poroterm, ytong - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: poroterm, ytong (/showthread.php?tid=5961) |
poroterm, ytong - Mina - 14.2.2007 zakaj se odločite za zidanje z njima? kakšne so prednosti pred klasičnim zidanjem? Koliko pride pa cenovno dražje? Se mi tudi sanja ne zakaj se sedaj uporabljata ta dva, namesto cegla? - LARA - 14.2.2007 za začetek pobrskaj malo po njihovi spletni strani ![]() <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xella.si/html/slo/si/ytoung_novosti.php">http://www.xella.si/html/slo/si/ytoung_novosti.php</a><!-- m --> potem pa lahko uporbiš tudi iskalnik, ker je bilo na tem forumu o ytongu že ogromno napisanega. recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/search.php?mode=results&sid=ff16b51d063d183612d7ca0f0ab40c4e">http://www.podsvojostreho.net/search.ph ... 0f0ab40c4e</a><!-- m --> upam da imaš za začetek dosti ranja, če te pa še kaj bolj specifičnega zanimaj pa le vpračaj
- vincent - 14.2.2007 kdo jepa rekel da jih moraš tudi ti uporabljat? jaz prednosti ne vidim, tako da tudi višji strošek tudi pod razno ni opravičen....seveda bo pa nekdo drug zagovarjal uporabo le tega. - FranciZ - 14.2.2007 Z enim in drugim je sam strošek in delo ... :roll: - som16 - 14.2.2007 Mina, "cegu" je cegu.Napiši kaj je ZATE cegu! Lahko pa narediš tudi montažno hišo! Lep pozdrav - Montage - 15.2.2007 cegu????????????? phoroterm,kar je se najvec od cegla,ima tako statistiko: 1.zidaj,obvezno z termo malto(pazi ker je draga),ce ne imas velike izgube 2.spric z notranje strani 3.grobo ometavanje 4.fino ometavanje 5.zunaj izolacija (10cm)ce hoces pokurit malo nafte 6.fasada 6x si na istem zidu preden je koncan,ob tem da je delo najvecji strosek gradnje, sem se zamislil in povsem opustil klasicno gradnjo. opcija 2 je ytong opcija 3 je montazna hisa, opcija 4 je skeletna kar je se najboljsa,ce uporabljas dobre materiale SI ZMAGAL vsaj zame tehtanje med kvaliteto,hitrostjo gradnje,ekologijo,ceno in tvojo financno sposobnostjo je pa problem na katerega ves odg.samo ti in tvoja zena odlocitev je pa vajina :wink: - bozo - 15.2.2007 Za moje pojme je zidanje s termo malto proč vržen denar, sploh če se pogovarjamo o dodatnih 10 cm izolacije. Pač premajhen učinek, za vložena sredstva. - Montage - 15.2.2007 bozo Napisal:Za moje pojme je zidanje s termo malto proč vržen denar, sploh če se pogovarjamo o dodatnih 10 cm izolacije. Pač premajhen učinek, za vložena sredstva. Lahko to malo obrazlozis tudi z kaksno stevilko,ali dejstvom?? - vincent - 16.2.2007 dejstvo je tako da pri 10 cm izolacije in več, sama temperatura na izolaciji že tako pade, da opeka kot taka nima več bistevene vloge in je nekaj cementa med opekami zanemarljivo (gledano v celoti)..torej ni smisla za en las dajati 2 x višji znesek (ne poznam sicer cene) če si prej poskrbel za celotno frizuro. rajši za razliko v ceni dodaš še kak cm izolacije - bo mnogo večji efekt. - Roby - 16.2.2007 Za koliko se poveča neprevodnost, pri modularnem ceglu (29cm) z notranjim strojnim ometom pri debelini izolacije 16cm napram 10cm. lp Roby - Montage - 16.2.2007 sem pogledal stran od goriskih opekarn kjer imajo tehnicne podatke za porotherm pa je vse pobrkljano.Imajo namrec faktor prevodnosti podan z navadno malto in z termo malto.Pa se nic ne ujema en zidak je celo z termo malto slabsi k kot z navadno malto,drugi pa obratno???? Sem jim pisal da kaj je s temi stevilkami ce lahko obrazlozijo,danes pa vidim da ta stran sploh ne dela.Zgleda da je v popravilu. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?str=17_slo">http://www.go-opekarne.si/index.php?str=17_slo</a><!-- m --> - FranciZ - 16.2.2007 vincent Napisal:..torej ni smisla za en las dajati 2 x višji znesek (ne poznam sicer cene) če si prej poskrbel za celotno frizuro.Pri meni je ta razlika znašala okrog 300 KSIT - kar pa se pri dodatnih cm izolacije bolj pozna. |
