Popravilo parne zapore v mansardi - Print verzija
+--- Tema: Popravilo parne zapore v mansardi (/showthread.php?tid=60148)
Popravilo parne zapore v mansardi - br73ma - 9.1.2015
imam vprašanje glede popravila parne zapore v mansardi....
Zaradi slabe izvedbe parne zapore - popustili so stiki med folijo in steno, je nastalo nekaj madežev plesni na podstrešju. Zadevo bi rad saniral in me zanima, ali bi bila sanacija, izvedena na spodaj opisan način, učinkovita?!
Dostop do parne zapore imam s podstrešja in sicer tako, da umaknem izolacijo na mestih, kjer je odstopila zapora od stene. Folijo bi ponovno prilepil iz zgornje strani. Če pa bi bila folija "prekratka", pa bi dodal nov, dovolj širok trak folije, katerega bi prilepil na steno, na drugi strani pa na folijo. Vse bi bilo izvedeno "od zgoraj".
Strop v mansardi je lesen, tako, da je (po več letih sušenja lesa) nastalo dovolj "reg", da topel zrak neovirano uhaja na podstrešje na mestih, kjer je parna zapora slabo izvedena.
Če sanacijna ne bi bila učinkovita na način kot sem ga opisal zgoraj, moram na nek način odstraniti deske... Sad
Hvala za odgovore!
LP Mare
Re: Popravilo parne zapore v mansardi - firefly - 10.1.2015
seveda, kupiš lepilo za folijo v tubi (če želiš namensko zadevo, lahko pa sevedno vedno improviziraš) namažeš spoje kjer bi rad prilepil folijo, zalepiš, po možnosti še malo prilepiš s lepilnim trakom, da se ne premakne ko nazaj namestiš izolacijo (lepilo rabi kar lep čas da prime) in to je to.
Ampak glede na opis... Bi rekel da je problem v komplet izdelavi folije. Ne samo na stiku stene (kjer 99,9% NI bila nikoli prilepljena). Odpri s zgornje strani, malo poglej, poslikaj, objave. Marsikdo je odkril marsikaj zanimivega tako. Tudi to da folije sploh nima (novogradnje) oz. ima popolnoma napačno...
Re: Popravilo parne zapore v mansardi - br73ma - 10.1.2015
Firefly, hvala za odgovor!
Hiša je letnik 2000 in zadeva je narejena takole - "poševnina" (od spodaj navzgor):
- leseni opaž debeline 2cm,
- pvc folija,
- izolacija - 20 cm,
- deske,
- tyvek paropropustna folija,
- zračni most,
- "kontra late",
- kritina
LP Marko
Re: Popravilo parne zapore v mansardi - firefly - 11.1.2015
"pvc folija"
Upam da je PE in ne PVC... letnik 2000 in 20 cm izolacije... Verjetno 0,040 ali slabše...
Odpri, poglej, poslikaj. Bo lažje komentirat Wink
Re: Popravilo parne zapore v mansardi - br73ma - 11.1.2015
Zdravo,
dobro, da obstaja "stric Google", da sem ugotovil kaj je razlika med pvc in pe. Ugotovil sem, da je vgrajena PE folija Smile
Pojma nimam, kakšna je prevodnost vgrajene izolacije. Vem le, da gre za Urso v roli. Debelina izolacije pa je, po trenutnih standardih, krepko "pod mero"...
Ok, ob priložnosti bo fotografiral in pošljem.
Hvala!
LP Marke
