izdelava mansarde - vrstni red - Print verzija
+--- Tema: izdelava mansarde - vrstni red (/showthread.php?tid=5927)
izdelava mansarde - vrstni red - Babs - 12.2.2007
Sem popoln laik pri gradnji, zato imam nekaj osnovnih vprašanj. Sad
Kako se lotiti izgradnje mansarde- zdaj je podstrešje.
Zanima me namreč vrstni red, recimo:
- streha (tu je potrebna izolacija, folija in deskanje)
- vodovod
- električar
- estrihi
- obdelava sten...
Ali kako naj bi to šlo?
hvala !!!
:roll:
- polanc - 12.2.2007
1; Če boš odkrival streho se razkrije, podeska, tyvek, kontra letve, letve, mrežice proti mrčesu v kapu, pokrije z opeko in snegolovi(pa še žlebove je ponavadi treba prestaviti)
Če ne boš odkrival strehe(slabša varianta) se pričvrsti tyvek od spodaj
2; menjava oken in strešna okna ter kovinska podkonstrukcija za gips strop in izolacija med špirovci in med profili
3; elektroinstalacije v stropu in v zidanih stenah
4; parna ovira na stropu in gips plošče na stropu
5; pri morebitnih gips stenah in oblogah kovinska podkonstrukcija in plošče z ene strani
6; Elektro in vodovodne instalacije ter kanalizacija in oduhi ter ogrevanje
7; v gips stenah izolacija in plošče z druge strani
8; estrihi
9; bandažiranje gips stropov in sten
10; keramika in talne obloge
11; beljenje
12; finomontaža elektrike(stikala), vode(pipe, sekret), centralne(radiatorji), notranjih vrat in pohištva
- Highlag - 18.2.2007
@Polanc:
Hm.. lahko tole malo obrazložiš. Napisal si gips plošče in nato estrih. Par dni nazaj sem bil pri Kalcerju ravno zaradi tega pa so mi rekli že za strop, da je bolje, da se najprej naredi tlake potem pa montira gips plošče. Nekaj v povezavi z vlago v prostoru, ki ne vpliva najbolje na gips plošče.
- LARA - 18.2.2007
Highlag Napisal:@Polanc:
ja to sem tudi jaz slišala in tega se bomo držali
- polanc - 19.2.2007
Če se delajo gips stene, je sigurno bolje, da jih narediš pred estrihi, ker če jih postaviš na estrihe se po estrihih prenaša udarni zvok iz sobe v sobo. Pa tudi strope brez problema montiraš pred estrihi-je pa priporočljivo bandažirati stike na ploščah nekaj tednov po estrihih. Če pa dobro zračiš, pa še to ni potrebno.
Re: - memberx - 17.6.2009
polanc Napisal:1; Če boš odkrival streho se razkrije, podeska, tyvek, kontra letve, letve, mrežice proti mrčesu v kapu, pokrije z opeko in snegolovi(pa še žlebove je ponavadi treba prestaviti)
sicer že stara tema, ampak ne bi odpiral nove.
kako je mišljeno da se folija da od spodaj?
trenutno iščem variante kako zaščititi hladno streho pred točo, preden se/če lotim izdelave mansarde. Ne bi rad odkrival celotne strehe in deskal.
kakšna ideja?
Re: izdelava mansarde - vrstni red - lowennn - 27.11.2009
vse kakor zide postavit najprej poterm estrich in nato mansardo ce pa je v letnem casu pa lahko mansardo prej s tem da lahko iz prostora uide vlaznost ki nastaja pri susenjo estriha zelo vazno
Re: izdelava mansarde - vrstni red - firefly - 27.11.2009
lowennn ti kar tu odgovorjam na vsa tvoja modrovanja v vseh postih. Sem bil priden in sem vse pogledal. In vse kar sem prebral je to, da si ti edini v sloveniji ki zna knaufat in polagat izolacijo, vsi ostali pa samo nabijamo neke bedarije ki so zmišljene. Škoda samo da nisi niti enega posta, kjer si nas vse poslal v ... ker smo butli, argumentiral ZAKAJ je po tvojem bolje nekaj in ne drugo. Oz. če bi vsaj povedal KAJ in KAKO bi se moralo po svetovnih (in ne naših šalabajzarskih slovenskih) standardih delat. Tako da vseh 10 tvojih postov je na žalost totalno neuporabnih. Da o kvaliteti slovenskega pisanja ne zgubljam besed...
Da pa ti na točno tej temi odgovorim in argumentiram...
Najprej strop, potem stene, potem tlake... S tem se izogneš ogromno toplotnim mostovom ter prebojem parne zapore.
Kaj je pa tvoja razlaga da se strop dela nazadnje?
Re: izdelava mansarde - vrstni red - DinDin - 27.11.2009
Torej če na podstrešju nimamo še ničesar je najbolje najprej porihtati streho in vgraditi strešna okna, potem kovinsko podkonstrukcijo za gips plošče in izolacijo, kaj pa takrat, gips plošče na poševnino ali predelne stene? Postavili jih bomo iz siporexa. Najbrž ne moremo šraufati gips plošč dokler ni elektrike potegnjene, elektrike pa ne moremo vleči, dokler nimamo sten :?
Ali je morda bolje najprej urediti streho, brez konstrukcije za gips plošče, potem pozidati predelne stene do višine stropa in takrat montirati konstrukcijo za gips plošče?
Oprostite naznanju, nabiram izkušnje Smile
Re: izdelava mansarde - vrstni red - firefly - 28.11.2009
streha, okna, konstrukcija za strop + izolacija, potem potegneš cevi za elektriko (pod izolacijo), ter spustiš da "padejo" iz stropa tam kjer bodo stene, zapreš strop z parno zaporo ter knaufom, bandažiraš, lahko tudi že kitaš čez celo, potem stene postaviš (odsvetujem siporex zaradi porazne zvočne izolacije, knauf 10 cm stene z 2ma ploščama na vsaki strani bi bila moja odločitev), narediš tlake....
Re: izdelava mansarde - vrstni red - DinDin - 28.11.2009
To bi bilo če bi vso elektriko vlekel po stropu? Ker nameraval sem večino vleči po tleh, po stropu pa le za luči, da bi bilo čimmanj prebojev. Kakšna je prednost tega, da bi vlekel vso elektriko po stropu?
Saj zvočna izolacija med prostori mi niti ni tak problem, raje imam trdne zidove, v katere brez težav vrtaš ko je treba kaj obesiti, knauf mi nekako pušča občutek kot da se bo podrl, že če se nasloniš nanj. Bi pa dal 20 cm siporex za večje stene, edino tam pri omari bi mogoče dal 10, ker več ni potrebno.
Iz luči rabiš priti do štekarjev v vsakem primeru Wink Lažje je po stropu razpeljat luči, kot pa po stenah štemat. Vsaj meni, ampak nisem električar Wink
Verjemi da ko je stena postavljena, sploh če je 2x plate, jo ne premakneš niti če se zaletiš v njo z vso hitrostjo Wink In zvočna izolacija med prostori je super pomembna... Predstavljaj si da ima tvoja hči na obisku svojega fanta... :evil:
Glede na moja leta in načrte, se mi tega vsaj še 16 let ni bati, bodo pa radio vžgali Smile
Razen če bi tam okrog uporabil zidake 625/250/200 PP 4/0,65 morda bi bili kaj boljši.
Ker glede tega se nekako nismo mogli domeniti, ali je bolje stropno konstrukcijo spuščati do predelnih sten, ali predelne stene dvigati do stropne konstrukcije. Bi pa morali del ene stene postaviti že prej, da umestimo dimnik za kamin v prostor in ga potegnemo skozi streho že ko se bo strehe deskala, da ne bomo še enkrat razkrivali potem.
