Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm (/showthread.php?tid=60199) Strani:
Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - peterb - 13.1.2015 živjo, iščem rešitev, kako naj si v visini 7 cm uredim kompletna tla s talnim gretjem tu je verjetno potrebno upostevati da bom imel oljen parket max debeline 1.6 cm. se pravi mi preostane cca 5.4 cm. po googlanju sem naletel na suhomontazno resitev na kalcer.si variotherm - variocomb a me moti to, da je malce premajhna max obremenitev zgolj 100kg / 1m2. Zelim se izogniti stemanju preklad in prestavljanju panormanskih ter balkonskih vrat zato da bi pridobil ustrezno visino za tlake z talnim gretjem. Ima kdo kaksne predlog ? že v naprej hvala lpp Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Fantocci - 13.1.2015 Izolacija je že ispod teh 7cm? Te zanima klasični estrih ali neki suhomontažni? Načeloma je najtanjše talno gretje pripeto na armaturno mrežo in samorazlivni tlak. Tu je višina 3-4 cm za estrih + talno in imaš še viška za finalno oblogo. Opcija so tudi sistemske plošče z minimalno izolacijo spodaj recimo 1cm. <!-- m --><a class="postlink" href="http://instal.si/web_prospekti/898_HIRSCH_plo">http://instal.si/web_prospekti/898_HIRSCH_plo</a><!-- m -->šče_za_talno_ogrevanje.pdf (imaš tudi še tanjše plošče brez izolacije) Če pa je v teh 7 cm potrebna še izolacija boš bolj na tenko piskal. Več kot 1cm (kar je v tistih sistemskih) ne spraviš v to višino. P.S. Nekaj nagaja ta link - skopiraj v brskalnik. Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - hisica1 - 13.1.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotal.eu/talno-gretje/">http://www.termotal.eu/talno-gretje/</a><!-- m --> Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Fantocci - 13.1.2015 Ja, planiraš vodno ali električno talno gretje? Jaz po defoltu pomislim na vodno. Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - boris64 - 13.1.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agni.si/page/prodajni_program/talno-ogrevanje-actifloor">http://www.agni.si/page/prodajni_progra ... -actifloor</a><!-- m --> Samo 12 mm vodno talno gretje Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - hisica1 - 13.1.2015 Na tole parket? Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - vincent - 13.1.2015 Po tleh daš čepke za talno brez izolacije. Napelješ noter talno. Čez 4 cm estriha in nato parket. Je pa treba vedeti da ni potem zvočne izolacije navzdol...torej bi moral dati vsaj 5-6 mm peno spodaj, ki duši udarni zvok. Tako da, poglej če se da za 1 cm višine zamižat (ponavadi se da). Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - peterb - 13.1.2015 Uff hvala. Ja torej 7 cm od betonske plate. Drugace se panorama ne bo odprla :/ In ja seveda vodno talno gretje. hvala lpp Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Fantocci - 13.1.2015 Pomemben podatek: pritličje ali mansarda? Če je pritličje in boš imel tako izolacije 1-2cm raje pozabi na talno gretje. Izgube bodo prevelike (predvidevam da imaš klasične pasovne temelje in ne plavajoče temeljne plošče). Zakaj je treba te podatke vrtat iz tebe? Lahko edino razbiješ beton in koplješ v globino kot Vincent (poglej njegove spletnike). Če pa je mansarda pa gre skozi, ker izgube v tla niso kritične (vse ostane v hiši). Če je spodnja etaža vaša seveda, sicer si pač zelo dober sosed
Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - SpiD3r - 13.1.2015 Ena od moznosti je tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harreither.com/si/proizvodi/prenos-toplote-ogrevanjehlajenje/modul-klimatska-tla/">http://www.harreither.com/si/proizvodi/ ... atska-tla/</a><!-- m --> dobis pa 23mm izolacije + 1cm modul (na izolaciji) skupaj 35mm višine. Sicer je draga zadeva, je pa resitev. Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - peterb - 13.1.2015 @Fantocci: se pravi pritlicje je tudi nase a tam bo ostalo nespremenjeno. Talno gretje bi bilo zgolj v prvem stuku. Želim se izogniti temu, da bi moral balkonska vrata, ter panormano pre-pozicionirat po vertikali. @SpiD3r: nikjer ne zasledim nosilnosti..., mogoče veš koliko draga zadeva je to na 1m2 ? Sicer pa mogoče se mi pa bolj izplača prestavljat vrata in prihranim na €€€. Suhomontazno : + brez dodatnih posegov v prostor in zunanjost hise ---------------------------------------------------------- - cena - ni zvocne izolacije Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - SpiD3r - 13.1.2015 vec ne vem, ker se spomnim samo s sejma; vem samo za rešitev. Suhomontažni sistem ima še prednost da je hitro odziven ampak nima akumulacije. Rabiš pa 100% ravno podlago za suhomontažne sisteme, kar bi ti predstavljalo se dodaten strošek. Koliko m2 pa imaš tega? Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - Neyko - 13.1.2015 Si bom tole temo sposodil... V pritličju, kjer je sedaj garaža in kurilnica se planira izdelava garsoniere za starše. Višina stropa je trenutno 215 cm, kar je že tako ali tako malo, ampak ju ne moti... Zanime ali imate kakšno idejo za toplotno izolacijo tal z ali brez talnega gretja. Trenutno pa v prostorih podložni beton in estrih po nekod. Lp Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - SpiD3r - 13.1.2015 estrih ven (kjer je) 2-3cm stirodurja in nov estrih v katerem je talno ogrevanje (5cm) + talna obloga. seveda obstaja moznost rusenja podloznega betona ... Re: Kako stlaciti talno gretje in oljen parket v visino 7 cm - vincent - 13.1.2015 Neyko..štemarico v roke, pojdi v globino ter od spodaj navzgor na novo. Obvezno čim več izolacije in talno gretje! Starejši ljudje so še bolj dojemljivi glede mrzlih tal. Dela veliko a se splača... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-2011-i-del-poglobitev-podlozni-beton/5912">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... beton/5912</a><!-- m --> Peterb...daj pripopaj kako fotko kako zgledajo ta 'problematična' drsna vrata v nadstropju. |
