Kurilnica , vezava 1 ali 2 - Print verzija
+--- Tema: Kurilnica , vezava 1 ali 2 (/showthread.php?tid=60374)
Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 24.1.2015
imam težavo ki je ne znam rešiti sam in prosim za vašo pomoč ali mnenja.
Osnovni vir ogrevanja je TČ. Za male pare sem dobil peč na drva Ferroli, ki bi jo rad pravilno priklopil v obstoječ sistem.Katera vezava je pravilna ? Zalogovnika ne mislim povečati ,rad bi ga pa izkoristil za morebitne viške pri peči.
Hvala za odgovore ,mnenja ali vprašanja .
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/1bl3s2dymytuugw/Kurilnica%20vezava%201%20ali%202.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/1bl3s2dymytuu ... 2.jpg?dl=0</a><!-- m -->
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dkp-25KW - 24.1.2015
Pozdrav
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - Homer - 25.1.2015
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 25.1.2015
Hvala obema za pomoč pri odločitvi glede vezave.
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 2.2.2015
Ker še nisem pričel s priklopom peči na drva , zalogovnik 200 litrov pa je sedaj vezan zaporedno v sistem , bi rad izvedel prednosti ali pomanjklivosti vezave 1 ali 2.Hvala.
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - Homer - 2.2.2015
Po varianti 1 boš čakal ure, da se zalogovnik ogreje. In dokler ne bo ogret, ti ne bo ogrevalo stanovanja.
Po varianti 2 bo ogrevalo takoj, ko se peč ogreje, ob zaprtju/priprtju mešalnega ventila pa se bo zalogovnik polnil.
V igri je le 200 l obstoječ zalogovnik ,ki se po navodilih (npr.Dimplex, Weishaupt,..) veže zaporedno.Zalogovnik je Austria email WPPS 200. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austria-email.com/products/heat-pump-tank/heat-pump-buffer-tank/">http://www.austria-email.com/products/h ... ffer-tank/</a><!-- m --> .
200l ni vredno besede zalogovnik...., je le majhen "buffer" primeren za TČ...
Za peč na drva so kotli velikosti >1000 litrov
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - Hanzi - 3.2.2015
Drva imaš svoja ali boš kupoval? V drugem primeru se ti najbrž ne splača peči vtikat. Vsaj dokler elektrika ne bo dražja.
Pa sem sicer zagovornik drv.
pri 200l res manjka ena nula na koncu da bi lahko rekel zalogovnik.
Avtomatika TC zna nadzirati tudi pec na drva? Ali boš dal za regulacijo tistega tripotnega ventila celo bogastvo.
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 3.2.2015
200 l buffer bo prevzel samo morebitne viške. Tudi ni namen,da bi se potem iz njega ogreval ure in ure in ure. Peč je Ferroli gfn z malim kuriščem, not gredo pol metra dolga polena. Peč z varovanjem povratka Esbe ,črpalko,ventili... sem dobil kot pomoč pri demontaži in montaži novega uplinjaka pri kolegu.Samo da se je čimprej znebi čeprav je stara le dve leti. Za njegove potrebe absolutno premala moč, kljub trditvi monterja da bo še preveč. Za mojo hiško bo pa dovolj.Z njo si bom pomagal ob morebitnih nizkih temperaturah ali okvari toplotne črpalke ali takrat ko bo čas.Sama TČ je on off brez super regulacij, zato že sedaj skrbi Seltron za pravilne temperature dvižnih vodov in temperature prostora. Drva lahko dobim za male pare tista dva tri kubika, saj kot pravim, TČ je primarni vir ogrevanja. Razlog , da sem postavil vprašanje glede vezave je ta , da sem dobil od monterjev preveč različnih načinov vezave,kar me je zmedlo. Zato iščem info še tu.
Potem pa veselo montiraj. Kaj za eno peč je vzel kolega?
Poznam enega ki mu žal za prehod na uplinjaka.
Če imaš pol metrska polena bodo zagotovo viški, razen če boš dva polena naložil ali pa peč zapiral.
Kolega je vzel Centrometal Biotec 25. Točno tako, poleno ,dva, tri odvisno od potrebe ,kar bo pokazala praksa.
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 10.2.2015
Še eno vprašanje glede moje vezave. Ko bo delala TČ bo Č1 polnila 200l buffer in sistem ogrevanja.Da mi ne bi potiskalo tople vode v peč na drva sem predvidel nepovratno loputo -ventil NV2. Če tega opustim ,ali mi bo esbe vtc 511 ( patrona 60 stopinj ) preprečil kroženje vode skozi peč ?
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - aleks - 11.2.2015
mislim da vtc ne bo preprečil kroženja, v kolikor bo ta voda hladnejša od točke odpiranja patrone (pa še kar ene par stopinj višje), vsaj po skicah sodeč. kar daj NV2.
Re: Kurilnica , vezava 1 ali 2 - dremar - 13.2.2015
Aleks , hvala.
