Za dimnik nam zateka voda - Print verzija
+--- Tema: Za dimnik nam zateka voda (/showthread.php?tid=59208)
Za dimnik nam zateka voda - Bentonit - 11.12.2014
Živjo!
Na stanovanskem objektu (hiša) imamo težavo. Na strehi je zidan dimnik, ki je na dnu oblečen v pločevino. Med slabim vremenom pa nam skozi določeno režo zateka voda, tako, da smo zaradi tega v stanovanju že dobili par madežev na stenah. S čim bi lahko zakrpal tole luknjo na dimniku oz. kako bi rešil tale problem? Luknja se nahaja med opeko dimnika in pa pločevinasto oblogo. Očitno nekje kaplja tako, da nekaj vode zateka za režo. Na podstrešju se lepo vidi mesto, kjer je voda dimnik na zunanji strani "očistila" navzdol.
Prilagam še skico.
Re: Za dimnik nam zateka voda - mlesko14 - 11.12.2014
Narisal si tako da...kaj vem (verjeta je betonska plošča vodoravna)...če imaš kupljen dimnik, potem preko betonske plošče ne zateka ker ima narejen odkap.
Spoj med dimnikom in pločevino pa je verjetno zasilikoniran - če ni ga je pa treba.
Re: Za dimnik nam zateka voda - papez46 - 11.12.2014
:roll: Že parkrat sem zapisal, da silikon na strehah NIMA kaj iskat!
Če imaš montažno oblogo "schiedel" za dimnik, je ta vedno "mastna", in silikon NE prime in NE dihta med obrobno pločevino in med oblogo dimnika. Čeprav - če imaš original oblogo, potem bi morala obroba priti na osnovni schiedel zidak, okrasna kapa pa je poveznjena preko.
Pa pustimo.
Če imaš klasično obzidan dimnik, pa je ista zgodba. Med obrobo in med opeko je silikon - ker verjetno je s tem zapackano spustil in ne dihta več.
Na streho, ves silikon stran in lepo zatesniti z eno od trajno elastičnih lepilno- tesnilnih mas.
Kent ali Sika.
of topic;
So pa včasih "majstri" špenglarji ta stik izvedli tako ( ene par jih poznam, ki tako delajo še danes ) da so lepo v opeko "zafleksali" UTOR, glpbok kak centimeter. V ta utor so potem lepo "spigali" in zatolkli pločevino strešne obrobe. NI bilo teorije, da ob takem stiku, kje kaj pricurlja.
Re: Za dimnik nam zateka voda - žagar1 - 11.12.2014
Imel sem podoben primer - namakalo mi je izolacijo. Rešil tako, da je sedaj komplet zidan dimnik nad streho oblečen v pločevino.
papez46 Napisal::roll: Že parkrat sem zapisal, da silikon na strehah NIMA kaj iskat!
Ne rečem da ni res...vendar...dimnik mi je dobavil in vgradil priznan proizvajalec nerjavnih dimnikov..in kot gledam njegov prehodni kos skozi streho, je tesnjen z neko tesnilno maso, ki na prvi pogld izgleda kot silikon - zato sem tudi napisal tako. Če pa je tisto silikon ali ne - ne vem...zaenkrat ne spušča...pa bo nekje 4 leta na strehi.
Re: Za dimnik nam zateka voda - lambretta - 12.12.2014
Verjetno je bila streha prekrita ne dolgo nazaj in se je posedla. Potrebno ponovno zatesniti stik.
Re: Za dimnik nam zateka voda - Bentonit - 14.12.2014
Živjo!
Žal se tule na izraze (schiedel) ne spoznam. Dimnik oz. streha sta starejša (cca 20 let), puščati pa je začela nedavno nazaj (kakšno leto ali dve). Samo mi tega žal nismo opazili do trenutka, ko so se na stenah začeli pojavljati rjavi madeži. Pa še takrat mi je oče govoril, da gre za kondenz, saj smo pred kratkim menjali kurilno peč. Jaz mu nisem verjel, pa sem ob dežju šel preveriti na podstrešje in glejga no, dimnik je bil moker.
Prilagam dve sliki - dimnik od zunaj in znotraj na podstrešju.
Re: Za dimnik nam zateka voda - Homer - 16.12.2014
Kot vidim je med pločevino in dimnikom zapacan silikon, ki najbrž že odstopa.
Sam najbrž ne moreš narediti nič drugega, kot da spraskaš ta silikon stran in zatesniš na novo.
Raje kot silikon bi ti priporočil tesnilno maso Ceresit FT101:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-mase-za-zatesnjevanje/ceresit-elasticna-masa-za-lepljenje-tesnjenje-in-zapolnjevanje-ft-101">http://www.ceresit.si/izdelki/ceresit-m ... nje-ft-101</a><!-- m -->
Uspešnost posega bo proporcinalna stopnji očiščenosti.....
Je pa vprašanje če zamakanje ni tudi zaradi drugih razlogov. Npr razpokanega dimnika, ali poškodovane obrobe....
Re: Za dimnik nam zateka voda - papez46 - 16.12.2014
Citat:Sam najbrž ne moreš narediti nič drugega, kot da spraskaš ta silikon stran in zatesniš na novo.
Tako je, očistiti ves stari silikon, namesto predlagane mase pa se je po mojih izkušnjah na takih delih daleč najbolj obnesel "KENT" elastična lepilno tesnilna masa. kartuša stane res cca 18€, za tole pa itak potrebuješ le eno ali največ dve kartuši in malo dobre volje.
Re: Za dimnik nam zateka voda - sašo65 - 16.12.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmc.si/si/lepilno-tesnilna-masa-45-crna-i16439.shtml">http://www.kmc.si/si/lepilno-tesnilna-m ... 6439.shtml</a><!-- m -->
ta je zelo uporabna: sem tesnil zadeve tako na jadrnici, kot na strehi...
Re: Za dimnik nam zateka voda - Bentonit - 17.12.2014
Hvala za nasvete, bom potem vzel kar primerno tesnilno maso.
Tisto na dimniku pa ne vem, če je silikon ali pa kaka druga masa, ker se ne vidi dobro.
Re: Za dimnik nam zateka voda - mbobovnik - 17.12.2014
Z zgoraj omenjenimi masami (KENT, Ceresit,.. - predvidevam da so nekakšni MS polimeri, nisem šel točnih modelov iskat) boš težko delal, ker so vse narejene za delo nad min. 5C (kar pa je v trenutnih dneh težko, vsaj ne toliko časa, kot se mase sušijo), najbolje pa se dela pri 10C in več. Plus po večini so za takšne aplikacije potrebni še predpremazi ipd. So pa te mase namenjene za tesnjenje fug in ne večjih površin (v tvojem primeru bi bilo dobro da bi premazal spoje).
Moj nasvet: Coltogum tesnilna masa
Več o masi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://trgovina.ferk.si/ostale-mase/1-colotgum-tesnilna-masa.html">http://trgovina.ferk.si/ostale-mase/1-c ... -masa.html</a><!-- m -->
Masa je na butilni osnovi, izredno vremensko in temperaturno obstojna, ojačana z steklenimi vlakni. Lahko se namaže po večji površini.
Pač nasvet. Odločitev je seveda tvoja....
Re: Za dimnik nam zateka voda - Homer - 18.12.2014
Ceresit sicer navaja, da je delo možno tudi pod 5 stopinj in celo na mokre površine...
Kljub temu bi tudi jaz predlagal, da se počaka na "boljše čase"
Re: Za dimnik nam zateka voda - ataIBA - 18.12.2014
Mi uporabljamo Kentov Qick seal ali Rotabond 2000. MS polimerna trajno elastična lepilna masa. Samo v primeru mastne površine je potrebna razmastitev, drugače se dela brez prajmerja. Za tesnenje zidnih ali dimniških obrob se nanaša pod njih. Packanje po obrobi z zunanje strani ni lepo.
