Še ena majhna kopalnica (za taščo) - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Še ena majhna kopalnica (za taščo) (/showthread.php?tid=60290)
Še ena majhna kopalnica (za taščo) - Nebomgabiksal - 19.1.2015
Dimenzije so spodaj. Črna pika je talni odtok za WC, vodovodna inštalacija se bo 99% premikala, zato tudi manjša prestavitev odtoka ne bi smela predstavljati prevelike težave (poštemat do vertikale). Vrata bodo tudi nova, tako da je vseeno levo ali desno odpiranje - samih vrat pa raje ne bi prestavljali (enako velja za okno).
Želje: WC, bide, univalnik, kakšna omarica in pravokotna tuš kabina (všeč so ji pravokotne 70x160). Eno idejo imam :-)
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - Anja - 19.1.2015
Mogoče takole? pod oknom po celi širini tuš v nivoju tal, brez vrat samo s talno kanaleto in pregradno stekleno steno. Potem omivalnik, poleg pa bide in WC. Nasproti pa plitve omarice za kozmetične pripomočke, če samo omarica pod omivalnikom ni dovolj.
ps. se pardoniram za hitro skico ... doma imam samo tablico :oops:
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - lanatri - 19.1.2015
Se strinjam z Anjo. Morda bi bilo še bolje, če bi izpustili bide.
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - papez46 - 19.1.2015
Saj ni tako majhno. Ena od opcij, pa je za vse dovolj prostora.
Bide - seveda obvezno!
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - Nebomgabiksal - 19.1.2015
Papež, kako bi ti fiksiral drsna vrata v odprtino od okna?
Anja, v to smer še nisem razmišljal... predvsem zato, ker je ta trenutek pod oknom še radiator. Če bi ga prestavili, je zanimiva ideja.
Moja pa spodaj :-)
Nisem zahajal v takšne detajle. Bolj funkcionalen razpored.
Sicer pa načeloma ne bi - zaradi okna - nič fiksiral v stene. Samo na kad in na strop. Morda v smislu premičnih obeh sten - torej dvojna vodila, saj je fino, če je okno dostopno, ko ga rabiš.
Tvoja tudi ni "slaba".
Mene osebno "moti", da sta WC in bide takoj za vrati in tuš šele za njima.
Smile Ja, saj vem, odtok za WC je faktor, ostalo se da lažje prekopat. Bi pa po meni bilo bolje, če bi bil lahko tuš najprej, za tisto steno pa WC in bide.
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - yonna - 19.1.2015
Sicer ne vem, koliko je tašča še okretna, mapak, ker verjetno ne bo vedno mlajša, bi pri postavitvi upoštevala malo smernice za invalide - da so prehodi dovolj široki, ročaji, naslonjala, klopca pod tušem itd...
Meni osebno se še najbolj dopade rešitev od Anje.
Edino nekam blizu tiša bi dala omaro/polico še za brisače. To smo naredili pri nas in je to 2. najboljša odločitev v kopalnici (prva je ogledala v tušu). Ni nikomur treba misliti še na to, da si pripravi brisačo pred tuširanjem.
Bo v kopalnici tudi še kakšna lojtrica za sušenje brisač?
@yonna ja na to sem jaz pomislila ... zaradi tega bi bilo morda tudi smiselno izpustiti bide (kot je predlagala Lanatri) in narediti malo več prostora okoli WCja morda kdaj še za kaka držala oz. pomagala.
Radiator/lojtrica z držali za brisače bi se pa lahko prestavil na steno nasproti umivalnika ... tako je brisača pri roki takoj ko stopiš iz tuša.
Meni je Anjina rešitev še vedno najbolj všečna in tudi zračna.
Bi pa še na nekaj opozorila - če sta bide in stranišče postavljena skupaj oz. zelo skupaj (rešitev Nebomgabiksal), naj imata isto usmeritev oz. naj bosta vzporedno postavljena.
Re: Še ena majhna kopalnica (za taščo) - zanka - 19.1.2015
Prosim, povejte mi, ali okno v ˝tuš kabini˝ni moteče v smislu zalivanja? Sama s tem nimam izkušenj.
Če je okenska polica in vse okoli oblečena v keramiko, okno pa ni leseno, potem v bistvu ne vidim težav. Je pa fino da je steklo v oknu motno vsaj v spodnji polovici, da ni potrebno okna med tuširanjem zastirati boknedaj s kako žaluzijo :wink:
Naše okno v kopalnici nima okenske police, ampak so ploščice kar ploščice položene. So pa malo pod naklonom, tako, da rože malo postrani stojijoSmile
Hvala za mnenja - se že igram Smile
Drugače pa - bide mora biti. Okna noče menjat, pa bo mogoče zet častil.
Ker leseno bo propadlov letu dni; že zdaj ni v bog ve kakšnem stanju.
Anja, edino glede omare na 30cm zidku imam dilemo,
če se lahko notri spravi kaj uporabnega...
Ja, veliko je odvisno od "tašče". 8)
Seveda so leta velik faktor pri teh zadevah. Zoprno je, če nekoč oseba potrebuje pomoč pri določenih opravilih, pa je v kopalnici tak "dren", da se dva komaj obračata.
V tem primeru je opcija res z vgradnjo le tuš kanalete in tuša, ki je prosto na steni, Wc in bide takoj za vrati, radiator izpod okna na levo steno takoj za vhodom.
Rešitev proti "špricanju" z zaveso je morda nekoliko "pase", je pa iz vidika odprtega prostora še najboljša.
Mi imao vse omarice v kopalnici 30" in so čisto ok. Notri spravim čisto vse, kar potrebujem v kopalnici. Edino za zaveso nisem čisto prerpičana, da ne bo nič "plapolala". Mi jo imamo pri banji (je bila pač budžet rešitev), tako, da je zavesa na notranji strani banje. Pri talnem tušu pa se mi zdi, da bo potem spodaj mokro na vse strani.
