Mnenje glede kondenza - Print verzija
+--- Tema: Mnenje glede kondenza (/showthread.php?tid=59751)
Mnenje glede kondenza - klampfer - 25.12.2014
Situacija:
Novogradnja, spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.
Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
2. beton (namesto estriha) 95mm
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm
7. Alu folija
8. gips plošča
Ko preverjam s U-wertom in dam noter "ostre" pogoje, to je zrak noter 21 stopinj vlaga 45, zrak zunaj -15 vlaga zuna 45, mi napiše, da bo kondenz med URSO in AB ploščo.
Sem kaj narobe vnesel, ali lahko kdo preveri in poda mnenje?
Re: Mnenje glede kondenza - Žerjavar - 25.12.2014
Citat:spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.
Podest = vhod v hišo razumem odprt prostor, razmere (temperatura, vlaga) enake kot zunaj. Toplotna izolacija mora biti na hladni strani masivne konstrukcije. U-Wert ne laže. Notranja vlaga 45 % je zelo nizka. Računa se z 70 %.
Ne vem, kaj vse je že izdelano, kaj imaš še namen. Tvoj predlog bo treba spremeniti. Predvsem več izolacije iznad in manj izpod AB plošče , manj betonskega estriha.
Re: Mnenje glede kondenza - firefly - 25.12.2014
V prostoru "likvidiras" vso izolacijo in jo dovolj dodas na zunanjo stran. Tako kot pri vsaki "fasadi"...
Re: Mnenje glede kondenza - klampfer - 25.12.2014
Je žal nad ab ploščo že narejeno... Tako da rabim drugo rešitev...
Re: Mnenje glede kondenza - jani65 - 25.12.2014
Ne ostane ti druga kot gips,parna zapora in izolacija koliko ti dopušča višina.
Re: Mnenje glede kondenza - vincent - 25.12.2014
Gledam pa ne vem zakaj se gre?
Kje naj bi bilo -15 stopinj če predvidevam da navajaš plato med kletjo in pritličjem??
Re: Mnenje glede kondenza - izotop - 26.12.2014
zakaj izolacija pod ploščo, če je klet ogrevana? izoliraj talno ploščo.
Re: Mnenje glede kondenza - jani65 - 26.12.2014
Je napisal ,da več ni mogoče ,ker so dela na zunanji strani zaključena.
Re: Mnenje glede kondenza - Homer - 26.12.2014
Ne razumem.....
Ogrevani kletni prostori in izračun za -15 stopinj?!
treba bit bolj konkreten. če gre samo za en prostor (jst sem ciljal bolj na komplet ploščo oz etažo), nad katerim ni ogrevano in zgoraj ni možno več spreminjat, potem bi bilo mogoče dobro razmislit o spuščenem stropu z zračnim slojem in odzračevanjem, ker bo verjetno prihajalo do kondenzacije, kljub izolaciji. drugo pa je seveda, koliko bo ostalo svetle višine pri tem.
glede izračuna pa treba upoštevat lokalne podatke, ne neke ekstreme, kjer recimo bolj konkreten izračun tudi upošteva sušenje kondenzacije v ravnini.
A ja, zdaj vidim......
Med urso in gips ploščo daj parno zaporo!
Re: Mnenje glede kondenza - Žerjavar - 26.12.2014
Če se malce zamiži, pa bi šlo skozi, pod določenimi pogoji.
Zrak znotraj 22 C 70 % vlage; zunaj 0 C vlaga 90 %. To bi bilo neko povprečje za 60 dni skupaj.
Citat:Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm Bi priporočal 15 cm, da dobiš prevodnost izpod trenutnega predpisa.
7. Alu folija Res dobra parna zapora, dobro lepljena tudi na vse 4 zidove (Sd > 180 m).
8. gips plošča
Re: Mnenje glede kondenza - firefly - 27.12.2014
Sd > 180 m = mokre sanje...
Re: Mnenje glede kondenza - Žerjavar - 27.12.2014
Citat:Sd > 180 m = mokre sanje...
Če ne najdeš drugega, pa kupi aluminijasto folijo debeline 0,25 mm (malce debelejša od tiste za živila). Tudi Al je možno lepiti (lahko pa poskusiš švasati :lol: ). Se mi zdi, da je možno kupiti namensko folijo (plastika + Al) z Sd = 240 m.
Ni problem v nakupu take folije. Problem je vgradnja le te in priblizanje tej "teoreticni" upornosti....
