Itison in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Itison in talno gretje (/showthread.php?tid=60296) |
Itison in talno gretje - Jure14 - 19.1.2015 Pozdravljeni, Pri novogradnji bi v spalnici želel imeti malo debelejši ameriški itison. Ali je problem zaradi ogrevanja (talno gretje)? za vse odgovore se zahvaljujem. lep pozdrav Re: Itison in talno gretje - papez46 - 19.1.2015 Ni. Re: Itison in talno gretje - vincent - 19.1.2015 Seveda da ni! Jaz vidim zgolj problem v tem da je tkanina + spalnica = na tone prahu (a to so že druge zadeve :wink: ). Re: Itison in talno gretje - yonna - 19.1.2015 Mogoče bo pa itison za to, da bo imela boljša polovica razlog, zakaj je treba kupiti sesalec za + 1.000 €. P.S: imamo (še) itison v spalnici in 2 x letno si sposodim sesalec za pranje in mislim, da nihče noče vedeti, kakšna vode to ostane ... Se lahko še tako pogosto sesa, samo ni isti učinek kot mokra krpa po parktu/laminatu. Re: Itison in talno gretje - Žerjavar - 19.1.2015 - Kako debel bo ta itison? - Kakšno talno oblogo boš imel v drugih prostorih s talnim gretjem? - Je prostor dolg in ozek ter ima dve zunanji steni? Lahko se ti zgodi, da boš moral tam, kjer ni itisona zelo dušiti pretoke, da boš dosegal v spalnici s polnim pretokom dovolj ogrevanja. V skrajnem primeru bo treba narediti dve ogrevalni veji - za spalnico nekaj stopinj bolj toplo vodo. Re: Itison in talno gretje - papez46 - 19.1.2015 vincent Napisal:Seveda da ni! Tole je pase. Že dolgo dolgo časa. Prahu je enako, če je na tleh parket ali če je "itison"! Ker so vsi malo boljši "itisoni" antistatični, je to lahko samo plus in ne minus. Parket NI antistatičen, kar pomeni, da se prah, ki se useda na površino prosto giblje po prostoru - sploh v zimskem času, ko je zaradi ogrevanja gibanje zraka v prostorih bolj intenzivno. Antistatičnost pri "itisonu", pa pomeni to, da se prah vsede na površino - in tam tudi ostane. Ob hoji in/ali ob cirkulaciji zraka po prostoru je v zraku bistveno manj prahu! 8) Res pa je, da je potrebno ta prah ( ampak to je treba v vsakem primeru ) odstraniti. Se mi pa zdi, da ge je lažje odstraniti z tal,kot pa iz zraka. :wink: Re: Itison in talno gretje - vincent - 19.1.2015 Prahu je enako...problem je v odstranjevanju. In če nisi uspešen se le ta kopiči :roll: Itak stvar presoje in okusa...smo ga imeli svoje čase (sploh ne slabega...po 30 letih sem ga še našel v prodaji,.cena zasoljena)...vse kar je bilo od njega bi lahko strnil v eno besedo: svinjarija. Trda podlaga, sesalec (mimohod) občasno vlažna krpa - zakon! |
