Majhna kopalnica - kako razporediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Majhna kopalnica - kako razporediti (/showthread.php?tid=60242) Strani:
Majhna kopalnica - kako razporediti - pivoinroze - 15.1.2015 Pozdravljeni! Tudi midva sva se lotila prenove že obstoječe kopalnice, ki pa je zelo majhnih dimenzij, zato nama je načrtovanje v izziv. Nekaj idej sva si že zamislila, vendar naju zanima, če ima kdo praktičen nasvet, kako se bo to obneslo v praksi, morda kakšno idejo za spremembo... Zelo so dobrodošli nasveti, opazke. Zadeva je taka; prostor je velik 240x120cm in ima eno manjše okno, za katero obstaja tudi možnost, da se zazida (vendar je zaželeno, da bi ostalo nekaj naravne svetlobe - mogoče s prizmami ali mini oknom prav pod stropom). Vsa vodovodna in odtočna inštalacija se lahko poljubno spreminja, ne da pa se prestaviti vrat, tudi drsna ne pridejo v poštev. V kopalnici si želiva tuš kabino, umivalnik, ki ima spodaj omarico, wc, pokončni radiator-lojtrca, pralni in sušilni stroj (ne pride v poštev pralno-sušilni). Opcija bi bila, da vzameva pralni stroj manjše dimenzije ali pa tistega, ki se odpira z vrha, vendar potem ne moreva nanj postaviti sušilnega stroja. V najskrajnejši varianti bi sušilni stroj prestavila v drug prostor, vendar bi bil to bolj ukrep za čisto na koncu, če res ne bi bilo druge možnosti. Nekaj sva že poskušala izrisati. Zamislila sva si petkotno tuš kabino (90x90) s steklenimi vrati, ki se odpirajo v obe smeri. Pri wc-ju sva se odločila za monoblok. Nad umivalnikom bo omarica z ogledalom. Levo za vrati bi lahko bile ozke poličke, regal s policami... Prva varianta bi bila, da se vratca pralnega stroja odpirajo v smeri lijaka in zato vzameva blok, ki je dolg 60 cm in nato ostane nekaj prostora, da se vratca odprejo. Razmišljala pa sva tudi v smeri, da bi pralni stroj postavila na "podstavek" in bi bil zato nekoliko višje, vratca pa bi se odpirala proti wc-ju. S tem bi pridobila cm na drugi strani in bi bil blok z umivalnikom lahko daljši. Resda bo vse bolj stisnjeno in na malo, ampak se bo že nekako dalo.Kaj menite, kaj bi se še dalo spremeniti, obrniti, da bi bil prostor čim bolj izkoriščen, a hkrati pregleden. Midva sva zaenkrat zgolj na tej ideji in morda kakšne oči drugače vidijo situacijo. Spodaj prilagava skico (žal je bolj zasilna) in se ze vnaprej zahvaljujeva za pomoč, nasvet, namig. Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - lanatri - 15.1.2015 V tem primeru bi prestavitev vrat rešila težavo. Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - Metka M - 15.1.2015 Mislim, da bi morali iz kopalnice umakniti sušilni in tudi pralni stroj. Nasproti vrat naj bo umivalnik, nato wc in tuš. Radiator pri vratih nsproti wc-ja. Tako bo vsaj tisto kar bo v kopalnici uporabno. Pri wc-ju predlagam da izberete morda krajšo školjko in čimtanjši kotliček. Vrata - če lahko, jih vsaj obrnite, da se bodo odpirala ven iz kopalnice, če jih ne morete prestaviti. Če bi stroj postavili tja kjer ste ga narisali - kaj bi odmontirali, da bi stroj lahko popravili ali zmenjali - umivalnik ali kar wc? Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - pivoinroze - 18.1.2015 Hvala. Saj se zavedava tega, da nekaj je pregledna in urejena kopalnica, spet drugo pa želje oz. uporabnost. Torej ideja o odpiranju vrat na ven je čedalje bolj v ospredju. Ja, če bi bil vsaj pralni stroj v kopalnici, nama bi zelo olajšalo vsakodnevno življenje Ravno danes sva si ogledala tiste manjše variante in odkrila tudi tak podstavek<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Univerzalni-podstavek-s-polico-za-pralni-in-susilni-stroj-Xavax-00111078.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=665964&ci=SHOP_AREA_211246_0601126">http://www.conrad.si/Univerzalni-podsta ... 46_0601126</a><!-- m --> Res nisva vedela, da to dejansko obstaja. Torej; če dava ožji stroj na ta podstavek in sušilni stroj ven....Mogoče ne bi bila več tako natrpana kopalnica. Tudi dostop do stroja bi bil lažji... Kaj menite? Hvala in lp Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - kadotr - 18.1.2015 Vrata prestavi, da bo desna stran vrat do WC školjke. Na mesto umivalnika daj pralni stroj, umivalnik pa na mesto nekega elementa? na koncu kopalnice ob tuš. Ob WC namesti po potrebi kak element, spodaj brez vratic, od višine školjke naprej lahko vratca. Možna je tudi nadgradnja (visoka omara). Če je normalna višina stropa, na steno nad vrata montiraj širšo polico po celi kopalnici za zalogo WC papirja, čistil, ipd. Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - pivoinroze - 19.1.2015 Hvala za predloge. Vzeto na znanje. Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - Metka M - 20.1.2015 Kaj pa takole - z manjšim pralnim strojem (cca 45/60 cm), npr: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/pralni-stroji?specs=12">http://www.bigbang.si/pralni-stroji?specs=12</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/pralni-stroji/dyn335124d-hoover-490852">http://www.bigbang.si/pralni-stroji/dyn ... ver-490852</a><!-- m --> Če se polni od spredaj (leva slika) , ali pa če se polni od zgoraj (desna slika - potem je pred strojem lahko še koš za perilo). Nad strojem bi se našlo še nekaj prostora za shranjevanje. Kolpa ima tudi umivalnik s predalnikom tudi širine 50 cm: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kolpasan.si/izdelki/kopalnisko-pohistvo/viva_2/viva-50-wh-red-manh-kiwi-beige">http://www.kolpasan.si/izdelki/kopalnis ... kiwi-beige</a><!-- m --> Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - muza - 20.3.2015 Pozdrav! Priključujem se na to temo. Koliko je še sprejemljiva mera za postavitev delovnega/drugega wc-ja v hiši. Imam malo prostora, kamor bi rada razporedila školjko, mini lijak in pisoar. Širina prostora je en meter, dolžina lahko malo več kot meter, dokler se da bi še kaj prilagodili. Vrata na spodnji stranici, lahko se pomaknejo levo/desno. Prosim za pomoč, nasvet. Hvalahvala! Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - lanatri - 20.3.2015 Muza, širina 100 cm ni težavna, saj je box podometnega kotlička širok približno 80 cm. Težava pa je globina 100 cm, saj bi moral sedeči opraviti potrebo pri odprtih vratih. Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - muza - 20.3.2015 Situacija bi bila nekaj takšnega, torej moram v čim manjši prostor vtakniti lijak, pisoar in školjko. Torej, če je školjka desno od vrat, pisoar recimo za vrati in pred vrati umivalnik. Koliko bi bil potem minimum za ta prostor.[attachment=o17329] Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - steklenicka - 20.3.2015 Ko načrtovanje zafrkne [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ais-onlineunichr("46")de/media/65131/images/3032773px600x326unichr("46")jpg]DIN 18022[/url] LP, steklenicka Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - muza - 20.3.2015 Uf, vidim, zmanjkalo bo placa. Kaj nardit
Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - lanatri - 20.3.2015 Macolo v roke, pa kakšno steno premakniti. 'Papir' prenese vse. Imate načrt tudi sosednjih prostorov? Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - steklenicka - 20.3.2015 Na prvotnem načrtu se izpusti pisoar in se namesto njega pač namontira [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")funtradeunichr("46")net/kopalnica/sanitarna-keramika/umivalniki/umivalnik-rekord-40-50-55-60unichr("46")html]mini umivalnik 1[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")mega-kopalnicaunichr("46")si/indexunichr("46")php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=12880&virtuemart_category_id=55]mini umivalnik 2[/url] ... S tem, da se da vrata tudi 70 cm širine, kot ste že sami naslikali. Pa viseči kotliček, da boste wc školjko lahko premaknili še kak cm bližje steni. LP, steklenicka Re: Majhna kopalnica - kako razporediti - lanatri - 20.3.2015 Namesto okroglega umivalnika bi jaz raje dala nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.funtrade.net/kopalnica/sanitarna-keramika/umivalniki/umivalnik-hatria-area-yxdk.html">http://www.funtrade.net/kopalnica/sanit ... -yxdk.html</a><!-- m -->. Bi lahko postavili drsna vrata? |
