Preboji za glavne dovode inštalacij - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Preboji za glavne dovode inštalacij (/showthread.php?tid=59717) |
Preboji za glavne dovode inštalacij - gresali - 25.12.2014 Gradili bomo hišo ( 8x11m, P+M ), ki bo imela pasovne temelje in me zanimajo naslednji preboji: 1. Kakšne cevi (fi) oz vrsto cevi predvideti za dovodni elektro kabel da se ga potem z lahkoto uvlači v cev ali ga je potrebno takoj napeljati v zaščitni cevi med armaturo in potem zaliti? 2. temelj bo 10 cm širši od zidu in če bovgradni wc vzidan v steno bo potrebno 20cm za premostit z kolenom česar bi se izognil če bi dal cev vzidat 10 cm v notranjost temelja a bi ga s tem na tem mestu oslabil? 3. Kakšne cevi naj predvidim da kasneje ne bo problem uvlačiti cevi od TČ za katero še ne vem ali bo na zemeljski kolektor ali na zrak? Razmišljam o cevi za kanalizacijo fi 110 skozi pasovni temelj, koleno 45° ter cev skozi temeljno ploščo. Ko se enkrat uvlači kabel a je potrebno cev zatesnit z npr purpeno, da ne pride do vdora vode? 4. Ob bodoči hiši je na parceli vodovodni jašek v katerega bom namestil uro in od tam razmišljam da grem z glavno cevjo do utylitija ki je kakih 8m stran, kuhinja pa je 3m stran zato bi naredil T spojko in grem direkt v kuhinjo na pipo ali je potrebno glavno cev pripeljati v utyliti in od tam do vseh pip ter do zalogovnika za toplo vodo? Vodovodna cev mora biti napeljana v hišo v fazi priprave armature temelja ali se lahko predvidi cev(fi??) in se uvleče kasneje? 5. Zanima me kje v prostoru locirate instalacije v mojem primeru bo utyliti velik 2,3 x 3,5m in me skrbi ali bo dovolj prostora za zalogovnik min750l, TČ, omarico za talno gretje, elektro razdelilno omarico, prostor za rekuperator s tem da je v utilityju dvoje vrat in okno !?Razmišljam da bi dal elektro omarico na hodnik kam ste vi locirali ? lp Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - dragoF - 25.12.2014 Kakšna vprašanja, lepo prosim! Pa ste sploh pogledali projektno dokumentacijo, ki jo pri novogradnji morate imeti? Tam bi morali biti vsi odgovori na zastavljena vprašanja. Morebitna pojasnila pa vam lahko da projektant, ki je projekt izdelal. Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - gresali - 25.12.2014 Imam PGD kjer teh detajlov ni PZI bom pa delal samo za načrt armature... Imam pa recimo načrt priklopa kanalizacijske cevi na kanal. omrežje , ki ga zahteva nigrad ampak razen ene ravne črte ter podatka da je potrebno imeti 2% padec ter en revizijski jašek ter protipovratni ventil je to vse... Nobenih detajlov prebojev nič...S takim načrtom si res nimam kaj začet in se bojim da bodo tudi drugi načrti podobni v kolikor jih naročit in zato taka vprašanja in zaradi tega verjetno ta forum, ker se vsa dokumentacija dela da se zadosti nekim institucijam ne pa naročniku PGD, res je debeli 10 cm pa nič uporabnega not žal... Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - mirator - 25.12.2014 dragoF Napisal:Kakšna vprašanja, lepo prosim!Se popolnoma strinjam. Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - 03pomlad - 25.12.2014 Forum je verjetno za to da pomagamo, bom pa jaz kaj napisal.... kanalizacija 110 mm (uporabi 2x 45 kolena, ne 1x 90, če boš dal v pasovne temelje cevi skozi katere boš namestil kasneje odtočne cevi daj večje, da bo 110 šla kasneje skozi) pusti si preboje za povezavo do čistilne naprave, za vodo na vrt/dvorišče, pusti cev za kakšno elektriko na terasi/ pri vhodnih stopniccah... telefon, kabelska 75mm dovod elektrike od droga do zunanje omarice 110 od omarice do hišne omarice je lahko 75, za kabel 4x10mm; eni dajo 50mm cev voda dovod od vodovoda 110, od števca do hiše 110 ali 75 Vsak si po svoje kaj naredi, tak oda jaz sem si te stvari delal z rezervo pri premeru, kar se je izkazalo za slabo le pri kanalizaciji do čistilne, ker imam od 2. revizijskega jaška cev160, čistilna ima pa priklop 110... Vse druge preboje (za zunanjo elektriko, za zunanjo vodo, od zunaj deževnica do wc kotličkov, povezava telefon, avtomatska dvoriščna vrata, luč pod nadstreškom,...) imam zasedene, tako da kakšna cev več ne škodi. Važno da veš kaj vse boš rabil, pa še kakšno zraven pusti za vsak primer. pusti si preboje za povezavo do čistilne naprave (elektrika, kompresor?), za vodo na vrt/dvorišče, pusti cev za kakšno elektriko na terasi/ pri vhodnih stopnicah, pri dovozu,... Za toplotno daj 2x 110, ali pa 1x 160, čeprav smo mi 2 cevi z dvojno izolacijo težko stlačili v cev 160mm. Poleg 2 cevi rabiš povezavo do TČ še za elektriko- vsaj pri nas imam odo zunanje enote 3 vode (2x mrzlo/tolpo, 1x elektrika). Omarica za talno gretje zasede, če je velika, cca 85/70cm. Elektriko imam v hodniku, cca. na sredini hiše ker je tako v mojem primeru bolj optimalno kot nekje pri strani na vogalu. Kotličke, podometne je težko montirat točno nad vzidan odtok, tako da ne vem če je pametno že zdaj delat ,,nastavek,, za odtok podometnega kotlička. Jaz sem jih zdaj dajal noter in se mi zdi da ob izdelavi temeljev nebi mogel cevi vzidat točno tja kjer mora biti. Srečno! Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - mirator - 25.12.2014 Forum je res namenjen, da si ljudje med sabo izmenjamo izkušnje in tudi pomagamo. Ni pa namenjen projektiranju, kar nekateri počno. Zato je po moje tudi pomoč, če nekomu svetuješ, da si naroči projekt za izvedbo. Res da nekateri dobijo vročino, ko slišijo za projektanta, vendar je projekt PGD namenjen predvsem, da se zagotovi zakonodaji, zato je včasih cena, čeprav se zdi ugodna, vseeno prevelika. Projekt za izvedbo pa mora biti narejen za izvajalca (četudi si izvajalec sam v lastni režiji) ne pa za na steno ali v predal. Takšno izdelavo je tudi potrebno zahtevati od projektanta (seveda je za malo denarja malo muzike, za boglonaj pa samo refren). To kar pa sprašuje @gresali, je povsem na začetku in mislim, da mu bodo nasveti v tej fazi prej škodili kot koristili. Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - gresali - 25.12.2014 03pomlad Napisal:Forum je verjetno za to da pomagamo, bom pa jaz kaj napisal.... Hvala za izčrpna pojasnila marsikaj bolj jasno in na marsikaj bi skoraj pozabil ![]() Vse kar si opisal in naštel bom imel razen ČN, ker je priklop na javno kanalizacijo. Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - gresali - 25.12.2014 mirator Napisal:Forum je res namenjen, da si ljudje med sabo izmenjamo izkušnje in tudi pomagamo. Ni pa namenjen projektiranju, kar nekateri počno. Zato je po moje tudi pomoč, če nekomu svetuješ, da si naroči projekt za izvedbo. Res da nekateri dobijo vročino, ko slišijo za projektanta, vendar je projekt PGD namenjen predvsem, da se zagotovi zakonodaji, zato je včasih cena, čeprav se zdi ugodna, vseeno prevelika. Projekt za izvedbo pa mora biti narejen za izvajalca (četudi si izvajalec sam v lastni režiji) ne pa za na steno ali v predal. Takšno izdelavo je tudi potrebno zahtevati od projektanta (seveda je za malo denarja malo muzike, za boglonaj pa samo refren). Ne vem zakaj mi bi škodilo, če se za nekaj zanimam v fazi ko še ni nič zgrajeno ko sem v fazi načrtovanja ko želim čimveč stvari razjasniti ko še ni treba nič popravljati kar je najdražje? Re: Preboji za glavne dovode inštalacij - 03pomlad - 26.12.2014 Mi smo imeli PZI, je vsekakor koristno, vendar je treba tudi projektantu gledati pod prste. Nam mi naredil povezave-preboja za elektriko/komunikacijski kabel/kompresor do MČN. Se mi zdi da ne škoduje če je kakšen preboj več, najbolje kar pod temeljno ploščo, pod podložnim betonom. |
