Še ena načrtu in postavitvi hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Gradbena dokumentacija (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=11) +--- Tema: Še ena načrtu in postavitvi hiše (/showthread.php?tid=60356) |
Še ena načrtu in postavitvi hiše - temp - 23.1.2015 Pozdravljeni, prosim bi za komentarje mojega projekta. Hiša bo KPM, s tem da bo vkopana v celoti ena stran, dve bosta delno (ena skoraj cela, ena precej manj) - tu se sledi naravnemu padcu terena. Teren je suh (porozen) in na vrhu hribčka. Padce sem označil. Postavitev je prilagojena tudi glede smeri vetrov. Pri nas pogosto piha (moteča je burja - sicer to ni tista ta huda, je pa vseeno zoprna) Vhodna vrata in tudi zunanje stopnice proti kleti bi pokril z nadstreškom, ki bi bil namenjen tudi avtom. Pritličje: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/lI/2w0kXd1b/pritlicjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/lI/2w0kXd1b/pritlicjeunichr("46")jpg[/img][/url] Mansarda: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3T/BQ/4sN88wXJ/mansardaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3T/BQ/4sN88wXJ/mansardaunichr("46")jpg[/img][/url] Klet: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?28/le/42gPA5cS/kletunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/28/le/42gPA5cS/kletunichr("46")jpg[/img][/url] Najbolj me bega pri kleti tale rdeč obkrožen del. To bi nekoč lahko postala ločena bivalna enota. Vendar pa mi tale razporeditev nekako ne sede najbolje. Dvoje vhodnih vrat spodaj... mogoče bi oboje vrat dal na daljšo stranico.. to moram se razčistit tudi s projektantom. Pa mogoče še tule najdem kak uporaben nasvet, idejo. Dimnik definitivno bo do kurilnice. Bom pa v začetku verjetno poizkusil s kako poceni TČ (kot berem so kitajke že solidne) in toplozračnim kaminom. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - projektant1 - 25.1.2015 moje mnenje: ab nosilec nad savno v kleti je nepotreben, nad njim ni nosilne stene,raje se naredi nosilno steno med prostorm savne in stopniščem. Približno enako z nosilcem v kopalnici pritličja, nad njim ni nosilne stene, za nošenje plošče raje nosilno steno med kopalnico in stopniščem. Dolg nosilec med jedilno mizo in kuhinjo, bo glede na dolžino segal globoko v prostor, kar kvari izgled protora. Projektant naj naredi statično zasnovo tako, da bi bilo brez nosilca ( npr zdebeli ab ploščo). Pri vsakem odpiranju vhodnih vrat, bo mrzel zimski zrak prišel v trenutku do nog, ki bodo sedele nai kavču. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - Turbo - 25.1.2015 V kolikor bo ločena enota, bi bilo dobro, da še sedaj projektant loči ogrevanje, toplo in mrzlo vodo po enotah, kasnejše ločevanje je težje... Če pri vas rado piha, zakaj ni nobenih vrat med vhodnimi vrati in dnevnim prostorom? Vetrolov, manjka, mogoče dodati vrata med prostoroma 1.1 in 1.7, posebej, ko imate tako široka vhodna vrata. A v mansardi ni WC školjke? Vodovodar bo tudi imel kar nekaj dela, saj so kopalnice v posamezni etaži vsaka na svoji strani. Zakaj je dimnik za kamin narisan tudi v kleti? Ali se bo dimnik začel zidati že v kleti? Dimnik iz kurilnice bi 'vgradil v steno (tako kot za kamin), saj je dovolj debela, pa še v 'vetrolovu' se znebiš mrtvega prostora in v zgornji kopalnici zgubiš 'zob'. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 25.1.2015 Stena, na kateri je kamin in TV, je lepo zapolnjena, vse ostale stene so nadrekcane s pohištvom najrazličnejših širin, globin, verjetno tudi višin. To je treba vse poenotiti. Kaj je npr. vrisano med polotokom in nizom omar? Problematična je postavitev štedilnika in umivalnika. V dnevni sobi raje izberite kavč v L kot pa 3 x dvosed. ... Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 25.1.2015 V zgornjem nadstropju postavite v obeh sobah v zidni niši vgradni omari, ne pa postelje. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - gapez - 26.1.2015 Jaz bi pa dal stran mansardo in spalne prostore naredil v kleti, če drži, da je zaradi padca ta povsem odprta. Hišo bi v tem primeru morali tlorisno malo povečati, ampak bi bila vseeno manjša, kot je sedaj. Pa še velikost za možno dvojno uporabo bi bolj ustrezala. Če bi šla recimo mlajša generacija v klet, bi potem starejši generaciji ostalo precej preveč prostora. Razen če je mišljeno drugače, starejši v kleti in mlajši spodaj. Poznam družino, kjer je stari naredil hišo s 1200 m2 za tri družine, pa je sedaj sam v njej. Moje mnenje je, da je bolj smiselno vlagat v otrokovo znanje in sposobnosti, da se bo zmožen ob primerni starosti postaviti na svoje noge. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - temp - 26.1.2015 Gapez: mišljeno je, da bi šla starejša generacija v klet, mlajši pa bi ostala oba zgornja štuka. Hiša konec koncev ni tako ogromna. Dalec od 1200m². Daleč od tega, da bi hoteli privezati otroka na dom. Dejstvo pa je, da imeti družino blizu je lahko velik plus. Dejstvo je tudi, da se je potrebno za dobre odnose potruditi. To da morajo tamladi na svoje že z začetkom faksa, v nasi družbi ne more enostavno funkcionirati. Poglej koliko mladih nima služb.. Zato pa ta pristop - v kleti starejši, na svojo strah, zgoraj mlajši na svojo stran. Če pa bova sama in nama bo zadeva v breme gre pa na nepremicnine.net. Dejstvo pa je, da imamo okrog se precej posesti in ciljamo v trustično kmetijsko dejavnost po malem, in tudi otroci imajo precej veliko interesa v to smer. Lanatri: pohištvu še nismo dali končnega mesta. To je vse še grobo. Z veseljem, bi pogledal kako tvojo idejo raporeditve pohištva. Predvsem otroške sobe, ter kopalnice v mansardi. Pa recimo kuhinje ( no sej tega je kar veliko ). Kavč je mišljen L ali U oblike.Kaj v tem stilu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.polipol.de/en/products/productdetails.html?nav1=Products&nav2=MEGAPOL&nav3=Free">http://www.polipol.de/en/products/produ ... &nav3=Free</a><!-- m --> Med polotokom in omarami je trenutno vrisana viseča omarica. to je ena od idej, kako malce skriti kuhinjo (če bi to želeli). Štedilnik in pomivalno korito definitvno še ni na končnem mestu. Res se priporočam za tvoje ideje glede postavitve pohištva. Hvala tudi preostalim komentarjem. - dimnik kamina smo že opazili - dimnik iz kurilnice v steno, se mi zdi sedaj logična ideja.. ne vem zakaj nisem tega sam videl - Glede nosilcev bom vzel na znanje... - vetrolov...zaenkrat ne bom zapiral z vrati - po potrebi pa bi se vrata še vedno dala izvesti. Pri sorodnikih sem videl podobno postavitev, pa čisto OK funkcionira. - WC v mansardi mora biti kopalnico v mansardi moramo še dodelati.- razdalje do kopalnic se mi ne zdijo tako problematične. vse so dokaj blizu izvora - kurilnici. Hvala vsem za komentarje. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 26.1.2015 Živjo, Temp, se bom kar sprehodila po prostorih in pokomentirala. Vhod: steno desno od vhoda bi podrla in zazidala okno na severni steni, da bo nastal zračen vhod. Na severno steno (kjer je trenutno vrisano okno) postavite od stene do stene in od tal do stropa bele omare za shranjevanje čevljev, dnevno odlaganje oblačil, torbic, suhih dežnikov, šalov ... Z Ikeinimi Pax omarami boste zadostili vsem shranjevalnim potrebam pri vhodu. Na vzhodno steno (od dimnika do omare) obesite dekorativni obešalnik, na zahodno pa ogledalo. Dodajte še okrogel tabure s svetilko <!-- m --><a class="postlink" href="http://showroom.si/izdelek/wow/">http://showroom.si/izdelek/wow/</a><!-- m --> in tako boste imeli zanimivo osvetljeno predsobo, pa še stolček. Delovna soba: čeprav položaj vrat za hrbtom pri delu ni najboljši, bi jaz zaradi postavitve okna in velikosti prostora vseeno pred okno postavila pisalno mizo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50147354/">http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/50147354/</a><!-- m -->, levo in desno od mize pa belo visoko omaro. Če potrebujete omari samo za knjige in potrebščine, naj bosta globine 40 cm, sicer 60 cm. Ob zahodno steno bi postavila večnamenski kavč oz. posteljo. Dnevna soba: stena s kaminom je ok, kavč naj bo v L. Še nadaljujem. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - SREČA - 26.1.2015 Mislim, da je pri vsej zasnovi še kar veliko zadreg. Potrebno bi bilo uskaditi prostore in konstrukcijo - toliko preklad in raznih vogalov je odraz nedodelane rešitve. Posebno nedomiselna je rešitev mansarde - velik predprostor na račun sob (predvsem je slabo zasnovana otroška soba, ki ima posteljo v niši - po mojem slaba rešitev) Toplo priporočam, da še delate na izboljšanju tlorisev, kakor tudi na zasnovi jasne in enostavne konstrukcije, ki mora upoštevati vse elemete (tudi podpiranje strešne konstrukcije) Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 26.1.2015 Kuhinja: v kuhinji bi jaz na severni steni postavila samo visoke omare, in sicer mora biti v kotu visoka izvlečna omara (120 x 60 cm; glejte temo Postavitev kuhinje 2 ter Anjino slikovno gradivo), zraven še eno oz. dve visoki omari ter hladilnik. Na vzhodni steni bi namesto klasičnega pokončnega okna vgradila dolgo podolgovato okno med pult in niz visečih omaric. V tem primeru mora biti napa obvezno vgradna. Polotok naj ostane, namesto treh stolčkov bi jaz dala sama dva. Kuhinjo lahko zaprete z drsnimi satiniranimi vrati, nikakor pa ne obešati najrazličnejših omaric nad prehod, da bi zakrili kuhinjo!!! Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 26.1.2015 Kopalnica v pritličju: na severno steno postavite tuš (ročke in npr. kanaleto na vzhodno steno), ki bo s stekleno steno ločen od stranišča. Desno od vrat postavite umivalnik s predalnikom ali zanimivo konzolno polico ter umivalnik v obliki skodele. Jaz bi se izognila bideju. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - papez46 - 26.1.2015 Moje mnenje: - prvi korak je - sedaj bi vse tole dal lepo v 3D - etažo po etažo - in vse skupaj - pa ne samo stene in okna, pač pa tudi opremo. SketchUP je zastonj! Vsak z malo tehnične žilice in nekaj znanja ga z lahkoto uporablja. Vsa, ali pa večina opreme se da "dol potegniti" iz knjižnice. Taka slika je veliko bolj realna in si lahko "prostorsko" prilagodiš posamezne prostore. Ne pozabi pa: hišo delaš za sebe in prilagajaš svojim potrebam. Jaz bi ............ ampak to bi jaz, hiša pa je tvoja. Se razumeva? :wink: Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - papez46 - 26.1.2015 lanatri Napisal:Kopalnica v pritličju: hock: Vsakič, ko takole preberem ............. se čudim, še toliko bolj - če to napiše "ženska". :oops:
Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 26.1.2015 Mansarda Spalnica: tale soba je ok. Vgradna omara, postelja in nočni omarici oz. polica. Poigrajte se s steno za vzglavjem in z razsvetljavo, da prostor ne bo dolgočasen in asketski. Jaz bi npr. izbrala oblazinjeno belo posteljo. Če v postelji berete (knjige, časopis, tablico ...), bi do višine vzglavja naredila polni 'knjižni zid' v širini stene, globine pa npr. 35 cm. Na to polico boste lahko odlagali vse čtivo. Na steno nad knjižni zid ter na sredino posteljnega vzglavja bi namestila dve svetilki Tolomeo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientedirect.com/artemide/tolomeo-mini-parete-wandleuchte_pid_26_177.html?_ref=spotd&url=%2Fkategorien%2Fleuchten%2Fwandleuchten%3Fspotd%255Bstr%255D%3Dps%253A90">http://www.ambientedirect.com/artemide/ ... Dps%253A90</a><!-- m -->. Na tla še vedno lahko dodate nočni mizici, npr. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambientedirect.com/kartell/componibili-2-container_pid_504_616.html?_ref=spotd&url=%2FSuchergebnisse%3Fspotd%255Bstr%255D%3Dp%253A2%26q%3Dkartell">http://www.ambientedirect.com/kartell/c ... %3Dkartell</a><!-- m -->. Prostor pred spalnico: ozek prehoden prostor, v katerem je omara, je videti kot ropotarnica. Jaz bi v ta kot postavila ali udoben naslanjač (sedeči naj gleda proti stopnicam) s svetilko ali po meri narejeno oblazinjeno klop, ki ima v spodnjem delu dva shranjevalna predala. Zraven bi dala še eno udobno sedalno vrečo. Nad vrisano okno obvezno vgradite še eno strešno okno v smeri proti stopnicam. Otroška soba zraven naslanjača (južna soba): V nišo postavite vgradno omaro za vsa oblačila in potrebščine, npr. korpus 100 za obešena oblačila, korpus 50 s predali za zložena oblačila, spodnje perilo, nogavice. Ostane še korpus 50 cm s polici za knjige, šolske potrebščine ... Postavitev pisalne je ok, na desno stran še kakšen poličnik za knjige, če je potreben. V kot nasproti pisalne postavite posteljo. Če imate npr. najstnike, so mi všeč postelje z oblazinjenim vzglavjem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bucbuc.si/pohistvo-young-users.html">http://www.bucbuc.si/pohistvo-young-users.html</a><!-- m --> - četrti izdelek na strani. Možnost je tudi predala ali dodatne postelje. Severna otroška soba: naj bo zrcalna južni sobi. Tudi tukaj postavite v nišo vgradno omaro. Če zaupate starost in spol otrok, bom lahko lažje predlagala kakšen bolj poseben element. Iz obeh sob bi odstranila televiziji. Re: Še ena načrtu in postavitvi hiše - lanatri - 26.1.2015 Papež, zakaj je izraz ženska v navednicah? hock: Ženske naj bi uporabljale bide predvsem v tistih dneh v mesecu. Če spustiš hlače, spodnje hlače in npr. še najlonke, se še ne moreš vsesti na bide, ker zagotovo zmočiš oblačila. S krilom je takšno akrobatiko nemogoče opraviti. Če pa vse našteto slečeš, je vseeno, če stopiš pod tuš. 8) Zakaj 'jaz bi' ...? Ker je samo moj predlog, kaj je mogoče narediti, od Tempa pa je odvisno, ali bo predlog upošteval. |
