POTOKI NA PARCELI, ARA itd. - Print verzija
+--- Tema: POTOKI NA PARCELI, ARA itd. (/showthread.php?tid=5959)
POTOKI NA PARCELI, ARA itd. - lisička - 14.2.2007
Lep pozdrav,
torej, mi smo še vedno v fazi izbiranja idealne parcele Big Grin
Danes sem preko oglasa našla parcelo na zelo fajn lokaciji z ugodno ceno/m2 za to območje.
Klicala sem agentko, ki mi je povedala, da je na parceli nekaj potočkov in da je zato treba biti pri gradnji nekoliko previden.
Mi lahko kdo opiše v praksi, kaj naj bi to pomenilo? Veliko dodatnih stroškov pri zidavi itd.?
Na kaj naj bomo še pozorni pri ogledu parcele?
In še vprašanje glede financiranja parcele.
Z možem sva lastnika hiše, v kateri imava do konca avgusta podnajemnike.
Menila sva, da bova nakup parcele in del granje financirala tudi s prodajo te hiše (kupca že imava).
Torej - ali je možno recimo že zdaj parcelo zaarati in se s pogodbo dogovoriti, da se kupnina plača avgusta?
Ali je bolje parcelo iskati od avgusta dalje?
Hipotekarnega kredita ne bi vzela, če nama ga ni treba.
Ali prav/narobe razmišljam?
LP in hvala!!
- som16 - 14.2.2007
lisička,
če imaš izvire na parceli TI svetujem veliko previdnisti Confusedhock: ,predvsem zato ker moras sanacijo izpeljati zelo ugodno za ostale okoliške parcele. V kolikor boš vodo speljala na sosednjo parcelo, lahko zahteva dotični kupec ,(novi lastnik), da urediš TI sanacijo njegove parcele, vsled dotoka vode iz Tvoje parcele!! Imel sem bližje spoznati takšen problem!! :wink:
Glede sanacije, napiši malo več , da ti vemo kaj svetovat. Lahko tudi na ZS.
Lep pozdrav
- lozinka - 15.2.2007
Če so potoki večji (so vrisani v kaki karti, npr TTN5), potem potoka ne moreš kar tako prestavljat, tudi če teče po tvoji parceli.
Če so pa to manjši toki vode, ki curljajo, potem pa se pripravi na določene stroške pri gradnji (drugačno temeljenje, hidroizolacije....).
Če je kakšen od teh potočkov hudourniške narave, bodi previden.... jaz osebno ne bi gradil nič zrave še tako nedolžnega potočka, ki se lahko ob večjem neurju spremeni v Sočo...
- dsf - 15.2.2007
Tu se pa romantika neha. Če mene vprašaš je to misija nemogoče.
