Hidrofor-hidropak! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hidrofor-hidropak! (/showthread.php?tid=59188) Strani:
Hidrofor-hidropak! - platin - 10.12.2014 Pozdravljeni,prosil bi nekoga,ki se spozna v hidrofor ali hidropak,za strokovni nasvet. Imam vikend, kjer je zraven v zemlji,pred nedavnim renovirana kapnica,s ca.5m3 prostornine.Streha pa nova-opečna kritina,engobirana.Iz te kapnice bi si rad napeljal deževnico s pomočjo hidroforja ali hidropaka,preko dveh fitrov(fini in ognjeni),na mojo že ostoječo vodovodno napeljavo,kjer so mišljene dve ali tri pipe,ter tuš.To vodo bi oporabljal za vse,razen za pitje.Zanima me,kaj potrebujem,kakšen hidrofor ali hidropak,da ne bom imel s njim kasnejših problemov.Da je tihi,dovolj močan in da ga ne rabim vedno zalivat.Na trgu je dosti tega.Vsak trgovec,hvali svojega.Težko se je odločit. Re: Hidrofor-hidropak! - dolsina - 10.12.2014 Če boš kupil Grundfos boš dobro naredil. Je sicer okoli 400€ toda vreden svojega denarja. lp Re: Hidrofor-hidropak! - platin - 10.12.2014 hvala za odgovor,lp Re: Hidrofor-hidropak! - hisica1 - 10.12.2014 Hofer varjanta s tlačnim stikalom je 89€...deluje že 4 leta brez problema... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/arhiva/posebna-ponudba-od-ponedeljka-26052014/produktdetailseite/ps/p/gardenline-vodna-crpalka/">https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba ... a-crpalka/</a><!-- m --> LP Re: Hidrofor-hidropak! - platin - 10.12.2014 o,prima-hvala.Lp Re: Hidrofor-hidropak! - SloCop - 10.12.2014 Jst imam Grundfos... skoraj 500€ je... in dela dobro, v peteih letih menjal kondenzator. Ampak ne bi več kupil ker je predrag, greš v Baubau in kupiš nekaj do 200€ z 5 let garancije. Re: Hidrofor-hidropak! - vincent - 10.12.2014 Jaz imam to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=7600">http://www.instal.si/index.php?id=7600</a><!-- m --> Špila v piko. Re: Hidrofor-hidropak! - SloCop - 11.12.2014 Tudi jaz, ampak predrag.... imaš cel kup drugih mašin z enako ali boljšo zmogljivostjo za vsaj pol cene. Re: Hidrofor-hidropak! - 03pomlad - 11.12.2014 kaj pa je bolj praktično: hidrofor ali hidropak? Re: Hidrofor-hidropak! - @ndrey - 11.12.2014 Za to, kar ti rabiš, je hidropak OK. Hidrofor bo prevelik in predrag, če ga hočeš nardit, kot je treba. Samo ne stavi kakšne navadne potopne črpalke. Re: Hidrofor-hidropak! - Homer - 11.12.2014 Hidropak je popolnoma OK. Ne bi pa vzel tistega, ki je predlagal hisica1, ker nima ekspanzijske posode. Tak je primeren bolj za zalivanje vrta. Namreč ob vsakem odprtju pipe pritisk pade in šele čez čas začne teči z normalnim curkom. To je lahko precej moteče. Hidropaki z ekspanzijsko posodo te "težave" nimajo. Re: Hidrofor-hidropak! - platin - 11.12.2014 Hvala za odgovor.Lp Re: Hidrofor-hidropak! - SloCop - 11.12.2014 To je pa tudi pri mojem za 500€. Kar je logično... Re: Hidrofor-hidropak! - hisica1 - 11.12.2014 Homer Napisal:Hidropak je popolnoma OK. Nič pritisk ne pade, ker ima tlačno stikalo in pritisk ostane. Takoj začne normalno tečt voda. Al ga imam že 4 leta, pa menda vem, kako deluje... Če je pa ovira, da ni raztezne posode, se pa le ta lahko vseeno montira... Pa še to...a grundfos je pa v redu brez raztezne posode??? Re: Hidrofor-hidropak! - vincent - 11.12.2014 Citat:Pa še to...a grundfos je pa v redu brez raztezne posode??? Omenjana z linka jo ima.... |
