Električno talno gretje 16v -poraba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električno talno gretje 16v -poraba (/showthread.php?tid=59375) Strani:
Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 17.12.2014 Pozdravljeni ! Prosim za mnenje in mogoče nasvet: V hiši cca 120 m2,ki je montažna z dobrimi 20 cm izolacije imamo lončeno peč in električno talno gretje 16v -to se nahaja pod estrihom 8 cm . Talno gretje uporabljam le v 2 sobah,kjer lončena peč ne greje .Talno gretje je moči 900 w v večji sobi in 600 w v manjši sobi-garderoba. Gretje uporabljam le kadar je zunaj pod -10 C in občasno med vikendi in šolskimi počitnicami. Zanima me kdaj se splača vklopiti gretje,da je poraba minimum : a) pod NT -nizko tarifo med delavniki (22 00 - 6.00 ure ,+ prazniki in sobota z nedeljo) ali b) konstantno nastavljen termostat na 20 - 21 C hock: Hvala lepa,Mi Re: Električno talno gretje 16v -poraba - alanford - 17.12.2014 Absolutno NT. Seveda, če ti sama moč in grelni čas zadoščajo za oddajo dovolj toplotne energije, da lahko pokrijejo dnevne izgube skozi ovoj hiše. Slabost je lahko tudi ta, da ti bo temperatura v estrihih in prostoru nekoliko nihala. P.s Voltaža ne igra nobene vloge. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - gt001 - 17.12.2014 bi bilo za testirati, da se ponoci ogreva na kaksno stopinjo vise, da bi se z zadostno akumulacijo prebrodilo v VT brez ogrevanja. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 17.12.2014 gt001 si me prehitel ... sem ravno to hotel vprašati -da dvignem temperaturo v zgodnjih 3 urah za 1-2 C ? Re: Električno talno gretje 16v -poraba - mirator - 17.12.2014 To boš pa zelo težko izvedel na forumu. Je preveč dejavnikov, ki na to vplivajo (tvoje želje po ugodju, vrmenske razmere, toplotne izgube...) Re: Električno talno gretje 16v -poraba - gt001 - 17.12.2014 jp, ni druge, kot testirati pri razlicnih robnih pogojih, da se vidi, kaj je (se) sprejemljivo. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 17.12.2014 Termostat nastavljen na nočno tarifo :22.00 - 03.00 na 19 C in od 03.10 do 05.50 na 22 C . Stanje MT zabeležil,po tednu dni bom termostat programiral -ponastavil stopinje. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - RajKor - 17.12.2014 Zanimivo vprašanje, upam, da objaviš rezultat testiranja, Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 17.12.2014 Vsekakor bom javil kako se bo obnesla zadeva. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 18.12.2014 Danes zjutraj ob 7.30 temperatura prijetnih 21.2 C ,z zanimanjem pričakujem večerne ure,oziroma padec temperature. Res pa da je zunaj tudi 9 C . Re: Električno talno gretje 16v -poraba - xavi - 18.12.2014 Sama logika ti govori, da če imaš električno akumulacijsko gretje, se to fila v nočnem toku. Podobno smo nekoč počeli z akumulacijskimi pečmi. Čez noč ali čez vikend so se filale (včasih tudi med 13 in 17 uro), podnevi pa oddajale svojo toploto. Oddajanje toplote si lahko pospešil z vklopom ventilatorja, vendar se je peč takrat hitreje ohlajala. Re: Električno talno gretje 16v -poraba - laso - 22.1.2017 Dyanozaver Napisal:Vsekakor bom javil kako se bo obnesla zadeva.Lepo prosim! Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 22.1.2017 Talno gretje -termostat na hodniku kaže 22,3... v kopalnici pa 18,5... .... še bomo testirali Re: Električno talno gretje 16v -poraba - arbajter - 22.1.2017 Citat:Talno gretje : -to se nahaja pod estrihom 8 cm∆t (razlika med ekonomično in udobno temperaturo talnega gretja) znaša običajno okrog 2 stopinji, pa še to v primerih, ko je električna grelna preproga položena neposredno pod talne obloge (keramika, parket, laminat) in ne 8 cm v tlaku. No, saj to ni nič slabega, temperatura se bo pač akumulirala v tlaku, je pa v takem primeru malce nesmiselno na termostatu "pisati droben urnik", ker tlaki temperaturno v zahtevanih časih niti odreagirali ne bodo, če je v sistem vgrajen pametni (učljiv) termostat, potem se urnik do neke mere izplača pisati (pri 8cm tlaka pa je še vedno ?), ker bo termostat odreagiral z izkopom ali vklopom že veliko prej in samodejno prilagodil čas vklopa in izklopa napisanemu urniku. Seveda je zahtevano merjenje tako temperature tlaka kot ambienta. V omenjenem primeru pa je bolj smiselno ogrevati preko noči na polno, da se preko dneva dobi temperaturno akumulacijo v tlaku. Tudi v €€. Citat:Talno gretje -termostat na hodniku kaže 22,3... v kopalnici pa 18,5...Kako naj termostat na hodniku ve za dogajanje v kopalnici? Edino če je v tlaku kopalnice vgrajena PT sonda povezana v omenjeni termostat, še vedno pa bo termostatu manjkal tisti drugi podatek - temperatura ambienta v prostoru. Pri vseh takih termostatih obstaja možnost izbire prioritete tipala (talno, prostorsko ali oba skupaj). Nerodno je edino, ker ga v kopalnici ni. Tam res potrebuješ višjo temperaturo, kot na hodniku. V kopalnici je še ena lojtra na centralni, vendar je v glavnem priprta na polovico. Sam imam na termostatu urnik, delovniki udobna t 23°, nočna 21° (nobenih odstopanj), vikend (so-ne) 23° celi dan, poraba zadnjih treh let pa je razvidna spodaj: Re: Električno talno gretje 16v -poraba - Dyanozaver - 22.1.2017 Termostat je brezžični in dobiva podatke z oddajnika ,ki je nameščen v kopalnici.Žal je samo 1 veja za prostore,ki sem jih opisal. |
