Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - Print verzija
+--- Tema: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? (/showthread.php?tid=60244)
Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - tz123 - 16.1.2015
Pozdravljeni! Na terasi mislim narediti kad ki bo sluzila kot neke vrste jacuzzi. Zanima pa me, na kaksen način (z ognjem ) se bo voda najprej segrela?
Zaenkrat sem nasel 2 možnosti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?imgurl=http://cdn.instructables.com/F7L/RYO9/GGPFB6SH/F7LRYO9GGPFB6SH.LARGE.jpg&imgrefurl=http://www.instructables.com/id/Home-Made-Hot-Tub-For-the-Football-Tailgates/&h=768&w=1024&tbnid=RWVd0ZMdqBYivM:&zoom=1&docid=ZAoAXEVvYxZDLM&ei=5sS4VPyRBPDY7Abd44H4Cw&tbm=isch&ved=0CC8QMygRMBE&biw=1366&bih=608">http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... 66&bih=608</a><!-- m -->
V sredini spirale se zakuri vodo, potem pa se segreta voda začne dvigovati in kroziti skozi kad.
Zanima me ali bi se voda hitreje segrela, če bi zakuril v navadnem sodu, v zgornji polovici pa bi bila voda(torej direktno nad ognjem)? hvala
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - sassapo - 16.1.2015
Pa ti misliš na terasi kurit z odprtim ognjem Confusedhock:
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - Fantocci - 16.1.2015
Zakaj pa ne, hkrati lahko še čevape speče Smile
Fizikalno gledano bo prenos toplote na spiralo vsekakor večji, če boš kuril v sodu. Estetika cele zadeve pa je....
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - tz123 - 16.1.2015
<!-- m --><a class="postlink" href="http://iconicdutch.com/uk/shop/Outdoor/Wood-Fired-Hot-Tubs/product/Dutchtub-Wood">http://iconicdutch.com/uk/shop/Outdoor/ ... chtub-Wood</a><!-- m -->
Zakaj pa ne čevapi... pri tejle dobis celo ponev zraven! : )) Vsekakor bom celo zadevo zakomofliral v les, tako da estetika ni tak problem. Za sod nisem mislil spirale, kotel bi bil naponjen z vodo(kot bojler na primer- zgoraj pa cev ki bi odvajala toplo vodo..) Mislim da se reče tudi krop.(kotel za kuhanja žganja oziroma za koline...) torej je tak kotel bolj učinkovit kot spirala po kateri teče voda? hvala
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - firefly - 16.1.2015
Ne rabis pare.... Ampak vroco vodo... Kako bos pa vzdrzeval vroco vodo? Ogenj bo hitro.segrel ampak tudi hitro prevec segrel... Bos kuril vsake 15 minut za 3 minute?
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - SpiD3r - 16.1.2015
na slik zlo fajn zgleda Big Grin
GRADIM : )) Pa glih vcerej smo imeli koline: ) Na začetku naložiš na pono, ko je segreta voda pa das samo kaksno poleno gor toliko da ne ugasne ogenj. Pa se vedno je sneg vzunaj...: ) Še vedno pa nevem ali kotel ali spirale, kaj hitreje segreva vodo?
hitreje zagreje tisto kar ima vecjo kontaktno površino z ognjem.
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - kefig11 - 16.1.2015
takšna spirala ima velikanske izgube, saj gre veliko enerije v luft... za poleti je takšna romantika ok, pozimi boš pa kakšnih 10 ur segreval takšen sod. najbolj učinkovita serijska rešitev je tale (ca. 4 ure kurjenja pozimi, da segreješ na 40C).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hrovat.net/assets/Uploads/IMG17.jpg">http://hrovat.net/assets/Uploads/IMG17.jpg</a><!-- m -->
druga najbolj učinkovita je pa tale (kuriš ca. 7 ur):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://hrovat.net/assets/Uploads/IMGP12.jpg">http://hrovat.net/assets/Uploads/IMGP12.jpg</a><!-- m -->
če hočeš hitro in učinkovito rešitev (razumem, da je takšno vprašanje), je najbolje imeti električne spirale, ki so potopljene v vodo. tudi regulacija je najbolj enostavna, saj nastaviš na termostat. zraven pa postaviš žar.
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - Žiga - 16.1.2015
SpiD3r Napisal:hitreje zagreje tisto kar ima vecjo kontaktno površino z ognjem.
Ter poleg tega še večjo temperaturno razliko med ognjem in vodo ter bolj prevoden material. Če je voda ob površini, ki vodo ogreva, bolj vroča, je prenos toplote manjši. V sodu bi se po mojem mnenju voda bolje mešala, površina pa je lahko pri spirali večja...
potem bi prisel v poštev npr baker oziroma inox? Potem je dobro vodo premešati vsake toliko časa, da tudi hladna pride do ognja. Razmisljam da bi dal podoben kotel kot ga je prilepil GRADIM od polovice višje bi natočil vodo ki bi hitro zavrela. Potem pa iz spodnjega dela kadi eno cev do spodnjega dela kotla-v spiralo, na vrhu spirale pa bo vroča voda odhajala v zgornji del kadi.
Menda voda 25 hitreje hladi oziroma segreva snov, kot pa zrak, zato bi v zgornji del kotla nalil vodo pa bi potem ta grela spirale in ne direktno ogenj. Bi bil pa kotel tik ob kadi, da ne bo prevelikih izgub po ceveh. Bo to dobra rešitev?
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - Žiga - 18.1.2015
Mislim da ta rešitev, da bi vroča voda grela spirale namesto ognja, ne bo najboljša. Enako vroč zrak in voda enako hitro segrevata snov. Problem je, ker zrak nosi zelo malo energije, na enako prostornino več kot 3000 krat manj, in se tik ob površini zelo hitro ohladi v primerjavi z vodo, potem pa od njega ni več koristi, dokler se ne zamenja, kar pa je tik ob površini zaradi trenja počasen proces, poleg tega pa je še zelo izolativen, zato se s kondukcijo toplota ne prenaša iz okolice.
Plamen pa ima zelo visoko temperaturo in v njem še potekajo kemični procesi gorenja, zato se energija sprošča na mestu, kjer je. Prav tako je izmenjava vročega zraka nad plamenom zaradi visoke temperature zelo intenzivna.
Skratka, plamen bo imel bistveno višjo temperaturo kot voda, zato bo tudi bistveno hitreje segreval spirale. Prav tako zaradi visoke temperature pride še do dodatnega učinka nezanemarljivega sevanja toplote. Sam menim, da bo sistem s spiralami razmeroma dobro deloval, če bo ogenj med spiralami močan. Verjetno pa ni energijsko zelo učinkovit. Vodo boš sicer ogrel razmeroma hitro, vendar porabil kar precej polen oz. bistveno več energije, kot jo je potrebno za segretje vode.
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - vincent - 18.1.2015
V sredino špirale daš webrov dimnik za prižiganje briketov...seveda napolnjen do vrha?...oz. Si narediš podobno stvar iz inoxa.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")alterunichr("46")si/tabla/files/1990635-SDC17903runichr("46")jpg[/img]
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - Stesta - 18.1.2015
To ni najboljša ideja, špirala bi morala biti nad "kuriščem" ne okoli, če bi se že šli zako varijanto !
Re: Kako najhitreje segreti vodo za jacuzzi? - dkp-25KW - 18.1.2015
tz123 Napisal:Na terasi mislim narediti kad ki bo sluzila kot neke vrste jacuzzi
To kad privzdigni in obzidaj in na eni polovici spodaj napravi kurišče na drugi dimnik
nalij vode zakuri in uživaj ( pa ,da se ne skuhaš)
