Venec nad predelno steno? - Print verzija
+--- Tema: Venec nad predelno steno? (/showthread.php?tid=59753)
Venec nad predelno steno? - tantal - 25.12.2014
Pozdravljeni
V mansardi imam pozidane predelne stene iz Ytonga sedaj pa me zanima ali je potrebno nad predelnimi stenami (debeline 15cm) zabetonirati še venec namreč v PZI-ju ni nikjer tega?
Re: Venec nad predelno steno? - som16 - 25.12.2014
tantal,
kolikor se spomnim, projektanti GK ne zapišejo/zahtevajo AB vezi nad predelnimi stenami. Težava se pojavi, v kolikor položiš škarje na takšne stene. Če imaš tako v planu, le izdelaj AB horizontalno vez; sidraj v nosilno steno na koncu/začetku ter vse poveži med sabo.
Nimam primerne slike za pokazat.
Če sem zraven, jih zahtevam, ker to poizkušam investitorju argumentirat v podobnih primerih. :wink:
Re: Venec nad predelno steno? - tantal - 26.12.2014
som16 zahvaljujem se ti za nasvet, in ga bom vsekakor upošteval.L.p Borut
Re: Venec nad predelno steno? - Kate83 - 24.6.2016
urejava mansardno stanovanje. Predelne stene bodo iz siporeksa 12,5. Stropi in kolenčni zidovi bodo obdelani s knaufom. Knaufer pravi, da je treba narediti venec po vseh predelnih stenah, ker če ga ne narediš se zna zgoditi čez leta da stene pokajo. Zidarji pravijo da ni treba. Da je dovolj da se da mrežica na obe strani, ker te stene nimajo nosilne funkcije. Kaj narediti? Argumenti za venec, argumenti da ni treba venca? Ne bi rada da ga delamo brez veze, ne bi pa rada niti to, da bi mi bilo čez 5-10 let žal.
Re: Venec nad predelno steno? - ophidian - 24.6.2016
naredi venec...sedaj v času gradnje te ne stane prav dosti...sebi sem si ga naredil...bom kao bolj mirno spal Smile
Re: Venec nad predelno steno? - faker - 24.6.2016
tudi meni je zidar svetoval venec nad predelno steno, sicer imam zidano iz poroterma 11,5cm. Ne gre niti dosti materiala betona ,ker nimam večje od 12x12cm. dal sem še not betosko žalezo fi 8. Če bi bila plošča zgoraj namreč ta drži zide, če pa imaš knauf pa tega ni.
Torej, če prav razumem...v mansardnem stanovanju ni nujno da se naredi venec, ker na te stene ne pride teža, ne pride plošča ali karkoli...pride knauf, ki pa je itak na lastni konstrukciji.
Venec lahko naredimo zaradi boljšega občutka...recimo, da ko po steni udariš ne vibrira, itd. Poskušam si razložit funkcijo venca v našem primeru...
Re: Venec nad predelno steno? - Žerjavar - 24.6.2016
Kate83 Napisal:Torej, če prav razumem...v mansardnem stanovanju ni nujno da se naredi venec, ker na te stene ne pride teža, ne pride plošča ali karkoli...pride knauf, ki pa je itak na lastni konstrukciji. .
Ne razumeš prav. Na venec nima nobenega vpliva obremenitev od teže. Venec utrjuje zid v horizontalni smeri (potres). Imeti mora vsaj dve palici armature, v horizontalni smeri čim bolj narazen. Armatura mora biti med sabo povezana po vseh zidovih. Vrh venca (zidu) naj bo le nekaj cm nad gips ploščo, da bo nad zidom izolacija ki prepreči toplotni most.
Venec pomaga stabilizirati zid, ko se z glavo zaletavaš vanj in se sprašuješ: "Le kje sem imel pamet, ko sem začel zidati"?
Re: Venec nad predelno steno? - Kate83 - 25.6.2016
Evo, hvala. Vse jasno. Zdaj pa samo treba najti pravega zidarja, ki se ne bo otepal tega dela.
