Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? (/showthread.php?tid=60042) Strani:
Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - miniman - 4.1.2015 Hoj, Imamo 9 let star pomivalni stroj od Gorenja, ki je pred kratkim začel puščat, je pa v zadnjem času tudi nehal jemati sredstvo za spiranje. Že nekaj časa sicer ne uporabljamo soli, kljub temu da imamo dokaj trdo vodo, ker je takrat ko nasujem noter sol vse belo. To se je začelo dogajat kar kmalu po preteku garancije. Po mojem ga bi bilo treba mogoče samo očistit, pa kakšen filter zamenjat. To sicer govorim čisto na pamet, ker o teh zadevah nimam pojma ![]() Nov niti bi bil tako zelo poceni in ker sem nekje na forumih prebral, da so deli za Gorenje relativno poceni, me zanima ali se tak stroj bolj splača popravit ali ga enostavno zamenjat, saj se dobi solidne naprave že od 400 € naprej. Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - gremlin - 4.1.2015 Bom poskusil s prispodobo. Ko te bo nekega dne (tega ti res ne želim) bolela glava, bo tvoja žena napisala na forum: Imam dedca, ki ga boli glava. Ker sem prebrala, da so novi dedci kar poceni, me zanima, a se mu splača dat en aspirin, al naj ga kar zamenjam... Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - vitel - 4.1.2015 9 let star Gorenje pomivalc je samo pod znamko Gorenje, zato dvomim, da so deli tko zelo poceni. Sicer pa je 9 let stara mašina za na odpad, če ne dela več dobro, ker je šla tehnika s časom naprej in bi kazalo malo razdret, popucat če se da, če pa ni nič bolje pejdi po drugega. Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - mucek - 4.1.2015 Glede na vse napisano bi sam menjal ... Deli se dobijo, niso pa tako poceni (po mojih izkušnjah) in navadno je pri teh zadevah tako, da ko se enkrat začnejo problemi, gre kot domine ... Glede na starost (in trdoto vode) je verjetno treba tudi odstraniti vodni kamen iz labirinta (hlajenje sten v fazi sušenja). Lp, g Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - vincent - 4.1.2015 9 let, gorenje, kopičenje napak/ odpovedi...menjaj! Sploh ni debate. (A ne gremlina...njemu bomo dali aspirin :wink: ). Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - bohinc - 4.1.2015 Vprašanje postaviš serviserjem, ali celo kje v bližini poznate koga , ki se bavi s tem. Ni zanemarljiv odgovor gremlina....mogoče gre za minimalno in poceni odpravljeno napako. Ali se ob pregledu odločite, glede na morebitni (visok) znesek popravila, za nov stroj. Dober serviser ve tudi z glave, kak model priporočiti ali odsvetovati, glede na izkušnje oz. slabosti... Lp Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - destruktor - 5.1.2015 Po mojih izkušnjah ljudje ne znajo niti pravilno naložiti pomivalca. V tvojem primeru popravljaj, če so fuč le dozirke. Skrbi pa me puščanje - če je zunanje tesnilo še gre, če pa je kaj na črpalki, to niti bog ne popravi dobro. Meni je crknu v osmem letu - črpalka! To pa je kritičen del, ki se ne popravi zlahka. Strošek je nekako 70% novega, pa še nobene garancije na delo. Č, ni problem Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - miniman - 17.1.2015 Hvala za odgovore. Imam sicer solidnega enega serviserja za belo tehniko in ga bom poklical v vsakem primeru, pa naj pove. Sem pa, ko smo par dni nazaj čistili bojler ugotovil, da kamna niti ni tako veliko. V 5tih letim minimalno - malo ob robovih in na dnu kaša. No bomo videli kaj bo mojster povedal. Glede na ceno novih naprav sem si pa zamislil, da bi mogoče tam 100 do 150 EUR dal za servis, če bi bilo pa več bi pa raje novega nabavil. V vsakem primeru imam časa za premislek, saj so tile prazniki že zahtevali svoj davek
Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - ericks - 17.1.2015 Re: Hvala za odgovore. Imam sicer solidnega enega serviserja za belo tehniko in ga bom poklical v vsakem primeru, pa naj pove. Sem pa, ko smo par dni nazaj čistili bojler ugotovil, da kamna niti ni tako veliko. V 5tih letim minimalno - malo ob robovih in na dnu kaša. No bomo videli kaj bo mojster povedal. Glede na ceno novih naprav sem si pa zamislil, da bi mogoče tam 100 do 150 EUR dal za servis, če bi bilo pa več bi pa raje novega nabavil. V vsakem primeru imam časa za premislek, saj so tile prazniki že zahtevali svoj davek ![]() ce imas kaj tehnicne zilice, odpri pomivalca in sam poglej, kaj je slo narobe. pomivalec ni nek bavbav. tesnila bos ze sam zamenjal. in seveda pregledal se ostale komponente. ce imas seveda cas in ti baba ne po vsakih 5 minut tezila, kdaj bos fertik ... ce pa mislis placevati serviserje, da ti bodo povedali to kar ze sam ves (da se popravilo ne splaca) in da ti bodo racunali prihod in diagnostiko nekaj 10 eur ob vsakem prihodu, potem pa raje takoj zdaj zacni iskati drug pomivalec ... Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - Marko14 - 20.2.2015 Moje izkušnje, vse kar je nad 7 let se ne splača popravljat, razen ko gre za res minimalno napako/težavo Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - T0RN4D0 - 20.2.2015 Ja, kolikor sem gledal je tam nekje povprečna doba ko začne počasi it vse narobe. Tudi pri svojem sem menjal grelec po sedmih letih, bil je nekih 30€ kar je že 10% vrednosti stroja, če nebi menjal sam bi bilo pa verjetno še dvakrat toliko zraven. Karkorkoli že, 10 pranj kasneje je že šlo nekaj durgega, tudi črpalka je bila v bolj slabem stanju in mi je bilo že žal da sem ga sploh prvič popravljal.
Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - Gospodinjec - 13.8.2016 Pozz. Lepo prosim za nasvet.Elektrolux-ov pomivalni stroj dolgo pomiva in kljub temu,da je grelec izpraven ga ne vklopi.Bilo je rečeno,da je potrebno prevariti kontakte.Po moje prelotati. In kako ugotoviti kateri kontakti so potrebni prenove-osvežitve.Namreč pomivalec je novejši s sistemom za sušenje posode.Sem že pogledal komandno ploščo in nič posebnosti.Mogoče je napaka na ostalih elementih v vratih.. Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - vitel - 13.8.2016 Lahko ga kar vržeš preč. Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - baluf - 13.8.2016 Gospodinjec Napisal:Pozz. Imam isto Elektrolux-ov pomivalni stroj star 10let ,meni je kar na enkrat nehal greti vodo in sem po navodilih "youtube" polotal tisto tiskani vezje. To je bilo enkrat lani , od takrat dela o.k. Če imaš enako napako ti lahko pošljem slike katere kontakte polotati , vendar šele jutri, me ni doma. Javi na ZS. Re: Pomivalni stroj Gorenje popraviti ali menjati? - matija - 15.8.2016 Samo delim mojo izkušnjo - bosch pomivalec, 10 let. Ni več pravilno točil vode - včasih mu je uspelo, po večini primerov ne in je pral "na suho". Popravljati se ne splača ker ni točne napake, kaj bi lahko bil vzrok je bil odgovor večine. No ker se "ne splača" nimam kaj izgubiti in sem ga prejšni teden sam razdrl. Očistil membrano in plovec za nivo vode ter vse dovodne in odvodne cevi (kis + pivo za čakanje da kis naredi svoje). Sestavil, stestiral in dela naprej ok. Na internetu je ogromno literature + videov na temo pomivalnih strojev in če imaš voljo se kakšna stvar vsaj meni splača
