Koliko vode mora biti v peči? - Print verzija
+--- Tema: Koliko vode mora biti v peči? (/showthread.php?tid=60264)
Koliko vode mora biti v peči? - komar6 - 17.1.2015
imam peč EKO CKP 25KW Centrometal ki mi zelo dobro služi in sem zelo zadovoljen.
imam pa problem
ogrevam na drva in ko zakurim peč se mi dogaja da mi voda v peči začenja vreti, na termometru peči kaže 50 stopinj in se seveda veča,zato moram pripirat loputo da v peči tako ne nori.Je možno da je v peči premalo vode in se zato počasneje segreva?pa tudi opažam da se peč hitreje ohladi po prvi aktivaciji pretočne črpalke.tudi pod 50 stopinj
Re: Koliko vode mora biti v peči? - Homer - 17.1.2015
Koliko pa ti kaže pritiska na manometru?
Re: Koliko vode mora biti v peči? - Žerjavar - 17.1.2015
Na raztezni posodi imaš ventilček kot na avto gumi. Malce pritisni na iglico. Ali pošteno pihne, morda priteče voda?
Re: Koliko vode mora biti v peči? - Hanzi - 17.1.2015
Ko ti vre,ti kaže 50?
Tlak na manometru ko je mrzla pec je kaksen?
Da ne boste mrtvi kot tisti lred nekaj meseci ko jim je razneslo stedilnik.
Imam občutek, da je to posledica poenostavljene montaže (brez regulacije povratnega voda in vklapljanjem obtočne črpalke ko je dosežena temperatura v kotlu). To pomeni po eni strani, da voda v kotlu stoji in se najbrž na določenih mestih v kotlu pregreva in vre, po vklopu črpalke, pa pride do nenadne ohladitve kotla
Tudi to je opcija. Nalezni termostat nastavi na nizjo temperaturo.
Naj ti pumpo pozene pri 35 ali pa 40 pa potem porocaj ce ti bo se vrela.
slike instalacije bi bile dobrodosle.
je pa normalno da se ti po prvem zagonu pec ohladi pod 50.
Koliko imas rdiatorjev? Moras vedet da iz raditorjev pride 20C.
Varovanje povratka bi ti precej resilo pa se pec bi dlje zivela po vsej verjetnosti
Re: Koliko vode mora biti v peči? - vrtalnik - 17.1.2015
Ali ti morda termometer ne kaže prave vrednosti?
Dvigni prednji del pokrova na peči in preveri ali je tipalo termometra pravilno vstavljeno v za ta namen pripravljeno tulko in fiksirano v njej.
V kotlu ne more biti premalo vode,ker je odvod vode zgoraj in morebitni zrak uide v sistem-razen,če imaš v sistemu premalo tlaka.
Re: Koliko vode mora biti v peči? - zamot1 - 18.1.2015
Če bi vrelo bi pihalo skozi varnostnega, seveda če ga ima montiranega??? Pri 2.5 bara in okoli 110°C, iz prakse!
Re: Koliko vode mora biti v peči? - jani65 - 18.1.2015
Poslikaj ali pa opiši kaj imaš zmontirano.
Re: Koliko vode mora biti v peči? - Homer - 18.1.2015
@zamot1
To ne bo držalo.....
Manometer ti kaže nadtlak nad atmosferskim.
Torej če ti kaže 2.5 bar je to nadtlak nad atmosferskim, ki je cca 1 bar.
Absolutno je to potem 3.5 bar in iz tabel je vrelišče cca 138 stopinj
Tabela:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/926/water_pressure_boiling_temperature.pdf">http://docs.engineeringtoolbox.com/docu ... rature.pdf</a><!-- m -->
Absolutni / relativni tlak, pa saj nimaš peči postavljene v vesolju. Pri meni piha ko je v peči pod 110°C, varnostni pa je za 2,5 bara, se je že dogajal, pa glej kakršnekoli tabele.
Pa še preživel smo :mrgreen:
Re: Koliko vode mora biti v peči? - vincent - 18.1.2015
Sicer si narobe pistavil začetno vprašanje ker vode v peči ne more biti nek nivo ker ni mogoče...če je sistem funkcionalen.
Problem išči v cirkulaciji vode (povečaj hitrost obtočni črpalki na maksimum)...ker če ti na določenem delu peči voda že vre termometer pa kaže 50 stopinj...nekaj ne štima ( pa kot rečeno prekontroliraj termometer).
Re: Koliko vode mora biti v peči? - komar6 - 26.1.2015
pri vprašanju nisem bil dovolj natančen.pri štartu dam mogoče dve kocki od palet in trske in problem nastane če je peč mrzla in nahitro premočno zagori ,se dogaja da na določenem delu začenja pokat-vret temperatura na termometru pa še ni dosegla 68 stopinj.manometer mi kaže vrednosti hladne1,5 in vroče 1,8.zato raje počakam in pripiram loputo dovoda zraka.
mogoče bi bila res najbolj elegantna rešitev da vklopi pretočno pri 40 stopinjah
Re: Koliko vode mora biti v peči? - Hanzi - 26.1.2015
Če imaš hitrost črpalke na največji potem ne bi smelo vreti
Re: Koliko vode mora biti v peči? - paparac - 26.1.2015
Mislim da imas v peci zrak , in da pec ni cist polna
saj moras pec tudi prezraciti ko jo filas, zato imajo nekatere peci ze vgrajen zracnik , pri enih pa ga moras vgraditi sam ko jo montiras
kot so ti napisali pa nalepi sliko vezave peci.
