Varnostni ventil pušča - Print verzija
+--- Tema: Varnostni ventil pušča (/showthread.php?tid=59429)
Varnostni ventil pušča - ifo - 19.12.2014
Pozdrav vsem.
Vem, da ste na temo puščanja varnostnega ventil v tem forumu že pisali, a imam prošnjo.
Namreč, tudi po prebiranju vaših nasvetov sem naredil sledeče: kupil sem novi električni grelnik vode (bojler) 80 litrov in za varnostnim ventilom namontiral raztezno posodo 2l. Vse to sem naredil, ker je na starem grelniku ob segrevanju vode kapljalo iz varnostnega ventila.
Celoten scenarij se je pri novem ponovil. Prosil bi vas, če mi lahko priporočite, kaj naj preverim sledeče oz. kaj naj naredim, da odpravim puščanje. Pritiska v vodovodnem omrežju nisem meril, prav tako sem pustil »pri miru« raztezno posodo. Je posoda premajhna?
Hvala vnaprej.
Re: Varnostni ventil pušča - Žerjavar - 19.12.2014
Za kontrolo potrebne velikosti raztezne:
- Volumen vode bojlerja?
- Predvidena max temperature vode (do koliko želiš ogrevati)?
- Nastavljeni pritisk varnostnega ventila pred bojlerjem (tehnični podatki ventila)?
- Dejanski pritisk vode vodovoda (vprašaj komunalo)?
Re: Varnostni ventil pušča - Hanzi - 19.12.2014
Slika montaže prosim, ker ljudje smo sposobni kravo na roge postaviti pa vprašati zakaj ne more hoditi, čeprav ima 4 zdrave noge.(govorim tudi v lastnem imenu, da ne bo kdo mislil da samo žalim)
Kakšen je bil tlak v ekspanziji pred montažo na cevi vodovoda?
Re: Varnostni ventil pušča - ifo - 19.12.2014
Žerjavar Napisal:Za kontrolo potrebne velikosti raztezne:
- Volumen = 80L
- Max. temp = 70°C
- Pritisk ventila - moram preverit
- Pritisk vodovoda - moram vprašat.
Hanzi Napisal:Slika montaže prosim, ker ljudje smo sposobni kravo na roge postaviti pa vprašati zakaj ne more hoditi, čeprav ima 4 zdrave noge.(govorim tudi v lastnem imenu, da ne bo kdo mislil da samo žalim)
Sliko lahko pripnem v par dneh (da ne rečem tednu), ker je celotna stvar na vikendu, kjer pa nisem vsak dan. Enako kot za sliko velja za podatke o prednastavljenem tlaku v ekspanziji.
Hvala zaenkrat za trud. Se javim, ko bom imel podatke.
Re: Varnostni ventil pušča - kadotr - 19.12.2014
Pri meni je bil razlog banalen, že nov ventil je puščal...
Re: Varnostni ventil pušča - ifo - 21.12.2014
Tako, sem prej "uredil" stvari. Slika izvedbe je pripeta. Mislim, da je vse narejeno, kot mora biti.
"Začetni" pritisk v raztezni posodi je 3,5 bara, pritisk v vodovodnem omrežju je 6,5 bara (ni uraden podatek), varnostni ventil je nastavljen na 7,8 bara.
Že meni se zdi, da pri tej razliki pritiskov raztezna posoda ne opravlja svoje naloge. Dokončna rešitev bi bil (predvidevam) ventil za redukcijo pritiska, da bi zmanjšal/izenačil pritisk v omrežju. Moje vprašanje pa je, ali bi začasno rešil stvari, če bi povečal pritisk v raztezni posodi (in na koliko)?
Hvala.
Re: Varnostni ventil pušča - Fery - 21.12.2014
Če je vodovodni pritisk 6,5, ti raztezna s 3,5 ne nuca popolnoma nič.
Nažokaj jo na 6,5 - 6,8, pa ti bo koristna. Drugače ne.
Predvsem pa zreduciraj tlak.
6 in več ni koristno za nič, kvečjemu škodljivo.
Re: Varnostni ventil pušča - sašo65 - 21.12.2014
Tipični primer so Brežice: delavniki čez dan 3-3,5 ponoči in ob vikendih 7 in več....mora nekaj "prdnit" tud da noče + ure, ki ne dopuščajo več kontra smeri (je bilo koristno, da je malo porinilo nazaj glih za take zadeve) in kot bi rekli "p.......a je popolna" po bloki kot po tekočem traku tečejo stari ventili na bojlerjih...
škodilo ne bi, če bi za uro montiral nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=10500&c=252">http://www.instal.si/index.php?id=10500&c=252</a><!-- m -->
prav tako bi bila expanzija lahko 5 litrska (pravilo je med 5 in 10% volumna, v tvojem primeru bojlerja)
Re: Varnostni ventil pušča - Žerjavar - 21.12.2014
Po dosedanjih podatkih (plin 3,5 bar, vodovod 6,5 bar, varnostni 7,8 bar) rabiš raztezno 18 l.
- Če povečaš pritisk plina na 6,5 bar rabiš 11 l.
- Če vgradiš reducirni ventil za vodovod na 4,5 bar in daš pritisk plina 4,5 bar pa rabiš raztezno 4,3 l.
@Confusedašo65:
Razmisli o dajanju nasvetov po tvojem splošnem pravilu:
Citat: (pravilo je med 5 in 10% volumna, v tvojem primeru bojlerja)
Žerjavar Napisal:@Confusedašo65:
in kaj je narobe :?: Idea Arrow
80 litrov bojler ima 5% znese 4 litre expanzija, torej če da 5 in "umeri" pritisk je to to_al mogoče ne - tvoji "izračuni" kažejo drugače :?:
Citat:in kaj je narobe :?:
Vse je v redu, če je varnostni ventil na bistveno večjem pritisku od pritiska vodovoda.
Kot vidiš iz mojega računa pa pri 6,5 bar pritiska vode in 7,8 bar varnostnim ventilov tudi 10 % ne zadošča.
Eno je splošno pravilo, ki bi naj veljalo v vseh primerih, drugo pa je "splošno pravilo", ki velja za 80 % praktičnih primerov. Nekateri vedo, kdaj ne velja, nekateri pa so prepričani, da velja vedno. Pa dobiš pričujoče stanje, ko monter misli, da tudi pritiska plina ni treba spremeniti in bi bila potrebna ekspanzijska posoda dobrih 22 % volumna bojlerja.
no.....meni je nekako samoumevno (mogoče že zato, ker živim v takem kraju, kjer so nihanja tudi več kot 100%-na)da se pritisk 7-8 in bog ne daj več atmosfer niti pod razno ne spušča v cevi, ampak se OBVEZNO zreducira na 3-4 atmosfere...
Sem tudi to napisal in dal link....potem vsekakor zadošča tistih 5-10% in tudi tovarniško so nafilane "vse" posode na 3,5 bara kar tudi v nekem globalu ustreza
Re: Varnostni ventil pušča - pero76 - 22.12.2014
Kolikor vidim, imaš varnostni ventil in raztezno posodo na mrzli vodi.
Ali pa se motim?
Pero
Re: Varnostni ventil pušča - ifo - 22.12.2014
Ja, je na mrzli vodi.
