Fasada na montažni hiši - Print verzija
+--- Tema: Fasada na montažni hiši (/showthread.php?tid=60339)
Fasada na montažni hiši - sten - 22.1.2015
Živjo,
Na Marlesovi montažni hiši nameravam dati fasado- stiropor.. V dilemi sem za zgornji del- podstrešje- ki je z obeh strani zaprto samo z lesom-ladisjskim podom;skupaj cca 50m2, ki se ga želim znebiti.
Ali je dobro les samo prekriti z stiroporom ali ga je bolje odstraniti in ga zamenjati z nekimi ploščami -knauf ?
Re: Fasada na montažni hiši - vincent - 22.1.2015
Daj tole podstrešje malo obrazloži...kaj je spodaj, kaj zgoraj, kam bi lepjl stiropor...spodaj pod les...
Re: Fasada na montažni hiši - sašo65 - 22.1.2015
[img]httpsunichr("58")//encrypted-tbn2unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")ANd9GcQsu7zcKIxd7R0k-0M4p5vrmreIt1NhXi34X0iszfOQTbfolvtg[/img]
predvidevam, da je nekaj takega_konec 80-tih delano...
Nedaleč mene v isti ulici je taka in ko je predlani delal fasado (10cm) je zaprl do vrha, te late so odstranili in naredili tudi škatle iz istega materiala....dobro zgleda, pravi da je neverjetno boljši občutek bivanja sedaj z izolacijo, stroški ogrevanja (ki že prej niso bili visoki) pa so sedaj celo manjši kot za ogrevanje SV
Re: Fasada na montažni hiši - sten - 22.1.2015
torej streha ima naklon 38 stopinj in obe strani podstrešja sta zaprti samo z lesom, ki bi ga sedaj fasader -seveda z zunanje strani- kar prekril z stiroporjem in potem potegnil še zaključni sloj fasade
Re: Fasada na montažni hiši - firefly - 22.1.2015
Na opaz stiropor ne bo ok. Opaz dol in nekaj stabilnega gor (osb).
Re: Fasada na montažni hiši - luka2109 - 24.1.2015
obvezno opaž stran potem pa se vidi dejansko stanje in se nato prilagodi situaciji.
podlaga mora biti trdna in stabilna . napušč strehe pa se lahko zapre ali ostane in se ga samo nanovo prebarva. večina se odloči da se napušč obleče v stirodur odvisno kaj vam je všeč .
