Turbolatorji in šamot v stadlerco - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Turbolatorji in šamot v stadlerco (/showthread.php?tid=60131) |
Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 8.1.2015 Pozdravljeni, doma imamo 20 + let kombiniran kotel- 40 kw tvt stadler standard UnI s 180 l bojlerjem na vrhu. Kurimo na drva in kurišče peči sem zmanjšal, kot je vidno na sliki.Zadevo sem izvedel kar s šamotom in zaenkrat se odlično obnese. Drva gorijo večinoma z modrim plamenom, T dimnih plinov 250C. Pepela je veliko manj kot prej...aja na rešetki imam še eno šamot ploščo, ki pa ni na sliki, tako da ne vleče preveč lufta in je več žerjavice zjutraj). Naslednja nadgradnja, ki jo želim narediti pa so neke vrste turbolatorji, da bi temperaturo dimnih plinov še malo zmanjšal. Želja je pod 200C ![]() V tej peči so tri poličke, kjer je topla voda -cca. 50 cm x 50 cm in 5 cm višine. Skratka plini potujejo v obliki črke S in ven v dimnik. Na temo turbolatorjev sem kar nekaj prebral, toda večina kotlov kjer so delali turbolatorje doma imajo večinoma cevne izmenjevalce in ne poličk kot jih ima stadlerca... Kaksne ideje, kako bi povečal prenos toplote dimnih plinov in povečal izkoristek peči? Hvala in lep pozdrav. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - aleks - 9.1.2015 vrečkov kotel ima podobno izvedeno, le da ima namesto treh dva preduha. jaz sem si pomagal tako, da sem vstavil "zavore" dimnih plinov, ker tu o nekih pravih turbolatorjih skoraj ne moreva govoriti. te zavore so v obliki cik-cak prepognjenih trakov pločevine. recimo takole [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=12307&t=1[/img] pred vgradnjo sem imel dimne pline na peletnem gorilniku okrog, oz. celo čez 200°C, sedaj pa le še okrog 130°C. peletni gorilnik in kurjenje polen ni čisto enako, a jaz mislim, da nek efekt bi sigurno moralo imeti. poleg tega pa jih iz pločevinastega traku in malo truda v eni soboti sam narediš za majhen denar. zadeva seveda ni tako efektivna kot pravi turbolator v cevi, hkrati pa tale izvedba bistveno ne poslabša vleka, kar je prednost. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stadler - 9.1.2015 Hvala za odgovor. Ali se ta pločevina dotika zgornjega in spodnjega dela police, tako da gredo plini okrog ali je vmes luft? Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stepski - 9.1.2015 mislim da imava konstrukcijsko kar podobne toplotne izmenjevalce... takole izgleda pri meni kot je na sliki, (več sem ti jih poslal po emeilu)...dimne pline mi je uspelo spravi dol za cca 80 - 90 stopinj, vendar sam imam dograjen zalogovnik vode, tako da v bistvu ves čas gori na polno... potrebno je paziti kdaj se konča prenos toplote na izmenjevalcu, kdaj pa smo v bistvu že začeli dušiti samo gorenje, oziroma da se ti nebo začelo kaditi pri samih nakladalnih vratcih.... cena v merkurju za "železje" enega virbulatorja 12 eu... Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - jani65 - 9.1.2015 aleks Napisal:vrečkov kotel ima podobno izvedeno, le da ima namesto treh dva preduha. jaz sem si pomagal tako, da sem vstavil "zavore" dimnih plinov, ker tu o nekih pravih turbolatorjih skoraj ne moreva govoriti. te zavore so v obliki cik-cak prepognjenih trakov pločevine.Alex, dobra zadeva.V kašen kotel si ga vstavil. :wink: Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - jokovot - 9.1.2015 Moraš pa imeti pravo hitrost dimnih plinov. Smo delali poiskuse neboste verjeli kaj delajo dimni plini pri večji in majši hitrosti. To je kot vožnja po taki (med turbolatorji) stezi z dobrim avtom. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - aleks - 9.1.2015 jani65 Napisal:vreček, standard, mislim da je 20 kW. ta na sliki ni moj, moj je iz navadne pločevine, in nič zvarjeno. samo vdenem posamezne krivljene trakove na polico in od oka enakomerno razporedim.aleks Napisal:vrečkov kotel ima podobno izvedeno, le da ima namesto treh dva preduha. jaz sem si pomagal tako, da sem vstavil "zavore" dimnih plinov, ker tu o nekih pravih turbolatorjih skoraj ne moreva govoriti. te zavore so v obliki cik-cak prepognjenih trakov pločevine.Alex, dobra zadeva.V kašen kotel si ga vstavil. :wink: Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - aleks - 9.1.2015 stadler Napisal:Hvala za odgovor.ležijo na spodnji polici, do stropa je 2-3 mm lufta. plini grejo po cikcakactem kanalu med pločevinastimi trakovi. to imam sedaj že drugo leto. prej je bilo v kurilnici tako vroče, da nisi zdržal notri niti 10 minut. sedaj pa je čisto v redu, cca 20°C. dimovodno cev lahko pri dimniku celo na hitro pošlataš, brez opeklin. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - aleks - 9.1.2015 jokovot Napisal:Moraš pa imeti pravo hitrost dimnih plinov. Smo delali poiskuse neboste verjeli kaj delajo dimni plini pri večji in majši hitrosti. To je kot vožnja po taki (med turbolatorji) stezi z dobrim avtom.vreček je tak kotel, ko skozenj skor samo od sebe vleče in to kar kliče po eni taki zadevici. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - dule80 - 10.1.2015 Lp Sam sem v vrečka vstavil turbolatorje v cevne izmenjevalce in s tem precej zbil temperaturo dimnih plinov. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stepski - 10.1.2015 mislim da je kar nekaj razlike med dimnimi plini peletov in drva... tako kot pride do razlike pri kurjenju peči z zalogovnikom ali brez... in nekaj je "spravljati dol" temperaturo z tristo plus, ali z dvesto... upoštevajoč še vse ostalo... @aleks tole pa bi rad videl v živo, tako da se pustim povabiti v kurilnico... Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - aleks - 10.1.2015 @stepski: komot, si vabljen. naslednjo nedeljo bom sigurno tam, ker bom moral očistiti kotel, pa lahko prideš okrog. bova kakšno rekla, te pločevinaste "turbolatorje" si boš pa tudi lahko ogledal, ker jih ob vsakem čiščenju vzamem ven. če pa nimaš časa, pa kak drug dan, ni problema. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - Hanzi - 10.1.2015 Spotoma pa lahko gresta se k mojemu bratrancu v blizino ki ima mojo ferrotemovko v katere sem nametal plocevinaste zavite trakove iz pokrova 200l soda. Pec ima enkae police kot avtorjeva stadlerca. orodje:ena sajba za fleksarco ali skarje za plocevino,nek star sod ali kos plocevine, primez in neke klesce (rorcange) Je pa vec dela da pec spucas,ker moras trakove vsakega posebej ven pobrati. Temperaturo sem zbil za dobrih 100c. Iz 400+ na cca 300. Seveda ko je pec gorela,ne ko sta se v njej pajcala dva polena. rekord pred tem sem imel 480. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - jokovot - 10.1.2015 Na katerih pečeh ste imeli največje temperature dimnih plinov? Kako ste zmajšali TDP. Re: Turbolatorji in šamot v stadlerco - stepski - 10.1.2015 aleks Napisal:@stepski: komot, si vabljen. naslednjo nedeljo bom sigurno tam, ker bom moral očistiti kotel, pa lahko prideš okrog. bova kakšno rekla, te pločevinaste "turbolatorje" si boš pa tudi lahko ogledal, ker jih ob vsakem čiščenju vzamem ven. če pa nimaš časa, pa kak drug dan, ni problema. Če pustiš kontak na ZS pa se javim... |
