kitanje bavalita - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: kitanje bavalita (/showthread.php?tid=6004) |
kitanje bavalita - verdana - 16.2.2007 Na 2 stenah imamo star bavalit. Zanima me ali ga lahko kar pokitam, namesto, da ga grem dol luščit? Verjetno bi bilo potrebno 2-3 kratno kitanje. Če je takšna praksa, me zanima ali lahko uporabim kar jubolin ali kamaglet (ki je za večje luknje)? - aNcHuLinka - 19.2.2007 Mi imamo staro hirofo. Mojster reku da bo treba trikrat prekitat in bo vredu. - Mare - 20.2.2007 Najprej poskusite samo s kakšnim špohtlom na grobo ostrgati stene,da ne bo preveč špic...premažite z emulzijo ter pokitajte z malce bolj grobim kitom (če se spomnim je eden od Keme z oznako G),ki se tudi lepo oblikuje. lp Mare - Wizzard - 13.2.2008 Jaz imam podoben problem, namreč bavalit po stenah in valit po stropu. Da je pa zadeva še bolj zabavna, pa si mojstri niso enotni kako se najbolje lotiti zadeve. Cene pa se itak razlikujejo celo po 75% :? Eni vztrajajo pri kitanju in samo kitanju - nič brušenja (ker baje ni časa in je preveč svinjarije potem). Drugi bi samo kitali, ker je baje bavalit tako težko dol dobiti, da se ne splača. Spet tretji bi vseeno brusili, pač koliko se da, potem pa kitali. Osebno bi sicer raje, da vseeno nekaj zbrusijo, ne pa da samo napocajo gor kit, kolikor ga pač stene nesejo. Po moje vsaka dodatna plast samo zatesni stene še bolj. Zraven tega pa bo itak svinjarija, zdaj pa če bo pač malo več, bomo tudi preživeli. Bom hvaležen za kašen nasvet! - Damjan80 - 13.2.2008 bavalit bi kital z jubolinom?? :oops: eni ste res komiki, sicer pa take nesmisle opažam tudi po drugih forumih. Verjetno se vam dopade da je tak lepo v piksni že namešan in ne rabite sami mešat, če pa bi kdo dejansko kdaj prebral kaj gor piše, bi opazil da piše do MAX 1mm! :roll: no pa da preidemo k temi. pred mesecem sem sam kital svoj hodnik, ki je bil v bavalitu. Prvo je fino it preko z eno desko, da pobere ven kamenčke, ki prveč ven gledajo. Nevem zakaj bi kdo to šel brusit? ne spremeni kaj dosti na stvari. No in potem se potegne debeloslojna izravnalna masa, 2 ali 3x, po potrebi, šele nato pride jubolin 1 ali 2x, spet po potrebi
- JakaS - 21.2.2008 Tako, kot je napisal Damjan80. Najprej na grobo pobrat dol kamenčke, (z desko, s kladivom-ploskoma,...), da ne delajo risov kasneje. Potem pa Kemaglet, pa prekitat. Ponovit kitanje do gladkega, najbolje z Gemaglet FX, šele na koncu še fina izravnava z Jubolinom in pleskanje. - zamzak - 21.2.2008 Men se je še najbolj enostavno zdelo gips plošče gor dat. - sinko - 22.2.2008 Nam je majster dvakrat pokital z grobim kitom iz Bauhausa in dvakrat z jubolinom stena je kot šipa. - uri - 3.3.2008 mi smo porovnali stene z demit malto pol pa dvakrat skitali in je stena kot šipa
- schepard - 11.3.2008 zdravo jaz sem mal podoben problem pri kitaniu sten u enej banke kie imali stene povrsinu iz bavalitu . zelo vazno je kake su globoke fuge u strukture bavalitu ce ne gre dol - pri globokich fugah cez 3mm je najbol ugodno namazat bavalit emulziou pa uporabit pri prvom kitaniu mrezicu s lepidlom( nivedur al pa varianta za fasade) najhitreje zrovna povrsinu pa tudi zakrije strukturu bavalitu . kitanie s jubolinom je pol prasanie kako glatko steno hocem. pri fugach majnsich namazes bavalit emulziou prvic skitas s vilaplanom pol s jubolinom (P-25) pri kitanju zamenaj smer kakim vleces kit (horizontalno /vertikalno) - |
