Vetilator za kamin - kje dobiti - Print verzija
+--- Tema: Vetilator za kamin - kje dobiti (/showthread.php?tid=60061)
Vetilator za kamin - kje dobiti - Fuga - 5.1.2015
razmišljam o predelavi kamina - ker bom znorel zaradi mazanja stekla. Namen imam vgraditi cev cca fi 15- 20 mm ob celotni dolžini spodnjega roba stekla, ki bo na vsake 2 cm navrtana. Vrtina bo služila kot šoba za vpihovanje zraka direkt na steklo. Cev bi rad povezal z nekakšnim puhalom ali ventilatorjem, da zagotovim stalno pihanje zraka v steklo. Pomojem se s tem steklo ne bo več mazalo. Ključno vprašanje: kje dobiti takšen ventilator ali kompresor ali puhalnik, ki bo proizvajal minimalni zračni tok in seveda porabil minimalno električne energije da zadostim tem pogojem?
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - mirator - 5.1.2015
S čim se ti pravzaprav zamaže steklo?
Če imaš dovod zraka v kamin na spodnji strani pod steklom in odvod na zgornji strani nasproti steklu, potem gredo dimni plini stran od stekla.
Pojavi se pravzaprav vprašanje, kako imaš urejen dimnik.
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - hisica1 - 5.1.2015
Kateri kamin?
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - Fuga - 5.1.2015
Edilkamin Tekno 3 nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.edilkamin.com/en/it/focolari_chiusi/focolare_tekno_3.aspx">http://www.edilkamin.com/en/it/focolari ... kno_3.aspx</a><!-- m -->
Prodajalec je na široko razpredal da ima sekundarni vlek in da ne maže šipe. Je**m mu vse po spisku in toži se mi za prejšnjo Lokaterm Bogatin kjer sem šipo čistil enkrat na mesec, ker je dejansko imel 2 vleka: primarnega in sekundarnega.
Bajta je novogradnja, dimnik je fi 200 visok okoli 5 metrov nad kaminom, vlek je fenomenalen. Imam tudi dovod svežega zraka pod tlakom ven iz bajte tako da je vse po predpisih. Še vedno računam, da mi bo direktno vpihovanje v steklo rešilo težavo, sicer pa bom pač stran vrgel tistih nekaj € za kompresor in malo ročnega dela.
Usreje se pa že po prvem kurjenju, pa mam lahko 100% suho bukovino.
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - Zwiling - 5.1.2015
Vzrok da se preveč maže steklo je lahko tudi, da imate preveč vlažna drva (idealna vlažnost je cca. 20%), ali pa da kurite prešvoh glede na moč kamina.
Je kaj razlike v gorenju, če je zunanji zrak zaprt in samo notranjega uporabljate?
Zwilling: V času gorenja skrbim da so noter cca 3 polena dolžine cca 33 cm. Ne morem nabutati peči do onemoglosti...
hisica1: ne opazim velike razlike med zaprtim in odprtim zrakom, ker je itak noter loputa ki se vrti. Tudi če je zaprta zrak vleče skozi saj je okoli lopute cca 5 mm prostora. -Je pa med kurjenjem vedno odprt. bom vprašal še na tech support ampak od italjanov si glede na renome nihovega naroda ne obetam neke pametne razlage...
Še vedno iščem mini kompresorček ki ga bom vezal na cev... Ve kdo kje in kaj naj sploh iščem?
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - jokovot - 5.1.2015
Z malo iznajdljivosti ventilatorček od računalnika ali grafične plošče.
Je tih in dost piha za 15-20mm.
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - slepec - 5.1.2015
jokovot Napisal:Z malo iznajdljivosti ventilatorček od računalnika ali grafične plošče.
+1
jaz ti pa ga lahko dam, če se boš odločil zanj
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - vepar - 5.1.2015
Obstajajo mogoče kakšni tihi ventilatorji ki bi bili obstojni na temperaturo? Cca 100-150°c
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - Fuga - 6.1.2015
Dobra ideja vendar za tak ventilator rabim še usmernik oz kar napajalnik od računalnika. Bom razmislil. Vsekakor hvala.
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - hiškapiška - 6.1.2015
Mogoče pa ventilatorja sploh ne rabiš? Uporabi vlek dimnika, spelji v to tvojo preluknjano cev zrak od zunaj (npr izpod peči oz od tam, kjer ti itak zrak piha v kurišče) in pripri osnovni zrak za gorenje....tako ti bo dimnik vlekel zrak ne izpod kurišča ampak skozi tvojo naluknjano cev. Poročaj če pomaga, tudi meni gre na živce mazanje šipe.
Pa nekje sem videl, da dodaten sek. zrak dovajajo na vrhu šipe in ga zato ker je hladen kao potegne dol...nisem ziher...če boš imel cev se lahko igraš s položajem.
Pomaga pa dobro čistilo. Tudi če je vse črno, da se skozi ne vidi samo pošpricam s čistilom za žar (mercator znamka, vsebuje 5% neionskih detergentov in NaOH, smrdi močno po amonijaku) in steče dol črna sluz, šipo obrišem in je kot nova. Res je, da na flaški piše da ni za steklo od kamina, zato potem šipo še dvakrat obrišem samo z vodo, da odstranim NaOh oz tisto karkoli že škodi steklu.
Dobra ideja uporabit vlek kamina. Bom najprej dobil cev potem pa da vidim dalje kako bo. Vendar čim so vleki naravni je treba dajat večji fi cevi za isti učinek - moja logika. Nočem pa kvariti videza.
Kar se čiščenja tiče - mi je vseeno kaj je čim je treba čistit mi je to sporno. Sama packarija, kapllja kamor nočeš da kaplja, skratka svinjarija. Boljš da zgori.
Je pa tud nekaj na tem da sekundarni vlek daš na vrh šipe. če se prav spomnim, je moj Bogatinček (Lokaterm) ob začetnem dimljenju res nekaj dol zrak vlekel. Morda pa pokličem v Lokaterm če morda znajo kaj svetovat.
Re: Vetilator za kamin - kje dobiti - ginekolog - 6.1.2015
Imam tega : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.piazzetta.it/en-US/products/mc-compact-fireboxes">http://www.piazzetta.it/en-US/products/ ... -fireboxes</a><!-- m -->
Steklo čistim redko, recimo na 10 kurjenj, ker se ne maže (razen po robovih malo). To doseže tako, da ima sekundarni zrak vpih direkt zgoraj nad steklom in s tem prepreči dimu dostop do stekla. Za to ne rabi ventilatorja, vlek dimnika je dovolj.
In kako naj spravim ta zrak gor? Če ga npr. zajamem v cevi ki pride od zunaj in cev napeljem nad steklo, bo dimnik to vlekel? Dvomim....
