici, plina, dodatnega bojlerja, kolektorjev....
Potem še poglejmo kvadraturo + višino stropov torej m3 ki jih ogreva, nastavljeno temperaturo in smo malo bližje realni oceni
Da se ne banja je povedala (načeloma manj SV) , da uporablja kuhinjski(dodatni) bojler tudi, da kuha na plin tudi, dimnik ima ?
Če je hiška majhna dobro izolirana je kuhanje na plin+kuhinjski bojler
opazen dodaten vir ogrevanja
če je ljubiteljica plazem TV in ima recim dva TV pa je tako jasno od kod ogrevanje :lol:
