Zaračunavanje storitev - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Zaračunavanje storitev (/showthread.php?tid=60147)
Zaračunavanje storitev - ninji - 9.1.2015
Hej, specialisi, vajenci in ostali, ki se ukvarjate z gradbeništvom oz. ste samozaposleni. Zanima me, kako računate strankam? Kako zagotovite, da dobite plačilo. Sama imam s fantom računalniškis servis in je dostikrat težava s plačilom, zato sem si rekla, kdo bo to boljše vedel, kot folk, ki dela za velike zneske in MORA prejeti plačilo, če ne lahko kar zaprej.
Torej, kako? Slišala sem od enega, da vzame 25% takoj, potem nasladnjih 50%, ko on reče, da je končano in zadnjih 25%, ko stranka vse pregleda in se naredijo še popravki.
Kako pa vi?
Re: Zaračunavanje storitev - kadotr - 9.1.2015
Daj vsaki stranki podpisat aneks, da mora račune za prejšnje leto plačati najkasneje do oddaje bilance oz. davčne napovedi. Pošteni bodo podpisali, lumpi pa ne. Bolje, da delaš za plačilo, kot za tiste brez plačila. Kdor ne plača, mu ne oddaš bilance. Pol jih odpade, pa naj.
Re: Zaračunavanje storitev - ninji - 9.1.2015
Ja, samo ziher imajo nekateri kak konkreten postopek, kako se na sploh izogniti neplačnikom. Nekateri pravijo, da dejansko s tem nimajo težav...
Re: Zaračunavanje storitev - SpiD3r - 9.1.2015
kadotr Napisal:Daj vsaki stranki podpisat aneks, da mora račune za prejšnje leto plačati najkasneje do oddaje bilance oz. davčne napovedi. Pošteni bodo podpisali, lumpi pa ne. Bolje, da delaš za plačilo, kot za tiste brez plačila. Kdor ne plača, mu ne oddaš bilance. Pol jih odpade, pa naj.
od kdaj pa računalniški servis oddaja bilanco? Smile
Fora je, da bi rada nek univerzalni recept. Ker jaz imam te težave, kolega programer tudi, gradbeniki kolegi isto jamrajo, dizajnerji... Skratka vsi "obrtniki" ali pa tudi manjša podjetja, ki delajo projekte. In res me zanima, kako se vi lotevate tega? A greste vsakič znova z zaupanjem in kasirate na koncu ali imate kake trike (npr. stranka plača material takoj? avans?).
Ful bi bila vesela, če bi vsak napisal, kako se kosa s tem pa potem vidimo, kaj se lahko naučimo s tega, katere trike lahko pokopiramo Smile
Re: Zaračunavanje storitev - medo9 - 9.1.2015
Pravis, da imas racunalniski servis. Kaj pa delas, da imas probleme z neplacevanjem?
Generalnega trika za skopirati po mojem ni.
To je odvisno od strank in od narave dela in poslovanja.
Programer pac ne izroci programa, dokler ni placan. Lahko naredi tudi casovno omejeno delovanje,itd.
Ce servisiras hardver, spet - ne izrocis izdelka, ce ne placajo. Podjetja lahko placajo s kreditno kartico, saj ni treba cakati na bancno nakazilo.
Projektant ne izroci "mape" dokler ni placano....
V osnovi pa: pogodba definira vse....+spremljajoca dokumentacija (dobavnice, primopredajni zapisniki ...), potem pac v najslabsem primeru izvrsba.
Ne nazadnje: ne delas za stranko, ce ima slab rating; oziroma zahtevas avans ali garancijo v obliki menice, itd.
Ja, pri nas gre za manjša popravila, ponavadi težave z WIN, omrežjem, antivirus ipd. in potem včasih kakšna stranka lepo naroči vse možno - podaljšanje antivirusa, optimizacijo delovanja računalnika, še kakšne programe, nastavitve routerja ipd. in večinoma plačajo takoj, včasih pa prosijo za odlog. In potem se velikokrat zgodi da ne plačajo.
Zdaj pa smo prejeli parkrat povpraševanje za večje projekte, za podjetja, kjer bi morali priti večkrat, da se postavijo serverji in vse to in gledam, kaj bi bilo pametno.
In ker sem sama nekako zadolžena za organizacijo in administracijo, me zanima tudi na sploh, kako to drugi rešujejo.
Torej medo9, ti narediš vedno pogodbo in če ne plača, izterjava?
Re: Zaračunavanje storitev - most0028 - 9.1.2015
Če ste "stručkoti" ni problem naredit program, ki bo čez tri mesece pobrisal hd v nulo in ga navidezno napolnil ali pa zaklenil določene programe in jih poleg tega nebo pustil naložit ponovno. Tak program naložiš, če stranka plača v treh mesecih (stvar dogovora) ji po mailu pošlješ updejt s katerem se onemogoči tvoj program drugače pa pustiš - jo boš kmalu imela pri sebi in potem dobiš plačano za nazaj in naprej.
Vedno je pogodba, saj je to tudi edini nacin, da se vse definira.
No, za samo win instalirat ne rabis pogodbe,pac pa narocilnico, kjer se specificira narocena dela. Ce bo pravil vec in v vecih dneh, potem naj vam stranka podpisuje sproti delovne naloge, iz katerih je spet razvidno kaj ste delali, koliko casa itd...
V izterjavo mi sicer se ni bilo treba iti nikoli; ocitno nimamo problematicnih strank. Je pa dokumentacija edina varovalka, da vam dolg uspe izterjati.
Most0028: tvoj predlog ni na mestu, ker se ga lahko smatra kot namensko sabotazo.
Re: Zaračunavanje storitev - Johan_R - 9.1.2015
Za tavelike projekte lahko zahtevaš bančno garancijo ali pa akreditiv. Pa ne nasedat, da je to drago, da se ne dobi, ...
To je drago ali pa se ne dobi samo za "sfalene" d.o.o.-je ali s.p.-je. Naročnika stane to par evrov (par %), osnova za to pa je pogodba o poslu ter vsa pripadajoča dokumentacija: naročilnice, prevzemnice, računi, ...
Tamali: "bianco" podpisana menica z menično izjavo, pred tem vpogledi v GVIN, AJPES, seveda pa vsa "tip-top" pogodbena dokumentacija. In če ne plača: Izvršba na podlagi verodostojne listine.
Izvršnica?! Kaj uporabljate?? Pa bi morali, zato je!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6617">http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6617</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=1431">http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=1431</a><!-- m -->
Re: Zaračunavanje storitev - ninji - 10.1.2015
O, kul, to so pa že fajn rešitve. Zdaj pri večjih projektih pa je po moje problem pri pogodbi, kako določiti točno ceno. Nevezano za računalniški servis sem sodelovala pri izdelavi spletne strani, no bolj aplikacije, in gre za nekaj mesečni projekt. In težko je 100% natančno določiti končno ceno projekta. Določili smo okvirno ceno potem pa poskusili z 14-dnevnimi "sprinti", kjer se določi, kaj se bo v 14-dneh naredilo, potem se pa plača. In potem novih 14 dni. In nato spet novih 14 dni, dokler zadeva ni končana. In vsakič se potem pogleda, kaj je bilo narejeno in potem se stranka sproti spet odloči, kako naprej, kaj so prioritete, kje se lahko malo prišpara ipd.
A kdo od vas dela kdaj tudi na ta način?
Re: Zaračunavanje storitev - medo9 - 10.1.2015
Ne, ker je to slej kot prej neverending story. Za izvajalca in za kupca.
Izvajalec ima tako v nedogled vezane resurse, kupec pa placuje in placuje.
Bistvo vsakega projekta je priprava, nacrt in ovrednotenje. Ali so to ure, ali na "pocez"; cena mora biti znana, rok pa tudi, sicer slej kot prej pride do slabe volje.
Zato pa pravijo "on time, in budget".
True story. Kako se v gradbeništvu postavi cena? Npr. to bo trajalo x ur, cena ure je toliko in toliko in okvirno bo projekt končan takrat in takrat?
Re: Zaračunavanje storitev - betonmajster - 10.1.2015
ninji Napisal:O, kul, to so pa že fajn rešitve. Zdaj pri večjih projektih pa je po moje problem pri pogodbi, kako določiti točno ceno. Nevezano za računalniški servis sem sodelovala pri izdelavi spletne strani, no bolj aplikacije, in gre za nekaj mesečni projekt. In težko je 100% natančno določiti končno ceno projekta. Določili smo okvirno ceno potem pa poskusili z 14-dnevnimi "sprinti", kjer se določi, kaj se bo v 14-dneh naredilo, potem se pa plača. In potem novih 14 dni. In nato spet novih 14 dni, dokler zadeva ni končana. In vsakič se potem pogleda, kaj je bilo narejeno in potem se stranka sproti spet odloči, kako naprej, kaj so prioritete, kje se lahko malo prišpara ipd.
No vidiš to je pa totalno nepoznavanje IPC oziroma dejanskih stroškov.
Prvo si moraš razčistiti:
koliko te stanejo materijalne osnove
koliko je tvoja ura_čas za izdelavo, ki je pa povprečje dosedanjega dela (upam, da imaš neko evidenco), normativi za programiranje ne poznam_verjetno izkušnje (evidenca) ter augenmasa
ko imaš takoimnovano interno prodajno ceno se pa začne komercijalna obdelava.
računstvo ne matematika.
ninji Napisal:True story. Kako se v gradbeništvu postavi cena? Npr. to bo trajalo x ur, cena ure je toliko in toliko in okvirno bo projekt končan takrat in takrat?
imaš nomative: lasten vir (več let ali iz prvega priročnika)
narediš termnski plan_iz tega izhajajo časovni potroški, strošek dela, materijal, stroji, oprema....
torej izračunaš analizo cene za postavko
vse zgoraj navedeno je v analizi posamezne postavke oplemaniteno s faktorje na posamezn del cene na enoto (delo, stroji, materijal...). ta faktor zajema režijo, stroške materijalnega poslovanja, elektriko......torej režija...
dobiš koliko te to košta, tako imenovani IPC
sledi komercijalna obdelava...... ekola
računstvo.
če se pa to hočeh iti, moraš, pa poznati tehnologijo za vsako posamezno specifično delo.
e sedaj, za programiranje pa pojma nimam razen v visual basicu. :mrgreen: , ki pa zate verjetno ne pride v poštev
mi pa vse skupaj diši na provokacijo :mrgreen:
Re: Zaračunavanje storitev - arbajter - 10.1.2015
Pri ponudbi upoštevaj to, da se ti lahko tudi kaj zalomi, da te po domače kdaj kakšna stvar zje.e, manjši račun od ponujenega vsaka stranka z veseljem sprejme in plača. Lahko rečem za svoj posel, ki ga opravljam, da se, kaj vem recimo v zadnjih petih letih nisem zmotil za več kot 5 %. Delo ki ga opravljaš pač moraš poznati, ter vsa tveganja, ki zraven pašejo.
