Fasada zakaj ne Samoborke - Print verzija
+--- Tema: Fasada zakaj ne Samoborke (/showthread.php?tid=60129)
Strani: 1 2 3
Fasada zakaj ne Samoborke - vecocosic - 8.1.2015
Zdravo,
Trenutno zbiram ponudbe za fasado 15cm stiropor sem v dvomih ali Fragmat,Weber, Samoborka ali Austotherm stiropor.
Cenovno je najugodnejša Samoborka ostali ponudniki so blizu.
Ko sprašujem ljudi glede njihove izbire so jih dosti dali Samoborko ostali pa pravijo samo da nje NE.
Pa me zanimajo vaše izkušnje ali je Samoborka res tako slaba.????
Hvala na odgovorih!
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - Fantocci - 8.1.2015
Govoriš samo o stiroporu ali o fasadi kot celotnem sistemu?
Če bi bila tako slaba potem verjetno ne bi bilo pol (ali tričetrt) hrvaških bajt v njo oblečenih. Certifikat sistema imajo in s tem garancijo.
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - vecocosic - 8.1.2015
Dau bi samo stiropor Samoborke 15cm ostalo pa od Fragmat ali Weber
prosim za čim več komentarjev Smile
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - Nova2014 - 8.1.2015
daj vse od enega proizvajalca, kar pomeni da vzameš t.i. sistem, s tem dobiš tudi garancijo na material;znotraj sistema lahko izbiraš več vrst izolacij in zaključnih slojev. Recimo Webrov clima sistem s topdry zaključnim slojem. Pokliči komercialiste nekaj ponudnikov fasad in primerjaj njihove nasvete. Odvisno tudi od tega ali je novogradnja, adaptacija oz. kaj sploh želiš? Najugodnejšo absolutno ali najprimernejšo zate po najboljši ceni?
fasado bom delal deloma v lastni režiji tako da na garancijo materiala lahko pozabim, Samoborka je najcenejša občutno... Ni mi problem dati malo več za stiropor samo me zanima ali je res tako slaba osebno mislim da se nebi toliko prodajala če ne bi zadostovala standardom...
Najbolj je važno, da je stiropor odležan; da se ne ukrivlja potem, ko je že vgrajen. Sicer pa je vseeno od koga je.
Večje razlike so v lepilih in predvsem v zaključnih slojih, tam ne šparaj.
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - ferdo339 - 8.1.2015
vecocosic Napisal:Zdravo,
Ko sprašujem ljudi glede njihove izbire so jih dosti dali Samoborko ostali pa pravijo samo da nje NE. (kdo so ostali?! Je kdo od njih kdaj delal s samoborko?)
Hvala na odgovorih!
Samoborka je dobra. Naredil celotno fasado sam. Vzel sem komplet do zaključnega sloja. Stiropor je ok. Lepilo je enako kot od merkurja fasadno lepilo MQ. (lahko ga po potrebi dokupuješ) Mrežico dobiš slovensko merkur MQ. Vse funkcionira in tudi delo z lepilom je enostavno. Lepilo ni občutljivo na razne vremenske razmere. Odlično prime tudi na stirodur, če ga rabiš za cokl. Za zaključni sloj sem vzel baumit silikon in seveda baumit prednamaz. Zaključni sloj sem dal delat profesionalcem, ker nisem imel dovolj rok. Vse b.p
P.s. Z garancijo (sistemsko!) je pa itak brez veze računati, ker se potem proizvajalec izgovarja na majstre, ti pa na zidarje in na proizvajalca termo komponent. Ti pa potem na opekarno in cementarno. Ta pa potem na svetega petra in tako još pet puta, dokler ne zgubiš volje in potrpljenja.
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - sašo65 - 8.1.2015
vecocosic Napisal:Pa me zanimajo vaše izkušnje ali je Samoborka res tako slaba.????
ha ha ha.....ne vem al bi se smejal al jokal :roll:
Zračne linije 10km do Samobora sem doma in 80% hiš še iz socialističnih oz. zgodnjeslovenskih časov ima samoborski tpž za izolacijo in sep kot zaključni sloj - naslednja faza je, da smo(tudi jaz) v zadnjih petih letih na to dodali (eni manj eni več)dodatne izolacije zopet s samoborkinim materialom in če te kdo še 1x vpraša, povej da sem JAZ rekel, da je njihovo lepilo in zaključni sloj eden boljših kar se pri nas dobi - stiropor jim pa itak delajo zunanji kooperanti, večina "kamen Sirač in "kamenko Krapina" taprvi "vskoči" ko zagusti Fragmatu (veliko povpraševanje) maš pa na njem itak komplet specifikacijo in CE oznako...
vecocosic Napisal:Dau bi samo stiropor Samoborke 15cm ostalo pa od Fragmat ali Weber
kot sem že napisal: prav lepilo in zaključni sloj so odlični - stiropor je relativna stvar...
ferdo339 Napisal:Lepilo je enako kot od merkurja fasadno lepilo MQ. (lahko ga po potrebi dokupuješ)
prav lepilo MQ je samoborkino....
"ferdo"
se strinjam s tabo in tudi mislim da je samoborka čisto uredu, tisti ostali so majstri ki delajo fasade na "fuš" noben mi pa ni znal razložiti zakaj ni uredu Smile tako da bom verjetno tudi sam uzel Samoborko...
s kje si?
z MQ sem osebno že delal in sem čisto zadovoljen....
Prav danes prejel ponudbo od merkurja in sem z ponudbo zadovoljen cenovno so ugodnejši od ostalih tudi do 30-40%..
sašo65
na emailu imaš
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - jani65 - 8.1.2015
Fasadno lepilo MQ se uporablja tudi kot malta?
Re: Fasada zakaj ne Samoborke - smrekca - 9.1.2015
@vecocosic če že gledaš na Hrvaško in na ceno stiroporja, si pogledal za Plastoformom. Tudi dober izdelek in ugoden...
