Sluznost - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Sluznost (/showthread.php?tid=60409) |
Sluznost - solarpeter - 26.1.2015 Obcina od mene zahteva, da pri pgd potrebujem tudi njihovo sluznost vpisano tudi v zemljisko knjigo na parceli, ki je javno dobro, za priklop na elektriko, komunalo in vodovod! Projektant mi pravi da prvic slisi da je to potrebno urediti. Prosim,ce mi pomagate z vasimi izkusnjami pri tem! Peter Re: Sluznost - izotop - 26.1.2015 dobi tripartitne pogodbe za vse (verjetno imajo pipravljene že muštre oz ti bodo uredili), pridobi podpise, potem pa na občino z njimi, da bo njihovo visočanstvo od župana podpisalo, ko bo imelo cajt (ali pa kater prej iz komunale ipd), overit vse in oddat vloge za vpise služnosti v zk, najbolje, da vse to praviš pri notarju. te vloge (ou kopije le-teh) potem rabiš pri dokumentaciji za upravno pri vlogi za gradbeno, ne rabi biti potrjena služnost iz sodišča, ker tisto lahko čakaš še nekaj mesecev.. Re: Sluznost - solarpeter - 26.1.2015 Hvala za pomoc. Njihovo pogodbi za ureditev sluznosti imam, od mene zahtevajo tudi placilo cenilca, ki bo ocenil skodo na parceli, ki je javno dobro. P.S. Parcelo sem kupil od obcine Re: Sluznost - izotop - 26.1.2015 hmm, ne štekam najbolj, če si kupil parcelo, potem to ni več javno dobro, ali pač? gre za kakšno spremembo namembnosti ipd? bolj logična bi bilo obratno zadeva, nekaj se je tukaj debatiralo podobnega, se mi zdi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=45343">viewtopic.php?f=1&t=45343</a><!-- l --> malo bolj podrobno razloži, za kaj gre, da ne bomo na pamet preveč.. Re: Sluznost - solarpeter - 27.1.2015 Parcelo sem kupil od obcine, javno dobro pa je cesta ob moji parceli, katero moram prekopat, da se priklopim na elektriko, vodo in komunalo. Ko so mi prodajali parcelo,so mi obljubljali, da mi bodo takoj izdali vsa potrebna soglasja, o sluznosti ni bilo nobenega govora. Sedaj pa mi niso sposobni izdati niti soglasja za dostop na parcelo, ki je v idejni zasnovi narisan tocno tako kot so ga predvideli na obcini. Govorim o piranski obcini. Re: Sluznost - susa - 27.1.2015 Kaj pa, če bi jim zagrozil, da boš uveljavljal za zmanjšanje kupnine za parcelo, ker so ti parcelo prodali z dostopom na cesto sedaj pa ga nimaš. Samo tko mal razmišljam. hock:
Re: Sluznost - emas - 7.2.2015 Vidim, da je povsod isto, upam, da boš kar se da, zate uredil najbolj ugodno
