libella hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: libella hiša (/showthread.php?tid=6042) |
libella hiša - gregasi - 19.2.2007 Danes prvič na forumu, junfer pri gradnji in teh stvareh...sprašujem strokovnjake! Počasi si ogledujem in razmišljam o nakupu montažne hiše. Ogrel sem se za libellino hišo bled in me zanima ali ima kdo od vas libella hišo, kakšne so njene prednosti, slabosti, zakaj ja, zakaj ne to hišo, ali kdo pozna njihov ogrevalni sistem, primerjava cen z drugimi podobnimi proizvajalci,.... In že vnaprej najlepša hvala za vse odgovore, kritike, ... Hvala....začetnik - Montage - 19.2.2007 Ma to je hisa samo za 2. A sta sama??SE mi zdi kar luksus samo za 2 cloveka.Ce vama ustreza nacrt ni slabo.Sam bi pri taki velicini pogresal utility,pa kako shrambo,garderobno sobo. Vse zavisi od tvojega nacina zivljenja. - gregasi - 19.2.2007 Mala sprememba bo v tlorisu ampak nič preresljivega(zgoraj bosta dve sobi, spalnica in kopalnica ter wc), pa hiša bo podkletena, tako da bo utility spodaj pa se klubska soba. Poznaš kake potankosti libelle?? Hvala - Montage - 19.2.2007 Slisal sem da imajo toplozracno ogrevanje.To pa zna bot motece ponoci ker ke slisat sumenje po kanalih.Preveri in se prepricaj ce te moti. Drugace pa nimam izkusenj z njimi. - frank - 19.2.2007 1300 eur/m2 površine, da ti dajo stiropor v steno, fermacell na zunanji strani, ki sploh ne daje garancije na tako vgradnjo je pretiravanje v ceni raje se vzame kager z doh in vsem, kar pride zraven, pa boš dobil boljšo hišo za nižjo ceno toplozračno pri libelli pa bo na dolgi rok drago, ker je na el. grelce,... - klemenv - 3.4.2007 Meni je všeč hiša Oslo. Baje je začetna cena 107.185 evrov, kar znese 690 evrov na kv. meter. Nisem pa prepričan v zračno gretje. Enkrat sem prebival v taki hiši pri +5 stopinj (montažna hiša v Ameriki) in me je gretje budilo ponoči. - telmos - 3.4.2007 poglejte še kakšno od luxhausa na moji strani. <!-- m --><a class="postlink" href="http://telmos.si/">http://telmos.si/</a><!-- m --> Sicer pa mislim, da pri dobro izolirani hiši ni problematično niti toplozračno ogrevanje, če je pravilno izvedeno. Ponoči pa itak ni potrebno kaj dosti dogrevati. O šumnosti je pa brez veze govoriti, ker sploh ni problematično, le pravilne ventilatorje je potrebno izbrati, pa niskošumne cevi in podobne zadeve. Takale hiška ne rabi kanalnih sistemov ala "Merkator centri." - klemenv - 4.4.2007 telmos Napisal:Sicer pa mislim, da pri dobro izolirani hiši ni problematično niti toplozračno ogrevanje, če je pravilno izvedeno. Ponoči pa itak ni potrebno kaj dosti dogrevati. O šumnosti je pa brez veze govoriti, ker sploh ni problematično, le pravilne ventilatorje je potrebno izbrati, pa niskošumne cevi in podobne zadeve. Takale hiška ne rabi kanalnih sistemov ala "Merkator centri." Telmos, daj, povej kaj več na temo toplozračnega ogrevanja v 3 litrski hiši. Sam sem spal par noči v Ameriki pri +5C in me je sistem motil. Vendar je res, da je bila hiša zgrajena bolj "na horuk, po ameriško". Sam nikoli ne bi uporabil toplozračnega sistema za ogrevanje normalne hiše. Kako pa se stvar obnese pri nizko energijski hiši? Ali je vseeno bolje uporabiti sistem z talnim gretjem, ali je zaradi nizkih energijskih potreb to odveč in toplozračno gretje zadošča? - telmos - 4.4.2007 Jaz sem zagovornik kombiniranega sistema - talno in toplozračno preko kanalov, ki jih dovedemo pred npr. balkonska vrata, kjer preko rešetke v tleh dovajamo rekuperiran in po potrebi dodatno ogreti ali pa podhlajeni zrak. Ta sistem je povsem nemoteč in neslišen. Omogoča pa istočasno rekuperacijo in hitre intervencije pri nenadnih padcih ali pa skokih zunanjih temperatur. Odpadni zrak pa odvajamo na višje instaliranih odvodnih rešetkah na smiselnih točkah v stanovanju. Baterija za dogrevanje preko nizkotemperaturnega sistema se instalira neposredno za zračnim rekuperatorjem. Istočasno jo pa lahko koristimo tudi za podhlajevanje. Drugače sem pa videl kar nekaj montažnih hiš toplozračno ogrevane z kamini in speljanimi kanali po nadstropju. Šumnost je pa odvisna od ventilatorjev in kanalov, ki jih vgrajujemo. Obstajajo eni in drugi. Isto lahko opazimo pri klima napravah. Nekatere imajo šumnost 21 db, druge 38 in več. |
