Adaptacija talno gretje dilema - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija talno gretje dilema (/showthread.php?tid=60236)
Adaptacija talno gretje dilema - rockford - 15.1.2015
Pozdravljeni....
Vem da se glede talnega ogrevanja napisano že ogromno, pa sem vseeno odprl novo temo, da se ne vključujem v debate nekje na sredini. Torej hiša letnik 1980 ki sma jo kupila z mojo polovico, na ravnini, naselje 2 km iz Ptuja Štajerska. Hiša je klasična kocka 9.5x10 m, v celoti podkletena, hidroizolacije ni, pritličje, 1.nadstropje, podstrešje. Streha pločevinasta z izolacijo. Hiša je bila vseljena in prejšnji lastniki so spraznili vse ven. Nisma vedela koliko financ bo nama ostalo za adaptacijo, nekateri so nama govorili pusti tako kot je in pojdi zivet noter. Ker imava trenutno še streho nad glavo pri tastu in tašči sva se odločila da greva v adaptacijo. Fasada pride na vrsto, 10-12 cm. Trenutna debelina sten z ometom je cca. 35 cm.
Pred dobrim letom sva zamenjala vsa okna razen v kleti, to še pride na vrsto, zdaj so nova PVC 3.slojna z alu roletami, vse nove police Helopal Exclusive…, v dnevni drsna stena 2,8m…
Kupila sva večino opreme za kurilnico. Peč Stadler Central 28, z gorilcem na pelete, 1.000 l zalogovnik…. Bojlerja ali Č za sanitarno še nimam, razmišljam, da bi kupila še TČ Zrak voda LG ki bo istočasno za talno gretje in sanitarno vodo, lahko bi jo dobil za ugodno ceno ker je uvoznik naš poslovni partner...
V vseh etažah sva vrgla ven vsa vrata…. Zidarji so v obeh etažah razbili nosilno steno tako da bo kuhinja in dnevni prostor v enem. Prostori pa so v obeh etažah enaki, 2 kopalnici, kuhinji + 2. dnevni, + 2 spalnici, 2 otroški sobi….
Vso keramiko sva odstranila, tako da imamo na parceli že šuta za par kamiončkov in še ga bo….
Groba elektroinštalacija narejena, vsi kabli po stenah, preboji skozi ploščo in nobenih cevi za kable nimava na tleh torej. Za kopalnici sva že prej nabavila 2 eletrični talni preprogi za dodatno gretje.
Najprej sva želela toplovodno talno le v kopalnicah zdaj pa ne vem več…
V glavnem v dilemi sva pri 2 zadevah, talno ali radiatorsko in stopnice, edino kar še je staro v bajti so stopnice, klasične kovinska konstrukcija in lesene deske ki se mi zdijo starinske. Preverit moramo ali obstaja možnost, da bi naredili betonske stopnice in gor keramiko položili.
Finančni vložek nebo več dosti različen, če nabavima 15 radiatorjev VogelNooot + cevi, term.glave, priključki, konzole,… ali pa nabavima material za talno, razdelilca, omarici + nov estrih (cena estriha je pri nas cca. 8-10e/m2)…
Estriha smo vrgli ven že polovico, ostane še stari parket in leseni pod za odstranitev. Estrih ki se je delal takrat je glinopor, kamenčki s smolo…. In višine so od prostora do prostora različne. Mislim da bo problem s flikanjem estriha, ponekod premalo ponekod preveč višine, betonski plošči sta po ravnini bolj po Jusu, že na oko se vidi da ni ravnine.
Ne vem ali bi dal estrih tudi na prehod med stopnicami…
Ni nama težko vržti ven še preostalih estrihov in dati talno v obeh etažah… Zanimajo me recimo - tistih ki imajo položeno talno in obratno…. V kleti nebo talnega…
Minimalna višina izolacije, estrihov je koliko?
V glavnem nebi rad, da ko se vselima da nama bo žal, da nisma tega naredila boljše in nekaj doplačala ali pa tudi ne in se recimo vselila 3 mesece kasneje.
In ko adaptiram mi ni žal saj vlagama v najino hiško….
Maksimalne višine da se bodo lahko odpirala balk.vrata in drsne stene bom zmeril. V spalnici dnevni in otr.sobah bi zeleli imeti parket drugje pa keramiko....
Prosim za vaša mnenja…
:roll: :roll:
Re: Adaptacija talno gretje dilema - vincent - 15.1.2015
Prvi feler...ne kupuj ničesar v naprej na zalogo! Ker običajno se začne prenova z eno idejo (In načrtom) konča pa povsem drugače. In vse kar kupiš po prvotnem načrtu je v veliki meri stran vržen denar.
Hiša po svoje ni stara (naj bi bila vsaj statično solidno zgrajen...recimo, po letniku). Vse ostalo pa je za prenoviti. Predvsem z vidika toplotnih izgub ker te neposredno vplivajo na vajino denarnico.
Okna so menjana..Ok. Fasad bo tudi (debelina ni OK), pusti pa jo za na koncu (fasado). Znotraj pa...nimaš kaj pustit...vse ven ter naredi na novo. Če finance ne pustijo, potem štuk po štuku...ter predpriprave za naslednji štuk...če gre za življenjsko investicijo, pa imata kje biti...bo eno leto zraven...hitro pozabljeno.
Kar se mene tiče: Vsi estrihi ven! Povsod talno (poudarek na povsod)! Vso stavbno pohištvo (vrata& Co) ven!. Inštalacije poštimajta (kolikor berem sta jih v glavnem že) potem pa sestavljanje nazaj.
Tisto el. tepihi al kaj je še....spada pod mimosune kupovanja v naprej.
Isti šmorn je peč na drva, potem pa omenjaš TČ...kaj zdaj..boš imel oboje? ali zgolj eno (hja, peč je kupljena aneda).
Stopnice ne vem...tu bo kaka slika dobrodošla..bojo drugi kaj več povedali okoli tega (jaz bi lahko kvečjemu glede na sliko in moje mnenje..spoznam se ne).
Estrih...minimalno? Med etažami rabiš zvočno izolacijo (ne toplotne)..če imaš vse inštalacije v stenah, ne rabiš dosti (pa s treba vidika bi bilo idealno delat na novo stopnice, ker jih prilagodiš novim višinam tlakov...primer).
Žal vama bo za stvari, ki jih ne bosta naredila kot je treba, pa sta imela priliko. Samo in izključno to! Za vsako stvar, ki se jo boš lotil na težji, daljši način boš hvaležen da si to naredil. Za vsako bližnjico ti bo (99% verjetnost) žal.
Če jaz pogledam mojo prenovo...žal se mi je prenova II. nadstropja zgodila 5 let prd ostalo..in so zato tam radiatorji...osebno napram talnemu neprimerljivo! In sem si že zadal, da bom (ko pač bo prišlo do tega..10, 15. 20 let) v tem štuku zmetal estrihe ven ter naredil talno...je.bi ga.
Balkonska vrata imzeri..ter napiši višino.
Recimo če rgemo z minimumom od minimuma za talno:
2 cm stiroporja (zvočna izolacija)
2 cm čepki talnega brez izolacije
4 cm estrih
1,5 cm finalna obloga
cca. 10 cm.
Boljše bi bilo 3 cm izolacije ter 5 cm estriha..torej 12 cm.
Če bo kaj v pomoč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m -->
Re: Adaptacija talno gretje dilema - rockford - 15.1.2015
vincent,
hvala ti za vzpodbudne besede ;-)
Višino balk.vrat in drsne stene bom vsekakor zmeril čimprej.... Glede peči je zadeva taka da sem imel na x firmi v dobro nekaj financ in sem raje kot da ostanem brez tega vzel pelet set kotel, zalogovnik za pelete, dozirnik,gorilec, kotel (8mm debela pločevina) ima možnost kurjenja 33cm polen ali na pelete.... Nakup TČ 300l za sanit.vodo je tudi na oko 1500-2000E, zato čakam in dam nekaj poleg in kupim raje TČ za ogrevanje zrak voda in kak 200-300l bojler (4 čl.družina)... El.talna preproga 200e za 2x4 m2 v akciji s tedenskim termostatom (kopalnici nista veliki, cca 2,5mx1,8m)... Najbolj so me mučili stari estrihi, ki so katastrofa in če naročim flikanje bom plačal malo manj ali pa enako kot da jih v celoti naredijo ker se bo bol mučil z ravnino.... Podrli in prezidali s siporeksom smo tudi nenosilne stene med kopalnico in otr.,sobo ker so ble poševne, preklade za okna je že vgradil ne v vseh prostorih in te še mi lahko komot zidar ki je sosed dvigne, zdaj jih je nastavil na štok višine 205 cm, vagnris bomo določili ko bodo vsi estrihi ven...... Odtoke stare in vodo, elektr.žice kable smo v celoti odstranili, dali novo el.omarico, števec z dalj.odčit.in 4 hager omarice v vsaki etaži ena... Sledi še izolacija podstrešja...pa še marsikaj.....
Inštalacijsko delo me stane toliko kot pojejo in spijejo dečki, ker smo zaposleni v inšatl.firmi, edino čakam zato dlje, ko so pač fraj. Pa štemarce imam na firmi….
Stopnice bom premeril in prilepil... Je pa 29 stopnic ki so res predpotopne, je rekel kolega daj jih zlakirat in ograjo pofarbaj ;(...Leseni štoki in vrata so že zgoreli v peči... leseni pod in stari parket še me gleda in čaka da ga zmešem ven, potem bom imel točne višine podov... V kurilnici (5,5x2,7m) bomo v kratkem vrgli star beton ven in zbetonirali na novo (višina zalogovnika je cca. 210 cm, tak da smatram da imam v kleti potem višine 2,2 m bi blo ok in jo toliko poglobimo, spodaj je pa skoraj cisti šoder, smo 50m vstran od Drave, ker so katastrofa padci in na to bi bila položena keramika slabše kot v kaki štali.... V kurilnici je smiseln estrih ali samo hidroizolacija in recimo 3cm stirodurja?
Še nekaj... všasih so pisali, da talno gr.ni dobro za krčne žile ipd.... Zanima me ali je komu žal da ni dal namesto talnega radiatorjev :-)))
Hvala za res kvaliteten pozitivno naravnan forum....
hahaha...ta o krčnih žilah ga (vedno) zmaga!
Na vsak način se žile krčijo ko stojiš na toplih tleh. Na mrzlih je pa ful boljše.
Po nadstropjih si naredi vag ris...ker ta ti bo osnova za vse. Tudi za izmero balkonskih vrat !
Re: Adaptacija talno gretje dilema - marisol28 - 15.1.2015
Glede talnega ti lahko povem naslednje. Ko smo šli v adaptacijo, je bila predvsem za mansardo dilema ali delat nove radiatorje, ali talno - v tem primeru smo morali ven vrečt ves parket, 3 cm nivelacijski les, ves "kao" estrih v kopalnici in na hodniku ter vso nasutje med špiravci. Vsega skupaj je bilo za cca 4-5 polnih tovornjakov. Skratka, dela da glava peče zaradi talnega. Ampak veš kaj, ni mi žal, ni boljšega in komot ogrevanja, poleg tega je poraba napram radiatorjem minimalna.
Re: Adaptacija talno gretje dilema - rockford - 16.1.2015
Se ena potrditev.... Stemarce bodo pele se lep cas pri meni Smile
Se strinjam s tabo... Sosedi me edino cudno gledajo, mislijo da bom porusil bajto ker samo vozim in vozim ven.... :lol:
