Prosim za pomoč - Print verzija
+--- Tema: Prosim za pomoč (/showthread.php?tid=5949)
Prosim za pomoč - robida - 13.2.2007
Lepo pozdravljeni. Kot že mnogi imam tudi sam problem z previsokim tlakom v vodovodnih ceveh. Zato sem se odločil, da montiramo reducirni ventil na začetku vodovodne napeljave (takoj za glavnim števcem). Ko sem že mislili, da smo rešili problem, pa je naekrat pri odprtju vode, iz shrambe, kjer imamo boljler, le ta spet čudno "zacvilil". Takoj sem odšel pogledati na manometer, ki je montiran na reducirnem ventilu in opazil, da se je tlak povišal na 6 barov. Vodoinštalater je ponovno prišel in mi znižal tlak na reducirnem ventilu iz 3,5 bara na 2,5 barov. Seveda se je oglašanje bojlerja in curljanje iz varnostnega ventila zmanjšalo vendar vseeno ni ponehalo. Kot laik si razlagam, da reducirni ventil ne bi smel spustiti višjega tlaka, kot je na njem nastavljeno. Zato me zanima ali to drži, ker bi zahteval od vodoinštalaterja, da zamenja reducirni ventil z novim. Vnaprej hvala za odgovore.
- BogyX - 13.2.2007
Bilo je že govora o teh reducirnih ventilih - če se voda porablja, potem naj bi dobro delali, če pa ne - torej če se kak teden voda ne toči pa običajno pritisk naraste.
Sam sem kupil reducir za 100€, vendar še ni montiran, da bi lahko povedal kaj več.
Naj povem, da živimo v hiši in vodo uporabljamo vsak dan. Nas pa je ventil in delo stalo skupaj 110€.
Lep pozdav.
- alesnet - 13.2.2007
imaš ekspanzijsko posodo za reducirnim ventilom?
- robida - 14.2.2007
Ekspanzijske posode nimam. Mene pa predvsem zanima ali je normalno, da reducirni ventil, ki je nastavljen na 2,5 bara "spušča" večji pritisk (včeraj je manometer pokazal 5 barov).
- Jernej - 14.2.2007
Mogoče je pa za nihanje tlaka odgovoren bojler. Jaz bi preveril delovanje protipovratnega ventila na bojlerju. Če le ta ne deluje pravilno, se zaradi segrevanja vode v bojlerju povišuje tlak v celotnem omrežju. Ker je bojler priključen za reducirnim ventilom, le ta ne more nižati tlaka.
- soplmed1 - 14.2.2007
Glede na to, da začne varnosti ventil pri bojlerju pučati, pa je še vedno previsok tlak, je kriv redukcijski ventil. Zaradi zagrevanja vode v bojlerju, če le ne pride do vretja, ne naraste tlak do te mere, da varnostni ventil pričel puščati.
Ker sem imel enake probleme in sem nato ta ventil razdrl, lahko rečem:
- ti ceneni redukcijski ventili ne zdržijo niti enega leta. Ker je v vodi dosti ogljikove kisline in kamenca, vse to dobro oksidira, zarjavi in nazadnje vse skupaj še kamenec zablokira.
- poskušaj najti neki ventil, ki bo imel nekajletno garancijo na delovanje. Ta vsekakor mora imeti nerjavno vzmet, iglo in druge notranje dele.
Ko sem pred dvemi tedni prvič preko spiralnega prenosnika iz 10 na 45 stopinj segrel 100 litrski gorenjev kombiniran električni bojler, mi je skozi varnostni ventil v ene dveh minutah priteklo okrog 2 decilitra vode. Ne vem, če je to normalno, a od takrat ni pritekla več niti kapljica.
- phantom - 14.2.2007
na vgradnjo sanitarne raztezne posode vplivata predvsem dva dejavnika:
- tlak vodovodnega omrežja
- volumen ogrevalnika sanitarne vode
- razlika temperature vstopne in izstopne sanitarne vode
konkretno:
- tlak vodovodnega omrežja 3,0-3,5bar
- ogrevalnik 150l na 55st.C ( talni, izmenjevalec 18 ali 20 kW)
- tlak med ogrevalnikom in varnostnim ventilom 6,2bar
...in ventil pušča oz. deluje, saj preprečuje povišanje tlaka čez 6bar!
lahko pa je samo slab material ali pač smola... varnosti enosmerni ventili za bojlerje od Unitasa so povsem dobri...
- alesnet - 15.2.2007
robida:
koliko je volumen bojlerja za toplo vodo?
- robida - 16.2.2007
Bojler ima 100 l.
