Ogrevanje dislocirane enote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ogrevanje dislocirane enote (/showthread.php?tid=60457) |
Ogrevanje dislocirane enote - rasin - 29.1.2015 Pozdravljeni. Rad bi ogreval dislociran prostor velikosti 8 kvadratnih metrov.Sam objekt je oddaljen od hiše skoraj 11 metrov.Zato bi rad od hiše speljal ogrevanje v ta prostor in bi ga ogreval z enim radiratorjem.Pa me zanima ali moram obvezno vzet te predizolirane microflex cevi ali se da narediti tudi brez teh cevi samo z bakrenimi ki jih speljem v plastične cevi ter vse zalijem z purpeno.Potem bi to skoro bilo kot microflex cevi ali naj vseeno dam teh 32 evrov za meter cevi? Prosim za nasvete in informacije. lp Re: Ogrevanje dislocirane enote - Homer - 29.1.2015 Purpen vpija vlago-vodo. Zato ne moreš cevi "kar tako" malo pošpricati s purpenom. To pomeni, da bi cevi moral dodatno zaščiti v nekih vodotesnih kanalih. To te pa najbrž pripelje cenovno nekje na ceno predizoliranih cevi...... Za moje pojme se za 8 m2 ne splača delati nič. Kupi klimo in en električni radiator. Klima ti bo pokrila 90% potreb, ostalo radiator. Re: Ogrevanje dislocirane enote - rasin - 29.1.2015 Saj bi bakrene cevi speljal v plastično cev ki bi jo potem zalil z purpeno tako da bi plastična cev ščitila pred vlago.Kar pa se klime tiče in električnega radiatorja pa je tako da sedaj ogrevam ta prostor na 10 stopinj in je poraba katastrofalna.Dnevna poraba pred ogrevanjem je bila 12kWh zdaj pa je 33kWh.Če bi ogreval z tem bi bankrotiral.Glede klime je pa tako da žal to nebo šlo v tem prostoru ker so not ptice in je veliko tistega finega prahu in bi najbrž to škodovalo klimi.Potem če izračunaš ceno klime raje dam za te microflex cevi pa več nimam izdatkov po končani vgradnji.Pri klimi pa vseeno imam še račun za elektriko.Z centralno pa tako ali tako ogrevam in se to ne bo poznalo pri izdatkih. Re: Ogrevanje dislocirane enote - dragoF - 29.1.2015 8 m2, pa takšna poraba! Pa kaj je to skedenj ali kaj? Saj bo tudi radiator, ki bi ga radi napeljali noter enako veliko porabil. Kaj pa če bi ta prostor izolirali in tako prihranili pri ogrevanju. Re: Ogrevanje dislocirane enote - rasin - 29.1.2015 ta prostor je iz stare opeke sezidan in je nekoč bil delavnica kjer se je hranila vsa krama.Je brez izolacije in brez fasade le notranjost je ometana in narejena kot je treba.Tako da zato sedaj premišljujem o ogrevanju z centralno.Poraba je pa taka kot sem napisal.razen če je žena kaj narobe zapisala.Bom pa danes zapisal števec in jutri vedel točno.Čeprav verjamem da je napisala dobro stanje števca. Re: Ogrevanje dislocirane enote - Homer - 29.1.2015 Torej s cca 1KW električno pečko 24/24 ne ogreješ prostor na več kot 10 stopinj.... Očitno je to tako rekoč odprt prostor in tudi s centralno ga ne boš ogrel. Zastonj centralno ogrevanje pa bo le če imaš lastna drva.... Če je tako in ti je 10 stopinj dovolj, potem kupi predizolirane cevi, zakoplji jih čimbolj globoko (manj vpliva zunanje temperature) in postavi precej velik radiator. Predlagal bi ti IR, ki bi pač ogreval ptiče in ne prostor, a tudi tam bistveno manjšo porabo ne boš imel........ Re: Ogrevanje dislocirane enote - mape - 29.1.2015 @avtor ne gre izolirat? Re: Ogrevanje dislocirane enote - rasin - 29.1.2015 Ogrel bi ga že lahko vendar ne potrebujem višje temperature.Prostor je pa zaprt.Se pravi je sezidan iz starih opek(kot so bile v starejših časih)in pa z betonskim stropom.V objektu sta dve okni.Eno je novo ajm-jevo plastično okno čisto navadno velikosti 60 x 60 cm.Drugo je pa majhno staro leseno okno velikosti 30 x 30 cm.Tako da prostor ni odprt in bi ga lahko ogrel na višjo temperaturo vendar ne rabim.Imam pa centralno na drva in svoje gozdove tako da za samo kurjavo ni problema.Zato pa premišljujem o centralnem ogrevanju.Ker pač z el.radiatorjem je predrago. Re: Ogrevanje dislocirane enote - rasin - 29.1.2015 mape @ nevem kolko bi z tem pridobil.Na severni strani je prizidan drug objekt tako da je tista stran zaščitena.Zahodna stran je je oblepljena z stiroporom in zaključni sloj.Tako da sta neobdelana oziroma zaščitena vzhodna stran in pa južna na kateri je pa prislonjena večja lesena preletalnica za ptiče ki pa je pozimi obložena z stiroporom.Tako da ta stran ni v celoti izpostavljena. Re: Ogrevanje dislocirane enote - vincent - 29.1.2015 Namesto da daješ velik denar za gretje raje daj gor 12 cm izolacije pa bo notri stalno 10 stopinj. Če boš rabil več si boš pa v času ko si noter vklopiš el. radiator moči b1 kw...torej za 5 ur dnevno...5 kwh. Glede na velikost izolacija z lepilom ne sme priti več kot 200 eur...kar odplačaš prvobzimo ( pa še na zunaj bo nekam zgledalo)...strop, če ima streho samo pogrneš 15 cm steklene volne. Zgodba zaključena...ni treba nič iz hiše vlečt cevi...nameni denar za izolacijo! |
