Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Kopalniško ogledalo + širina umivalnika (/showthread.php?tid=59326)
Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - Padme - 16.12.2014
zanima me kje bi bilo moč kupiti oz. naročiti tako ogledalo po meri:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prostorama.si/blog/wp-content/uploads/jk_10.jpg">http://www.prostorama.si/blog/wp-conten ... /jk_10.jpg</a><!-- m -->
Razmišljam o dimenziji 120 - kolikor bo tudi širina umivalnika. Sicer je bila prvotno v načrtu širina 100, kar pa se bojim, da je malce na tesno za dva. Ima kdo kakšno izkušnjo glede širine umivalnika?
Pa še to me zanima, te žarnice v ogledalu, tisti, ki jih imate - so kaj motoče? Recimo pri ličenju, ker se mi zdi, da je svetloba kar močna. Zaradi tega sem razmišljala, da bi jih dala bolj na rob ogledala, samo se bojim, da bi izpadlo preveč "češko".
Re: Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - ant - 16.12.2014
Lahko daš tudi navadno ogledalo pa okoli led trak, ki ga vgradiš v profil z mlečnim steklom, kar bo verjetno ceneje kot tale varianta po naročilu.
Re: Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - gt001 - 16.12.2014
Padme Napisal:Sicer je bila prvotno v načrtu širina 100, kar pa se bojim, da je malce na tesno za dva. Ima kdo kakšno izkušnjo glede širine umivalnika?
imamo umivalnik bruto sirine 100cm. dva sva redko istocasno v kopalnici (se najveckrat en veliki in en mali), ko pa ze, pa se da urediti bp.
Re: Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - Padme - 16.12.2014
Ant, lahko bi tudi tako. Ampak se bojim, da ne bo lepo. Tukaj dajem videz pred ceno.
gt001 to je res, zdaj se urediva oba, pri umivalniku 60cm, samo nebi rada, da bi nama bilo v novi kopalnici, na tesno, ker je prostora dovolj. Zato pa razmišljam, kaj je bolj pametno umivalnik 120cm in malo manj pulta cca. 60cm (omarica pod umivalnikom je 180cm) ali raje malo več pulta ...torej 100cm umivalnika in 80cm pulta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/alu_profili_za_led_trakove">http://www.inled.si/alu_profili_za_led_trakove</a><!-- m -->
Tukaj si oglej profile. Mislim, da o videzu ni dvomiti.
Re: Kopalniško ogledalo + širina umivalnika - Padme - 17.12.2014
Ant ta stran se meni ne odpre. Sicer pa poznam alu profile, pa jih vseeno nebi imela. Kot sem že rekla, sem se že odločila za zgoraj omenjeno ogledalo.
