Dimnik(rostfrei ali schiedel) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Dimnik(rostfrei ali schiedel) (/showthread.php?tid=596) Strani:
Dimnik(rostfrei ali schiedel) - Anonymous - 18.10.2005 Slišal sem da je dimnik iz nerjaveče pločevine boljši in cenejši kot Schiedel.Ali je to res?Kako se na koncu obdela če je rostfrei.Hvala - Anonymous - 19.10.2005 Tudi jaz sem se ze zanimal za dimnike rostfrei/ala schidel itd. Resnica je, da nikjer nisem dobil nobene prave informacije, sem pa zaključil nekako takole: - kovinski dimnik ima pri istem premeru manj upora (bolj gladke stene) - teža kovinskega dimnika je manjša - tudi kovinski dimnik je potrebno dobro (ali pa se boljše) izolirati - zaključek je običajno kovinski (naredi ga klepar, ki dela obrobe npr. iz aluminija ) - cena...če ga daš delati podjetju bo nekje takšna kot za schidel. V glavnem, jaz se zaradi praktičnosti nagibam h kovinski varianti. Brole - Anonymous - 19.10.2005 zaradi manjše teže bom naredil enoplastni rostfrei, ga dobro izoliral in obzidal s tankim siporeksom. dimnik bo namenjen za kamin. rostfrei tudi malo bolje vleče, ker so stene gladke. - mici - 19.10.2005 Po moje se je najbolje pozanimati pri izvajalcih, ki montirajo dimnike. Midva sva dala dimnik delat pri Karodiju d.o.o. tel. 07/814-11-47. Izdelujejo dimnike iz negorljive poločevine (rost-frei), pridejo na dom, ti izmerijo in svetujejo ter sestavijo predračun. Če bi sama delala klasičen Schiedl, bi naju samo material prišel toliko kot tukaj dimnik s prevozom in montažo vred. - Anonymous - 19.10.2005 z rostfrei dimnikom ne prideš niti približno ceneje skoz kot z zidanim. 1 meter kvalitetnega dvoplastnega fi200 rosfrei dimnika z izolacijo je od 100 eur naprej + montaža + ddv. takšnega dimnika ne rabiš obdelati, lahko pa a seveda obzidaš, vendar nikakor ne s kakšnim knaufom, ampak s siporeksom ali pa posebnimi ploščami, ki so debele 4 cm, na otip podobne kredi. precej drage... - mici - 20.10.2005 Midva sva dobila predračun za Schiedel za material, mislila sva ga pozidati sama. Nato sva naročila predračun pri Karodiju d.o.o., prišli so pogledat, izmerili, nato prišli, pozidali komplet dimnik, z izolacijo, še plato so prebijali, pa naju je prišlo enako kot samo material za Schiedel. Poleg tega, če ti "crkne" rostfrei dimnik, kar pa je praktično nemogoče, samo zamenjaš cev, če pa Schiedel, ga lahko samo podreš in narediš drugega. Sicer pa je stvar posameznika, kako se bo odločil. - Anonymous - 20.10.2005 s čim so ga pozidali? - pupika - 20.10.2005 Midva sva zazidala Schiedel dimnik in naju je prišel okoli 280Ksit, to je cena brez zidanja. - mojster - 20.10.2005 Prosil bi vas, da poleg cene napišete tudi na kakšno količino, v tem primeru m se nanašajo vaši podatki, kajti npr. cena 100k SIT za dimnik ne pove zadosti - se strinjate? - Toni - 20.10.2005 Mi smo pred kratkim zamenjali dimnik z rostfrei izvedbo. Moje izkušnje so, da se rostfrei uporablja predvsem za sanacije, ko v obstoječe dimniške tuljave (opečnate) vstavimo rostfrei vložek. To naredimo takrat, ko se nam začne pojavljati kondenz v dimniku kar ponavadi nastane pri zamenjavi starih kotlov z kakšnim nizkotemperaturnim (kurilno olje, plin). Vstavimo ga tako, da ga spustimo s strehe dol, ali pa razbijemo obstoječ plačš v pritličju ter ga potiskamo gor. Mislim, pa da bi se odločil tudi v novogradnji za tak sistem, ker s tem rešiš problem dolgoročno, tudi če kdaj kasneje menjaš kotel. Dvoplaščni dimnik se vgrajuje samo pri zunanjih izvedbah, ko je ves dimnik po celi dolžini prislonjen na steno. TAkrat je potrebno dimnik dodatno izolirat zaradi boljšega vleka, saj rostfrei dimnik nima toplotne vztrajnosti - se segreje takoj, vendar to toploto tudi hitro odda v okolico. Če se kdo odloča za tak dimnik lahko povem podatek, da dimnik večjega premera 180mm, debeline stene 1mm in dolžine 7,5 m, z dvemi T priključki, odvodom kondenza na dnu in diletacijsko kapo na vrhu stane cca 110 000 sit (KARODI). Drugi izvajalci so dražji. Dimnik je kvaliteten in ima certifikat skladnosti s predpisanim standardom. NA žalost pa sama vgradnja predstavlja kar veli strošek, ki si ga izvajalci zaračunajo (cca 80 000sit). Jaz sem ga sam vgradil v enem dnevu z vsemi dodatnimi deli (prebijanje stene ,...) Če bi jaz delal, bi izbral plašč primernega preseka in vanj vsatvil rostfrei. Kar gleda ven iz strehe je potrebno dodatno izolirat (ni pa nujno če je to dolg dimnik) ter poskrbel za odvod kondenza. - mojster - 20.10.2005 @ Toni: kakšen je pa zaključek izven strehe - edini pomislek glede tega imam ravno za tisti vidni del nad streho - sem že spraševal, če se dobi tudi za rostfrei kakšen podoben zaključek kot za Schiedel, pa so vsi rekli da ne - da je samo cev in kapa....to mi pa deluje bolj kot kakšen zračnik ali pa kuhinjska napa... :? - pupika - 20.10.2005 Cena je najprej za klet okoli 2,5 m dimnika 120K pritličje 2,4 m 80Ksit mansarda 2,4m 80Ksit - Toni - 20.10.2005 Zaključek na strehi sem naredil tako, da sem pri enem šlosarju naročil rostfrei kapo, ta je narejena v polkrogu na štririh nogah. Veliko lepše od tega kar ponujajo drugi. Diletacijska kapa pomeni samo to, da dihta med rostfrei tuljavami in betonskim pokrovom dimnika, da dež ne pada noter, če napr. je dimnik na zeo vetrovnem mestu. Je pa res, da je moj dimnik kar velikega premera in da je posledično zunanji plašč kar velik. Vendar bi se tudi pri manjšem plašču odločil za isto. lp - mojster - 20.10.2005 @ Toni - kako izgleda zunanji del dimnika nad streho? Samo cev ali imaš kakšno oblogo?? Mislim tistih 1-1,5 m vidnega dela nad streho... - Anonymous - 20.10.2005 V dnevni sobi bom postavil kaminsko peč na pelete. V prostoru nimam dimnika, mi je pa prodajalec predlagal rostfrei cev, ki bi jo speljal na streho in naredil prisilni vlek. Cev bi bila speljana skozi garažo. Ker prodajalcem ne zaupam preveč, me zanima, če ima kdo kakšne izkušnje s tem in kako se to obnese v praksi. |
