Električni pogon ograje - Print verzija
+--- Tema: Električni pogon ograje (/showthread.php?tid=59192)
Električni pogon ograje - Dyanozaver - 10.12.2014
Pozdravljeni !
Imam eno majhno težavo z električnim pogonom ograjnih vrat:
sistem-motor je Aprimatic in zadnje dni zelo slabo sprejema ukaze-odpiranje in zapiranje z vseh daljincev-(tako da so baterije v daljincu o. k. -sklepam ),občasno se vrata tudi ustavijo.
Mogoče kakšna izkušnja....
Hvala lepa,SAmo
Re: Električni pogon ograje - gt001 - 10.12.2014
kaj pa ce so baterije v vseh daljincih nok? Smile
kaj se zgodi, ko se vrata ustavijo? ti vrze ven varovalko?
Re: Električni pogon ograje - Homer - 10.12.2014
To je nekaj z elektroniko ali sprejemnikom narobe.
Lahko je tudi kakšna voda v anteni ali kablu .....
Re: Električni pogon ograje - Dyanozaver - 10.12.2014
Varovalko ne meče ven,sem pa tudi sam pomislil na anteni,ki je samo pod ohišjem,saj zunanje klasične nimamo montirane. :?: ..bo verjetno potreben poseg električarja...
Re: Električni pogon ograje - sebastjan704 - 10.12.2014
Poglej letev pogona,če je čista in če so vijaki dovolj zategnjeni.
Re: Električni pogon ograje - Dyanozaver - 11.12.2014
Ja,bom še to pogledal preden pride elektrikar. :roll:
Re: Električni pogon ograje - auditor - 11.12.2014
Meni je to lani delalo zjutraj, ko je bilo vse zmrznjeno, popoldan ko je bil plus pa ne. Kondenz na pogonskem navoju - polžu ali kakorkoli, je ponoči zmrznil in zadeva ni lepo tekla sem in tja, ter se ustavljala - težavo sem zjutraj rešil s plinskim brenerjem in malo gretja. Ko je pa prišla konstantna zima, pa je bilo potem OK.
V bistvu še ni niti zima,saj so komaj nekaj dni temperature pod 0 (-3) pri nas .
Če pomislim na prejšnje zime je bilo tudi - 16 in več ,pa je zadeva delovala brez problema. Sam še vedno sumim anteno ,bo elektrikar še kakšno rekel pa potem napišem še kaj...
Cry
Re: Električni pogon ograje - Dyanozaver - 22.12.2014
Odkrili napako -napaka je v krmilniku. Zamenjati moram procesor krmiljenja. Sprašujem kje lahko dobim-kupim to vezje.
Avtomatika ,motor je Aprimatic -ali kdo ve za koga ,ki dobavlja te dele ?
Hvala lepa .
Re: Električni pogon ograje - canyon - 22.12.2014
Kondenzator je ok?Preveri preden nabaviš drugi krmilnik.Ponavadi crkne in motor nima moči za zagon.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")ie/sch/iunichr("46")html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=centralina+aprimatic&LH_PrefLoc=2&_arm=1&_armm=63&_ruu=http%3A%2F%2Fwwwunichr("46")ebayunichr("46")ie%2Fsch%2Fiunichr("46")html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3Dcentralina%2Baprimatic%26_arr%3D1[/url]
Ja ,kondenzator je ok,vseeno pa hvala za link.
Re: Električni pogon ograje - Dyanozaver - 26.1.2015
Napako kaže procesor,elektrikar je povaril-hladne vare,stvar je delovala 1 teden ,zdaj ponovno ne deluje.
Očitno bom moral zamenjati komplet ploščico -cpe.
Imam pa sedaj težavo ,da niti ročno ne morem pomikati ograje, saj se je zataknila in s ključem ne morem odkleniti -prestaviti na ročno.
...to bo dela....
Re: Električni pogon ograje - Dyanozaver - 27.1.2015
Zadeva zaključena,voda v ohišju-izpihano,posušeno,zatesnjeno s silikonom= deluje!!!
