Optimalna/smiselna višina tlakov - Print verzija
+--- Tema: Optimalna/smiselna višina tlakov (/showthread.php?tid=60204)
Optimalna/smiselna višina tlakov - temp - 13.1.2015
Zdravo pripravljam načrt za hišo KPM, pa me zanima koliko višine ste pustili za izolacijo + tlake + končno oblogo.
Klet deloma keramika deloma laminat. Pritličje keramika. Mansarda pa laminat/parket.
Povsod bo talno gretje.
Temelji bodo pasovni (izolirani na zunanji strani).
Kakšno visino izolacije uporabiti, pod tlaki?
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - SpiD3r - 13.1.2015
klet 10-15cm izolacije + 6cm estrihi + 1-2cm talne obloge
Pritličje in mansarda 10cm izolacije + 6 estrih + 1-2cm talna obloga
Seveda pa je višina odvisna tudi od inštalacij katere imate namen imeti (vodovod, ogrevanje, prezračevanje, centralni sesalni sistem, ...) in kje bodo te instalacije (v AB plošči ali v nivoju izolacije.
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - vincent - 13.1.2015
Če bo vse ogrevano na enako temperaturo...klet 15 do 20 cm izolacije. Etaži 3 do 5 cm ...da lahko lepo spelješ inštalacije pod estrihom.
tla proti zemljini nad 15cm mislim da ni smiselno izolirati, ker je premala razlika v temperaturi ... sicer nimam sedaj tu izracuna, ampak se upam trditi.
V etazi pa ce se odloci za prezracevalne cevi ki so fi75mm, in ze smo v estrihu ... da o odtocnih ceveh ne govorim katere so fi110 (wc), se fi50 ne mores skriti ...
sicer je teoreticno izvedljivo, ampak pri nekom ki ima toliko znanja kot strojnik, projektant in gradbinec skupaj ... v praksi pa ko ne bo visin bodo pa kaj?
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - temp - 14.1.2015
Za klet planiram ogrevat na nižjo temperaturo vsaj dokler bo v uporabi kot klet. Kasneje bo možno manjše stanovanje (če bi bila potreba), zato bom tudi v kleti praktično povsod razen v kurilnici dal talno gretje.
Planiram prezračevanje, zunanji zrak za kamin v pritličju, pa elektrika/voda/nekaj UTPjev. Sem dobil infote, da bi nekateri dali tudi 20cm izolacije zaradi inštalacij, samo to se mi zdi ogromno.
A ni za kanalizacijo, npr fi110 od wcja (pa tudi nasplošno), zazeljeno, da so kraki čim krajši, mogoče kar po zidu neposredno v vertikalo? (sem pred kratkim videl eno sliko tule gori točno tako narejeno).
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - yonna - 14.1.2015
Če bo klet tudi izolirana, potem v nadstopjih ne bi pretiravala. toliko, da bo zvočna izolacija (udarni zvok) in, da se bodo cevi skrile.
Edino na kakšno prezračevanje je treba biti pozoren, kje bo speljano. Pri nas smo se odločili, da bo v pritličju speljano pod stropom. Drugače pa mi mogli polagati pod tlaki v mansardi, kar bi pomenilo višje tlake, predvsem pa dodano stopnico zaradi katere, bi morali še toloris popraviti.
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - SpiD3r - 14.1.2015
Cev za prezracevanje je fi75mm, ce gre po plosci priporocam 10cm stiroporja.
V kolikor se prezracevanje razpelje v AB plosci je lahko manj, ampak se vedno je potrebno paziti v kopalnici na odtocne cevi tudi fi50 na razdalji 4m rabi 4cm visine kar je skupaj se vedno 9cm (nekaj se poglobi v AB plosco), tako da priporocam vsaj 7cm.
moj predlog je se vedno klet 10-15cm in etaža 10cm izolacije.
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - vincent - 14.1.2015
Potem daj zdaj v klet vsaj 15 cm in v pritličju (zaradi neogrevanosti na začetku) 10 cm (tu se zdaj odloči..a bo to skupna debelina izolacije ali bo to osnova + 3 cm izolacije na čepkih talnega - vsaj z vidika razpoložljive višine)..
Pa je to to. Te o kanalizacijskih ceveh so malo smešne :wink: ...WC delaš blizu glavne vertikale oz. jo povlečeš po steni. Prav tako gledaš za vse ostale odvode. Če že gre prek sobe, lahko en del rešuješ tudi s 35ko.
Jaz imam v nadstropju v kopalnici 2 cm izolacije ter gor čepke za talno (brez izolacije) pa smo vse speljali.
zato pa je pomembno da je narejen projekt strojnih instalacij katerega se je potrebno drzati. Samo v praksi pa je tako da prihaja do sprememb, in potem je treba iz s cevjo na drug konec kopalnice ... tesko je podati univerzalen odgovor brez tlorisov. Seveda pa je cilj da je cim manj izolacije in cim vec prostora za instalacije Smile
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - fad - 20.2.2015
zdravo.
novogradnja P+M.
III. faza (pred stavbnim).
projektna sestava tlakov je:
P:
izolacija 20
estrih nad čepi 7
sistemska 3
obloga 2
skupaj nad ploščo 32cm
M:
izolacija 9
estrih nad čepi 6
sistemska 3
obloga 2
skupaj nad ploščo 20cm
surove stopnice so delane 7cm pod končno višino (mišljen je bil kamen).
prezračevalne cevi so že v plošči, najdaljša kanalizacijska cev v pritličju je 7m, v mansardi pa 4m.
estrih klasičen.
zdi se mi, da bi lahko tlake znižali za nekaj cm, do 5cm manj, s tem da na stopnice ne bi dali kamna ampak ploščice.
recimo P:
izolacija 17
estrih nad čepi 6
sistemska 3
obloga 1 (pvc, ploščice, laminat)
skupaj nad ploščo 27cm
M:
izolacija 6
estrih nad čepi 6
sistemska 3
obloga 1 (laminat, ploščice)
skupaj nad ploščo 16cm
bi bilo to dobro?
vprašanje:
sistemska plošča za talno ima 2cm visoke čepe.
koliko je skupaj debela, če je pod čepi brez izolacije (3cm?) in kakšna je najbolj običajna cenena verzija z izolacijo spodaj (5cm?).
hvala.
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - Žerjavar - 20.2.2015
@: fad:
Tudi skozi tla v zemljino so toplotne izgube. Zemjina ima vso kurilno sezono temperaturo od 6 do 8 C. Zunanji zrak pa ima le nekaj dni izpod -10 C, v kurilni sezoni pa v povprečju med -1 in 3 C. Bi iz tega sklepal, da je v tleh le nekaj manj izolacije, kot na fasadi.
Optimalna debelina izolacije se izračuna glede na razmere:
- Koliko te stane dodan 1 cm izolacije?
- Čas amortizacije?
- Cena tvoje toplotne energije (E/kWh) oziroma s katerim energentom boš ogreval.
Re: Optimalna/smiselna višina tlakov - cimi82 - 20.2.2015
V mansardi imam na voljo 14 cm ... od plošče (monta) do finalne obloge ... zanima me, kakšna bi bila optimalna sestava? Končna obloga bo parket (razen kopalnice).
LP C.
