Koliko otrok in kako velika hiša? - Print verzija
+--- Tema: Koliko otrok in kako velika hiša? (/showthread.php?tid=5917)
Koliko otrok in kako velika hiša? - lisička - 11.2.2007
Lep pozdrav,
kot že naslov sam pove...
Ali ste gradili hišo glede na št. (pričakovanih) otrok?
Koliko m2 imate velike otroške sobe?
- Schumi - 11.2.2007
Midva sicer urejava stanovanje in sicer z dvema otroškima sobama velikosti vsaka po cca 10m2, vodilo pri izdelavi pa je predvsem dovolj svetlobe.
- BogyX - 11.2.2007
Načrtovani dve otroški sobi + ena malo večja, ki bi se lahko razdelila. Pričakujemo drugega otroka. Sobe so velikosti cca 13m2.
- lenon - 11.2.2007
2 otroški sobi, če potrebno tudi tretja v pritličju, velike cca 10 m2. Imava 2 otroka.
- primaky - 11.2.2007
... 2 otroški sobi.... velikost hiše 165m2....kolk otrok pa še ne vema :roll: Big Grin
- LARA - 11.2.2007
imava 2 otroka, hiša ima brez garaže cca 154 kvadratov. spodaj samo bivalni prostori zgoraj spalnice. otroških sob imava 3 s tem da bo v eni kabinet. velike so po cca 12 kvadratov - 3x4 metre, ta kabinet je malo ožji. ena bo kabinet zato ker sva v predvidenem kabinetu naredila omro Smile je pa tam za vsak slučaj..vsake toliko naju namreč prime pa mine šeenga imet Confusedhock:
- FranciZ - 11.2.2007
Otroci: 2, otroški sobi : 2, površina : vsaka cca 10 m2
- laik - 11.2.2007
3 otroci, v načrtu so 3 otroške sobe, vsaka 14,5m2.
- Mare - 11.2.2007
3 otroci,velikost sob od cca 10-13kvadratov...dobro je da ima vsak svojo sobo ,vsaj to opažam pri starejših dveh,ki že žulita srednješolske klopi in potrebujete malce več zasebnosti...drugače pa smo pred gradnjo težili k čimvečji kvadraturi stanovanja,vendar smo ga morali razkosati v čimvečje število sob,danes pa smo kar zadovoljni,da nismo pretiravali.
lp Mare
- Ma, ja! - 11.2.2007
2 otroka, 2 sobi, zrcalno enaki, da ne bi kateri kdaj rekel, da imamo drugega raje. :roll: Se pa izideta kar veliki, ca. 17 m2 vsaka; to pa zato, ker je v hiši spodaj planirano "vse", zgoraj pa samo ti 2 sobi in mala kopalnica.
- eclipse - 11.2.2007
2 otroka (ta dva sta sta že, več pa jih ni v planu), 2 sobi, vsaka 12m2!
Dodatno pa še skupna terasa + galerija (studio) za nekaj zasebnosti!
- nikki - 12.2.2007
2 otroški sobi, najina soba z garderobo in ena soba za goste, ki se po potrebi lahko spremeni v še eno otroško sobo, otroški sobi in soba za goste so velike cca 12 - 15m2. O številu otrok pa še ne razmišljava
- Jani - 12.2.2007
3 otroke in seveda tudi 3 sobice, ki pa so žal kar majhne - slabih 12 m2.
Moram povedati po resnici, da če ne bi imel otrok, potem si kaj drugega kot vinske kleti, gorce in čebelnjaka ne bi postavljal ... mogoče še eno garažo za biljard mizo.
- Goran_r - 12.2.2007
2 otroka, dve otroški sobi; ena 16, druga 18,5 m2, obe imata balkon.
Skupna velikost hiše cca 220 m2 bruto.
Najina spalnica pa ima samo 14 m2 (brez balkona). Vsak, ki pride gledat novogradnjo, misli, da bo tista soba z 18 m2 spalnica. Nama je pa bolj važno, da imata otroka svetlejše in večje sobe, saj v spalnico pa res hodimo samo spat (no, pa počet še kakšne druge zanimive stvari, za katere pa ne potrebuješ veliko prostora :lol: )
- polona - 12.2.2007
Midva imava planirani 2 otroški sobi in tudi planirana 2 otroka. Bomo videli kaj bo. Za prvi maj se seliva. Po tem datumu Durex ne bo več služil z nama.
P
