Odpadel omet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Odpadel omet (/showthread.php?tid=60334) |
Odpadel omet - vlado888 - 22.1.2015 Pozdravljeni V eni sobi mi je odpadla tretjina ometa na stropu. Hiša je stara 42 let. Strop je tipa "monta". Nad njim je podstrešje, kamor sem lansko leto pogrnil 10 cm tervola. Soba je bila sicer zadnjih 8 let neuporabljena, in se tudi ni stalno ogrevala, le parkrat na leto Debelina ometa je med 2 in 4 cm. Moje vprašanje: Ali ima kdo razlago za odpadel omet in ali so v nevarnosti tudi drugi stropi? Lahko pošljem sliko. Hvala, lp <!-- e --><a href="mailto:vlado888@gmail.com">vlado888@gmail.com</a><!-- e --> Re: Odpadel omet - papez46 - 22.1.2015 :? Omet je odpadel? Kar tako - iz ljubega miru? 42 let pa se je držal cegla? Praviš monta - dobro. Pa nad to monto je podstrešje? Kakšno? Predvidevam da neizkoriščeno in "nepohodno". V tistih časih ( 1972 in tam okrog ) se je tudi "šparalo". Pri gradnji sploh. Pri monti še toliko bolj. Poznam par hiš, kjer so monta strop zaključilo kar pri ........ monti sami. hock: Nosilčke na stene, polnila vmes in ........... to je to. Sem pred leti pomagal kolegu v eni taki hiški. V prvem nadstropju sva delala, pa je "z lufta priletelo" kladivo skozi opečno polnilo v stropu. Jasno v mansardi je drug kolega nekaj nabijal na strop, pa mu je kladivo padlo iz rok. Torej - ali imaš nad monta polnili tudi kaj betona - na podstrešju - mislim? Oziroma, malo več povej, kaj si počel na podstrehi, da je sedaj po 42 letih omet padel stran. Če nad tvojo monto NI nič in če si hodil po opeki, ko si polagal tisto izolacijo, je prav možno in mogoče, da se je stropna konstrukcija toliko podajala in upogibala, da je "škodovalo" ometu. Sliko, slike, pa lahko brez strahu kar tule gor daš. Re: Odpadel omet - vincent - 22.1.2015 Takrat se je šparalo na materialih..sploh cemengu..ker ga nisi dobil. Tako je omet narejen bolj iz peska, monta strop je zalit tako...od daleč...in sčasoma zaradi vibracij te zadeve malček odstopijo. Kaj narediti? Hmmm....če ti je kaj poznano...potem nekaj v tem smsilu (stemarica je tvoja prijateljica) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13636unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13780unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13851unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14155unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14008unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14745unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16484unichr("46")JPG[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC17090unichr("46")JPG[/img] Se da zadevo spravit v red... Re: Odpadel omet - vlado888 - 23.1.2015 Hvala za odgovore. Prilagam slike kjer se vidi da je oblika odpadlega ometa podobna kot na priloženih slikah :-) Je pa res, da sem pospravljal podstrešje in se malo gibal tudi po delih, kjer naj se ne bi, ker ni čez betona- tlaka.... eno vprašanje vincent: zakaj si knauf nalimal in ne privijačil na profile? Misliš da bolje? Hvala, lp vlado Re: Odpadel omet - vincent - 23.1.2015 Prvi problem, ki sem ga videl je bil ta, kam bi vijačil obešala (za profile) če je strop iz cegla. Da se vse a meni ni bila ta izvedba najbolj všeč. Drugo kar je pri profilih...na ta način izgubiš vsaj 5 cm višine na (pri nas) že dokaj slabi višinski osnovi. Želel sem zgolj nadomestiti omet. In se druge pametne rešitve nisem spomnil...sem pa prišel na idejo po lepljenju knaufa zato, ker sem nekje naletel nanj -> ob menjavi oken, so bile nove škatle za rolete precej manjše in so to razliko (na stropu, kjer je manjkal omet) polepili z gipsom. In ko sem štemal dol omet s stropa, sem imel največ težav z odstranitvijo teh kosov gipsa. In sem si rekel, da če tu ne gre dol, tudi po celotni površini ne bo šlo - iz vidika varnosti sem lepil tako z lepilom za gips kakor purpeno, tako da i bojazni d abi kaj odpadlo (po dveh letih se še dobro drži :wink: ). Je imela pa sodelavka identično težavo...ponoči ji je v jedilnici/dnevni sobi ruknil dol omet (skoraj 10 m2 v kosu)...njej pa so na obstoječe stanje (sicer ne vem zakaj..a OK...) samo vijačili profile (prek obešal) in na njih pritrdili gips (se pravi na konstrukcijo). Koliko bo držalo, kaj se bo dogajalo z ometom, ki je še ostal gor...bo čas pokazal...ima tudi monta strop oz. plato. Kajje bolje ne vem...jaz imam opcijo lepljenja. Kako imaš ti narejeno na podstrešju? Direktno se vidijo cegli ? Če ja, bi bilo po moje pametno to zaliti z betonom, tako kot je zamišljeno - v izogib težavam v naprej, plus zaradi samega občutka kompaktnosti stropa). Re: Odpadel omet - Alex74 - 23.1.2015 Si lepil gips plate klasične debeline ali si dobil te tanjše (lažje), ki so za lepit? Sem v končni fazi obnove hiške in smo modrovali kaj narediti s krivim stropom?! Ena ideja je bila tudi lepljenje gips plat... Re: Odpadel omet - vincent - 23.1.2015 Uporabil sem 12 mm. Po svoje bi se dalo speljat tudi z 9 mm. Nisem pa siguren v kakih dimenzijah je na voljo. Jaz sem nabavljal 260x50 cm, kar mi je bilo priročno za prevažat, za nosit, ter lepit (še te sem na stropu rezal na 3 dele). Kdor je skeptičen glede orpijema...najboljše dobit kos plate 50 x 50 cm in ga prilepit s Perlfixom (od Knaufa) ter zraven s purpeno za lepljenje. Po 24 urah naj ga odtrga dol....pa prosim pride sem povedat ker tega nisem testiral, me pa zanima ugotovitev (imam svoje prepričanje..a, bi bil zanimiv test). Re: Odpadel omet - GalloLight - 23.1.2015 by the book (TL knaufa) ni priporočljivo leplenje knauf plošč na strop - papir/karton na površini knauf plošče se lahko razsloji in odtrga od jedra plošče. by the book ... |
