Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Print verzija
+--- Tema: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise (/showthread.php?tid=59370)
Strani: 1 2 3
Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - gt001 - 17.12.2014
zdravo,
v imenu znanca odpiram novo temo in prosim soforumase za mnenja/pripombe/priporocila k idejni zasnovi hise in postavitvi le-te.
konstruktivni prispevki bodo seveda bogato poplacani - kot vedno Smile
ps. moderatorji in tisti ki imate dostop do tadeja: dajte ga brcnit, da smo leta 2015 in da je pdf standard za transfer dokumentacije. naj ze enkrat omogoci direktno pripenjanje pdf dokumentov!
Hvala!
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - gt001 - 17.12.2014
kolikor je videti je parcela precej dinamicna.
mi pa postavitev garaze nikakor ne sede, ker bo dovoz vzel pol parcele. sicer se ne spoznam na strani neba, ampak bi garaza najbolj sedla na levo stran hise, ali celo pred njo, vhod v hiso pa na daljsi stranici ob garazi.
pa kjabinet bi skrajsal za 30-40cm, da ne bi bilo ozkega grla pri prehodu iz predprostora v dnevni prostor.
zgoraj: ce je garderobni prostor ze posebej, bi spalnico malo zmanjsal in povecal kopalnico.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - gusti - 17.12.2014
Tloris hiše kot tak mi je všeč, ni mi pa jasno kje bo kakšen tehnični prostor za ogrevalno napravo, rekuperator ipd. Kabineta mi je škoda za to, ker je lahko na stara leta tudi spalnica. Če pa misli te zadeve dat v garažo pa naj kar pozabi da bo tam kdaj stal avto. Ker bo hitro še nekaj dodatne krame in avto bo ostal zunaj. Potem bo pa naslednja tema "Kam naj dam nadstrešek?" Big Grin Po moje je fain če že zdaj razmisli kam bo dal kolesa, kosilnico, trampolinček itd. in vse skupaj temu prilagodi.
O sami umestitvi objekta na parcelo je pa brezveze da mi o tem razgljabljamo, ker ne poznamo lokacije. Načrt parcele je eno, dejansko stanje na terenu pa drugo. Treba se je prilagodit terenu, razgledom, sosedom itd.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - mirator - 17.12.2014
Meni se zdi škoda parcele na lokaciji predvidene garaže. Jaz bi jo raje postavil na severno stran (tista brežina ni tako huda, da se ne bi dal urediti uvoz), kabinet pa na SV stran pritličja. Pa iz garaže bi uredil direkten vhod v stanovanje.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - izotop - 17.12.2014
tole bo pa po mojem treba še malo predihat, npr:
-najprej preverit, kaj pravi akt glede odmikov, postavitev objekta gelde na vse zahtevane prostorske in ostale pogoje (možno je zahtevana usmerjenost objekta gelde na potek terena oz plastnice, odmik od ceste ipd)
-postavitev objekta na parcelo gelde na teren (predvsem temeljenje, višina pr. etaže gelde na teren ipd), parcelne meje, cestišče, dovoz ipd.
-garaža mora biti zidana? če je temu tako in če je prislonjene k objekta, zakaj ne malo večjo recimo? zakaj dovoz s strani?
-glede tlorisov: stopnišče najbrž ni idealno postavljeno (sploh potek čez kopalnico je čisto zgrešen), sploh če gre za majhen kolenčni zid, pritličje ni ravno najbolj posrečeno.
toliko v grobem od mene, kar vidim na prvo žogo ne najboljših rešitev. samo bi verjetno razmišljal, da postavim stopnišče na sredo (ki bi šel recimo iz dnevnega prostora gor), prečno na sleme in bolje uredim tloris pritličja.
edit:
še mogoče ena groba ideja glede na obstoječe, čeprav kot pravim, bi jst malo drugače vse zastavil najbrž.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2l/Wb/3oBdlmRA/pritlicje-predlogunichr("46")jpg[/img]
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - KeCko - 17.12.2014
Jugozahodni vogal bo 2m v zraku? Če hiša ne bo podkletena je to praktično nemogoče izvesti (teoretično je vse mogoče ampak stane u pm). Hiša bo morala biti postavljena vzporedno s plastnicami in pomaknjena močno proti cesti če ne bo podkletena, je pa takšna parcela idealna za dvoetažno hišo z dostopom iz zgornje strani, seveda če okolica to dopušča. Če bo podkletena je takšna lokacija možna ampak je škoda ravnega dela parcele na zahodu. Če je tole delal kakšen projektant bo cenej prišel skozi s tipskim načrtom.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - gapez - 17.12.2014
Kecko, to sem tudi jaz gledal, projektant se je zelo potrudil in hišo postavil na koordinatni sistem. Kaj se češ matrat.
Lahko bi bila vsaj vzoredna s cesto.
Še tale pomislek, takšna okna v mansardi kot so predvidena ne zagotavljajo dovolj svetlobe za takšno velikost prostorov, kar pomeni da bo potrebno dajati strešna okna, kar pa fino podraži zadevo, tukaj je veliko možnosti za pocenitev in optimizacijo.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - JaBK - 17.12.2014
Večina omenjenih stvari, ki so meni takoj v oci padle, so bile že omenjene.
Ostanejo se stopnice. Nikjer ni videti kako visoka je.mansarda oziroma kolencni zid. Če je to ena izmed tipičnih dvokapnic s kolenčim zidom do 120cm, bodo mogli v nadstropje ponosno zakorakali po vseh štirih.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 17.12.2014
Glede umestitve na parcelo nebi ... so mi pa moteče stopnice v nadstropje direktno za vhodnimi vrati (v mokrem vremenu je to najbolj umazan/moker del tal v hiši, potem pa s copati čez to v spalnice ... hm ne vem no, men to ni ok). Poleg tega pri vhodu ni nobenega pametnega prostora za garderob (plašči, čevlji). V zgornjem nadstropju bo kopalnica malo problematična za opremit - dolga in na krajših stranicah okno/vrata. Jaz bi mogoče kopalnico povečala do okna spalnice, garderobo pa povezala direktno s spalnico.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - SREČA - 22.12.2014
Ne bom kaj dosti govorila in dajala pripombe, ker je nedomišljenosti v predstavljenem enostavno preveč - tako pri umestitvi objekta na parcelo, kjer bi bilo potrebno slediti in izkoristiti naravne danosti (konfiguracija, smeri neba,...), kakor tudi pri zasnovi samega objekta, kjer ne "štima" praktično nič (od nosilne konsrukcije naprej....). Upam, da za prikazano ni odgovoren arhitekt...
Po mojem se bi bilo zasnove treba lotiti znova, ker s popravljanjem narejenega ne boste prišli daleč.
Pa brez zamere.
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - andrejab - 31.12.2014
Tudi sama se pridružujem mnenju predhodnih. Zemljišče je preveč potratno z manipulacijskimi površinami. Stopnišče daj raje na sredino S tene in vse naokoli znova zriši. Stopnišče čez WC tudi ne bo šlo v praksi. Ob vstopu se moraš takoj v desno obrniti, da se ne zaletiš v stopnice. Spodaj ti ostane kot za smeti in kramo, od WC ja bore malo ostane.
Kar se garaže tiče - stroškovno gledano se garaže za avto itak ne splača delat, raje nadstrešek. Pogrešam pa ropotarnico. Pri takem tlorisu bo tu čez par let nastal prizidek do prizidka. Garažo, ropotarnico, parkirišče ipd daj na severno stran, zahodno obvezno odpri za poglede. Ni škoda, da ti na taki parceli sončni zahod onemogoča garaža za avto?
Kuhinjo imej čim bližje vhodnemu delu. Jedilnico in dnevno sobo pa raje na zahodno kot na vzhodno stran. Na vzhodni strani so kabinet in spalni prostori.
Malo bo treba še delat na vaši ideji. Smile
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - veseli lump - 9.1.2015
imam nov tloris, ga lahko nekomu pošljem na mail, da ga da gor in ga še malo pokomentirate?
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - Anja - 9.1.2015
Prek foruma ali pa prek <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.slikomat.si">www.slikomat.si</a><!-- w --> ne gre?
Re: Mnenja o nacrtu in postavitvi hise - veseli lump - 12.1.2015
evo uspelo s pomočjo forumskega prijatla Smile
Prosim sedaj za vaše pripombe mnenja. V kuhinji bo še shramba, ki je sedaj pe ni narisane. Pa tam, ko je napisala shramba bo verjetno pralnica (ta prostor je samo zato, da je prehod v garažo). kurilnica bo v sklopu garaže. postavitev prostorov žal drugače ne gre (smeri) ker sta južna in zahodna stran obdani z gozdom in je malce več sence.
hvala vam za nasvete in pripombe
