Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku (/showthread.php?tid=60086) |
Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Belci - 6.1.2015 Pozdravljeni, Prenavljamo stanovanje v bloku na Fužinah in želimo v dve sobi dodati - napeljati dva dodatna radiatorja, ker jih pač ni. V bloku je že centralno ogrevanje, zato se mi kot možnost dolgoročne rešitve ne zdijo primerni električni radiatorji. Zamislil sem si da bi iz radiatorja v predsobi napeljali cevi do omenjenih sob. Potrebujem dvocevni sistem 2 x 15 m cevi. Ker sam s tovrstnim delom nimam izkušenj, bi bilo verjetno dobro, da bi zadevo naredil nek mojster. 1. Mi lahko koga priporočate? 2. Koliko taka zadeva stane? 3. Koliko časa potrebuje mojster za tak poseg? 4. Ali je to sploh možno narediti sedaj, ko je kurilna sezona ali lahko samo napeljem cevi in jih priklopim šele poleti, ko iz sistema spustijo vodo? 5. So za tovrstne posege boljše bakrene ali "klasične" cevi? Zanima me ali že ima kdo izkušnjo s tovrstnim posegom? Hvala za odgovore. LP Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Beri - 6.1.2015 Upravnika uprašaj za dovoljenje
Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - markII - 6.1.2015 Večina stanovanj na Fužinah ima enocevni radiatorski sistem, prav enostavno tole ne bo šlo. Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - dragoF - 6.1.2015 Mislim, da tu ni nobenega problema za izvedbo, posebej če je dvocevni sistem. Sicer pa sta na Fužinah kar dve trgovini za centralno ogrevanje, tja hodijo tovrstni mojstri vsak dan. Povprašajte malo pri prodajalcih, gotovo kakšnega poznajo, ki bi to brez težav opravil. Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - matofill - 7.1.2015 Ja in avtomatsko vam bodo preostali greli manj, rezultat bo enak, kot sedaj. Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - mirator - 7.1.2015 Če ima dvocevni sistem in jih bo priključeval vzporedno, potem bo s tem povečal ogrevno moč. Seveda pa brez soglasja upravnika ne bo šlo. Na dodatne radiatorje bo ravno tako potrebno namestiti toplotne delilnike. Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Popravila na domu - 7.1.2015 Samo malo bi popravil zgornje navedbe. Namestitev dodatnih ogreval na obstoječi sistem centralnega ogrevanja v večstanovanjskem objekt šteje za posel rednega upravljanja. Za poseg v skupne dele in naprave objekta je potrebno pridobiti soglasje malo nad 50% po deležih etažne lastnine. Sistem CK naj bi deloval uravnoteženo po izdelan po konkretnem projektu. Vsak poseg vanj to razmerje podre, kar pa na tak ali drugačen način občutijo vsi, ki so nanj priključeni. Upravnik je, tako kot sta to na primer hišnik in čistilka - le najeta delovna sila, ki mu je s strani etažnih lastnikov s pogodbo v upravljanje zaupan nek objekt. Niti slučajno pa nima nikakršnih pooblastil, da bi lahko dal "dovoljenje" za kaj takšnega...ali za kakršen koli poseg v skupne dele in naprave objekta. To lahko storijo le lastniki. upravljanje objektov Mag dom, Gorazd Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Hanzi - 7.1.2015 Imas kalorimetre ali delilnike? Vsaj v "mojem" bloku na fuzinah je bil enocevni sistem. Na hodniku sem lahko zaprl svojo vejo. Tako da glede tega lahko delas kadarkoli. K A so znizali T ogrevanja na Fuzinah? Pred tremi leti sem prezivel zimo pri zaprtih radiatorjih,1. Maj pa ob prizgani klimi. Pa sem imel T okoli 22 pozimi. Je pa res da sem bil v sendvicu. Re: Napeljava dveh dodatnih radiatorjev v bloku - Belci - 12.1.2015 Še enkrat pozdravljeni, hvala za koristne informacije, dileme in predloge. Na žalost se utapljam v drugih stvareh in ker nimam neomejeno časa, bo tale zadeva počakala na boljše čase. |
