Sekundarno napajanje hiše - Print verzija
+--- Tema: Sekundarno napajanje hiše (/showthread.php?tid=59283)
Sekundarno napajanje hiše - miki46 - 15.12.2014
Pozdravljeni!
Zanima me, če obstaja kakšna relativno poceni "naprava", katera bi mi ob izpadu električne energije še nekaj časa držala določene električne porabnike gor? Se pravi alarm, kamere, nekaj luči (osnovnih), žaluzije, .... Glede vezav mislim, da nebi bilo problema, ker imam "pametno" instalacijo in imam vse porabnike vezane direkt v eno veliko elektro omaro. Od tam leti vse ven, od luči, vtikačev, alarmov, ... Plac v omari je še, ob njej pa tut več kot dovolj.
Hvala!
Re: Sekundarno napajanje hiše - Homer - 15.12.2014
UPS
Re: Sekundarno napajanje hiše - djpiky - 15.12.2014
UPS v povezavi z bencinskim generatorjem.
Re: Sekundarno napajanje hiše - miki46 - 15.12.2014
Lahko malo več pomoči kot UPS? Nisem štromer, tako da prosim za kaj bolj konkretno. Kam se naj obrnem, kaj na nabavim, ...?
Re: Sekundarno napajanje hiše - alenvprekršku - 15.12.2014
[url=httpunichr("58")//lmgtfyunichr("46")com/?q=UPS+napajanje]Kam se obrniti?[/url]
Da se čisto ne zgubiš na internetu nekaj napotkov:
UPS = uninterruptible power supply = brezprekinitveno električno napajanje
UPS je sestavljen iz akumulatorja, polnilca akumulatorja in pretvornika, ki pretvori napetost akumulatorja na izmenično napetost 220V kot jo imaš v vtičnici.
Imamo na splošno dve vrsti UPS: modificiran sinus in sinus.
Modificiran sinus se uporablja predvsem za napajanje računalnikov polnilce za telefone in podobno. Ni pa primeren za kake motorje in vse kar vsebuje klasične napajalnike s transformatorjem.
Sinus pa je splošno uporaben za vse, je pa dražji.
Ob izbiri kakšen UPS, moraš prvo sešteti vso porabo naprav, ki jih misliš priklopiti na UPS. To ti določa potrebno moč UPS.
Nato se moraš odločiti, koliko avtonomije želiš (koliko časa delovanja na UPS). Na osnovi tega potem izbereš potrebne akumulatorje. Ker se tu običajno pogovarjamo o urah delovanja, so potem to velikosti avtomobilskih oziroma kamionskih akumulatorjev
Re: Sekundarno napajanje hiše - mucek - 15.12.2014
No, delitev ni čisto prava ... Smile
Res imamo 2 vrsti UPSov, ampak deli se jih na on-line in off-line enote.
Online UPS deluje na način, da vhodno (izmenično napetost) usmeri, ustrezno zniža in na sekundarni strani z inverterjem spet dela (sinusno ali kvazi-sinusno - odvisno od modela) izmenično napetost, ki ni odvisna od vhodne. Online UPS je zelo primerna rešitev za okolja, kjer prihaja do nihanj napetosti, motenj itd., saj dejansko na sekundarni strani dela "svoj" sinus, neodvisen od vhodnega.
Slabosti online UPSa sta slab izkoristek (dvojna konverzija) in pa cena, ki je zaradi kompleksnejše zgradbe precej višja od v nadaljevanju opisanega offline UPSa.
Offline UPS vsebuje le enostaven polnilnik akumulatorjev ter inverter. Če je vhodna napetost prisotna (in v mejah normale), rele direktno kratkostiči vhodno napetost na izhod UPSa. Če pa vhodna napetost izpade (ali gre izven mej, navadno +- 20% nazivne), rele preklopi na inverter in napaja porabnike preko njega. Dobre lastnosti offline UPSa sta bistveno nižja cena in dober izkoristek (dejansko do izgub prihaja praktično le ob delovanju v napajalnem režimu - ko je glavno napajanje prisotno, so izgube minimalne (rele, dopolnjevanje akumulatorja).
To, ali gre pri razsmerniku za modificiran sinus ali pravi sinus je odvisno od izvedbe inverterja. V veliko primerih je modificiran sinus povsem ok, za občutljivejše porabnike pa se priporoča pravi sinus.
LP, Gregor
Namen pojasnila ni bila "doktorska disertacija" o UPS Idea
Tudi težko, da bo za domače "amaterske" namene kdo kupoval on line UPS, ki so tudi bistveno dražji.
Odločitev sinus ali modificiran sinus nima veze z občutljivostjo porabnika, ampak od tega če je ta porabnik na elektromagnetnem principu. To pa so predvsem motorji in transformatorji, ki so narejeni za 220V 50 Hz. Vse naprave, ki imajo "switching" napajalnik lahko delujejo z modificiranim sinusom.
Resda je dandanes vse manj naprav, ki zahtevajo čisti sinus, so pa to zagotovo obtočne črpalke, regulacijski motorčki, ......... ampak našla se bo tudi npr regulacija ogrevanja, ki ima napajalnik s transformatorjem, kak switch ali modem, ki ima še vedno klasičen napajalnik, kak STB od internetnega ponudnik in podobno.
Da zlasti majhni transformatorji ne zdržijo daljše delovanje na modificiranem sinusu sem na "težji način" preizkusil tudi sam......
Re: Sekundarno napajanje hiše - arbajter - 15.12.2014
Potem a ni druge kot je napisal že djpiki, UPS pred generatorjem. V primeru odsotnosti od doma pa smo že spet pri avtomatskem zagonu agregata, kar zadevo podraži x2.
Re: Sekundarno napajanje hiše - Homer - 16.12.2014
Vse odvisno o potreb in želja uporabnika.
Če je želja premostitev krajših nekaj urnih izpadov bo dovolj UPS, če pa je želja po daljših tudi več dnevnih premostitvah, potem je nujen tudi agregat
Re: Sekundarno napajanje hiše - miki46 - 16.12.2014
Hvala hvala za izčrpne odgovore. Gre se mi za vsak slučaj za ne več kot par minutne ali maksimalno kakšno urco dolge izpade, če do njih pride. Nič ekstremnega... hvala še enkrat!
Re: Sekundarno napajanje hiše - peregrinus - 16.12.2014
Pri zasilnem napajanju govorimo predvsem o napajanju kotlovnice (torej da ogrevanje deluje tudi v primeru izpada), komunikacijske in IT-opreme (če delaš od doma) in kakšne lučke, zato bi jaz odmislil žaluzije, kar spada med udobje in ne nujo. Jaz imam npr. UPS za 115 EUR, ki mi brez težav drži pokonci računalnik z monitorjem, modem, usmerjevalnik in satelitsko anteno (ARIO) za dobre pol ure. Za daljše izpade pa sem pravkar nabavil tudi agregat. Tako da če potrebuješ pokritost za do ene ure, kot si napisal, je definitivno prava rešitev ustrezno zmogljiv UPS.
Jaz bi rekel, da je prej TV in telekomunikacije udobje, žaluzije pa nuja. Namreč električne žaluzije ali rolete ne moreš premakniti na drug način kot z elektriko. Torej če so, ko zmanjka EE, spuščene in en teden ni "štroma", boš en teden živel v temi kot krt. Takih primerov je bilo kar nekaj, ko je bil žledolom. Eni celo v hišo niso mogli, ker so imeli vhodna vrata z električno ključavnico rezervni ključ pa je ostal v hiši.......
Kdo govori o TV-ju? Napisal sem "komunikacijske in IT-opreme (če delaš od doma)! Če so električne žaluzije zasnovane tako, da jih v primeru izpada ne moreš ročno premikati, bi rekel, da so slabo zasnovane. Naša električna garažna vrata imajo poseben ročaj, ki ga uporabiš za odpiranje/zapiranje (sicer samo z notranje strani, ampak bolje to kot nič) v primeru izpada. Če pa govorimo o super-duper pametni hiši za veliko $$$, pa itak agregat s samodejnim zagonom in preklopom napajanja ne bi smel biti problem Big Grin
Če delaš od doma boš s tistim "upeskom" zgolj pospravil dokumente in varno izklopil računalnik. Žaluzije in rolete so ali "štrom" ali roč!
