Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. (/showthread.php?tid=59959) |
Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - seljo - 2.1.2015 Imam sledeč problem, doma imamo starejšo plinsko peč junkers ZWR 24-3 KE 23 S0092, S TERMOSTATOM MODEL TRP31. problem je sledeč. Živim v 2 stanovanjski hiši, navrhu so starši spodaj sem jaz. včasih je bil termostat v stanovanju staršev takrat je vse delalo lepo. Potem pa smo ga zaradi mojega stanovanja prestavili na stopnišče (tako da imamo do termostata vsi dostop). Težava je, da se to stopnišče ne ogreva, in ko je zelo mrzlo, kot je sedaj pade temperatura na hodniku na okoli 4-5 stopninj (če je višja od 6 stopninj težav ni). Zaradi tega peč deluje nonstop...se ne ugasne...vsi rediatorji imajo termostatske ventile. Sedaj me zanima kaj lahko storim da bi se peč ob določeni uri ugasnila ne glede na temperaturo na hodniku? Je možno nekako pretentati termostast, da bi zaznal višjo temperaturo v prostoru oz da je sploh nebi? Vem da je stvar malo čudna, ampak nikakor ne more imeti nihče od nas tega termostata v stanovanju.... Kakršna koli pomoč bo dobrodošla. Re: Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - MaBi - 2.1.2015 Zadevo rešiš da ogrevaš da nastaviš po uri. Desno zgoraj imaš možnosti nočno, ura, dnevno. Daš na uro. Nato nastaviš uro ( 2 x 5 tipk, lahko nastaviš do pet urnih obdobij ). Sonce pomeni začetek delovanja ure, luna konec delovanj ure. Uro nastavljaš z vrtenjem gumba zraven displeja. Dnevno temperaturo daš na željeno. Re: Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - Merlin1 - 2.1.2015 Ta termostat se ne da nastavit pod 8 C. Ni pa zamenljiv z nobenim drugim razen Junkersovim. Ti pa gredo vsi naprej od 8C. Namestitev sobnega termostata na hodniku pa je najslabša možna varianta. Re: Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - vincent - 2.1.2015 A na stopnišču nimate nobenega radiatorja, ki bi ga vklopili? Zmotno je, da če ni radiator vklopljen, da kaj dosti prihranite ker se hodnik greje preko sten, ki mejijo na ogrevane sobe. Koliko imate pa sobah če je na stopnišču blizu ledišča? Re: Plinska centralna peč junkers, problem s termostatom. - telmos - 3.1.2015 Stvar je tako "čudna," da se je na tak način, kot ste si ga zamislili ne more rešiti. Termostat je na tem mestu popolnoma brez veze in nepotreben. Obvezno bi ga bilo postaviti v ogrevan prostor brez termostatske glave ter nastaviti program ogrevanja in niti ne razmišljati o čem drugem. Tako lahko izkoristite možnosti, ki vam jih nudi. Drugače je bolje, da delate le on-off po časovnem programu. |
