Katero parno zaporo nad knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Katero parno zaporo nad knauf (/showthread.php?tid=6037) |
Katero parno zaporo nad knauf - daniel - 19.2.2007 Zanima me, katero firmo parne zapore priporočate za nad knauf (strop), ker imajo različne firme: IZOFOL, JUTAFOL, ALUFLEX... LP Re: Katero parno zaporo nad knauf - Furbo - 19.2.2007 daniel Napisal:Zanima me, katero firmo parne zapore priporočate za nad knauf (strop), ker imajo različne firme: IZOFOL, JUTAFOL, ALUFLEX... Vseeno, samo deklarirana mora biti prav za ta namen, torej parna zapora. Navadne (zelene) gradbene PVC folije namreč hitro razpadejo. - LARA - 20.2.2007 kaj pa prozorne gradbene folije?
- Furbo - 20.2.2007 LARA Napisal:kaj pa prozorne gradbene folije? Ne sme biti navaden PVC, temveč PE. - daniel - 20.2.2007 Hvala, Furbo ! LPD - ElBarto - 20.2.2007 Kaj pa ena taka kot alufolija, na eni strani svetleča, na drugi bolj bleda? - Furbo - 20.2.2007 ElBarto Napisal:Kaj pa ena taka kot alufolija, na eni strani svetleča, na drugi bolj bleda? Tisto je ok. Aluminij naparjen na PE. Jaz imam najraje navadno PE folijo, široka 4m, kar pomeni precej manj lepljena stikov kot pri teh ostalih folijah, širokih meter, ali še manj ko prekrivaš stike. - vincent - 21.2.2007 če rabiš zaporo - ne kompliciraj preveč. navadna folija bo super. Zdržala bo vsaj 200 let pa cenovno boš prišel najboje skozi. Vse ostale 'uradne' ZAPORE so nateg 1 vrste...vsaj kar se cene tiče. Pri parni oviri...je pa seveda druga pesem. Jaz sem pri Kalcerju vsel 0,10 mm debelo navadno folijo.... - tišlar - 25.8.2007 Kar tukaj bom vprašal: Kdaj uporabiti parno oviro in kdaj parno zaporo. Ursa ima program s katerim lahko izračunaš, kakšna je toplotna prevodnost in kakšne so difuzijske lastnosti. Ko sem preverjal, kako je pri oviri in kako pri zapori, mi je izračun pokazal, da je bolje vgraditi parno zaporo takoj za knaufom, medtem, ko so mi pri Kalcerju predlagali oviro. V prvem primeru se mi v izolaciji pojavlja kondenz, ki sicer ni preko dovoljene, ampak vendar. Sestava strehe je: - opečna kritina Creaton - zračni kanal - agepan 16 mm - 24 cm Ursa SF035 - parna ovira oz. zapora - knauf 12,5 mm Hvala za odgovor. - Izvajalec - 26.8.2007 Uporabiš lahko klasično folijo, če pa imaš objekt kjer moraš paro čimprej spraviti ven iz objekta, pa lahko uporabiš paro-propustno folijo, ki pa te bo koštala 5E/m2 |
