Wv term stadler eko25 - Print verzija
+--- Tema: Wv term stadler eko25 (/showthread.php?tid=60467)
Wv term stadler eko25 - primoz86 - 30.1.2015
Pozdravljeni!
Doma imamo velik problem z pecjo.
Pec kondenzira, ne vlece, potrebno jo je temelito cistiti vsake 14 dni, ker se cisto zabije.
V dimniku se nabira katran.
Hisa je ogrevana 110m2 radiatorji, 110m2 talno gretje, brez zalogovnika, velikost dimnika 160mm.
Drva so zelo suha tako da ni to problem.
Prosim za pomoc!
Hvala
Re: Wv term stadler eko25 - Sebek - 30.1.2015
Vgradnja zalogovnika tople vode bo odpravila vse probleme. Sem imel enak problem, ki ga je zalogovnik odpravil. Smile Smile
Re: Wv term stadler eko25 - Brezdomec - 30.1.2015
Delno lahko težavo omiliš, če zakuriš z vrha. Sam imam podoben kotel + zalogovnik. Pri meni je izgorevanje boljše, če ko se ogenj razgori, spodnjo loputo (primarni zrak) rahlo priprem, nalagalnih vratc pa ne zaprem do konca (sekundarni zrak). Če pa dimnik nima zadostnega vleka, boš samo zakadil kurilnico.
Edit: Pa dvig povratka mora v vsakem primeru biti "poštiman".
Re: Wv term stadler eko25 - Zizy - 30.1.2015
Kolega ima enak problem na enaki peči, vendar mu zdaj, ko je usaj nekaj mraza, peč nekaj dela, ampak je še zmeraj vsa od katrana. Ker je pa šla še meni peč u malore in to tik pred kurilno sezpno in sem heblal kaj nabavit, pa mi je žal da sem vzel enako peč, pač mau me je znamka premamila. Uglaum peč ma samo dva izmenjevalca, čez čistilni kos vidiš direkt u raufnik, nima lopute za sekundarni zrak,loputa za regulacijo DP bi bila lahko preko štangice spredaj, hotel sem tudi leva vrata, pa se jih ni dalo dobiti. Sem pa jo obezno priklopil na 1000l zalogovnik, kurim pa isto od zgoraj.
Bi pa še usput vprašal, če se tudi komu nabira pepel na zgornjem izmenjevalcu, ker prej, je bila peč z pokončnimi.Sej ne uzame dosti časa za spucat, ampak useeno.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/?1d/Oq/4KW4NUCb/20141216141802.jpg">http://shrani.si/?1d/Oq/4KW4NUCb/20141216141802.jpg</a><!-- m -->
Priklop je pa home made.
Re: Wv term stadler eko25 - kadotr - 30.1.2015
Sem že nekje zapisal kafer1 nasvet: na rešetko dajte A4 železno pločevino vsaj 8 mm, s krajšo stranico do vratic.
Re: Wv term stadler eko25 - primoz86 - 30.1.2015
Problem je tudi v tem da se pec kmalu zapre (80°C) in ostane zaprta, glede vleka pa lahko povem da je zelo slab...
Vsaj poskusi s tisto pločevino. Za test tudi s tanjšo. Tako zmanjšaš moč kotla, kaže da imaš premočnega.
Re: Wv term stadler eko25 - primoz86 - 1.2.2015
kadotr, iskal sem tvoj prispevek s tisto plocevino, vendar ga nisem nasel. Prosil bi ce mi posredujes kaksno fotografijo, da vidim kako izgleda.
Pec sem okoli kurisca oblozil z samotno opeko ter na kurisce dal dve cevi v kateri so na spodnji strani zareze. Sedaj je malo bolje, vendar bi hotel da bi bila pec se bolj odprta in da bi bilo se boljse izgorevanje.
Re: Wv term stadler eko25 - jokovot - 1.2.2015
primoz
Naloži tajnše drve in dovedi mu KISIKA naj bo naraven vlek, pri samsonu.Tu ti zmajnka vleka v peč.
Re: Wv term stadler eko25 - kadotr - 1.2.2015
Kot sem napisal: en kos A4 8 mm pločevine položi na rost s krajšo stranico do vratic. Sumim, da imaš slabo nastavljen Samson - verižico. Tisto šaro odstrani iz kurišča, po mojem ni za nobeno korist. Poglej še loputo pri izhodu iz kotla, naj bo odprta. Poglej še, da ni zaprt mešalni ventil. Kako krmiliš obtočno črpalko? Malo napiši o vsem navedenem.
Če vse to obvladaš, pa še ni rešitve, kontaktiraj dobrega monterja CK na koncu pa proizvajalca kotla.
Re: Wv term stadler eko25 - Hanzi - 1.2.2015
Upam da se zavedate kaj pomeni odstranitev al blokada samsona.
Pec se zapira tocno na 80°C, verizica je vredu. Obtocna crpalka je stalno v delovanju zaradi talnega gretja, v pritlicju na radiatorjih pa so termostatski ventili. V radiatorje gre temperatura 70-80°C.
Se pravi da dam zelezno plosco na mrezo od kurisca?
Pa to, ne sme se zapreti toliko naloži da ti bo pogorelo in bo še samson vedno malo odpret. Vaje nalaganja.Takrat ti dovaja kisik in še vedno mali plamen tli. Tako velike vročine pa neda da bi ti samsona zaprlo.
Hanzi, saj nisem napisal, odstraniti verižico Samsona! Le šaro iz kurišča naj pospravi. Preberi še enkrat. S pločevino bo zmanjšal verjetno preveliko moč kotla, posledično bo Samson dalj časa odprt. In bodo vaje, kot je pisal Jokovot, enostavnejše. Meni zadeva deluje, kot sem napisal, je to dober nasvet nekdanjega uporabnika Kafer1. Mi je v z.s. takrat natrosil obilo nasvetov. Škoda, da je poniknil.
Pol pa ok. mislim da je nekdo na forumu brez samsona in tam lahko postane pestro
