Temp. V peči in temp. V ceveh - Print verzija
+--- Tema: Temp. V peči in temp. V ceveh (/showthread.php?tid=59142)
Temp. V peči in temp. V ceveh - Drejc112 - 5.12.2014
Pozdravljeni
Pred dvema mesecoma so mi zmontirali novo peč na polena (buderus logano g221 ) in takrat so bile temperature se kar visoke in se je v hiši kar hitro ogrelo.. Sedaj pa ko so temp. nizje pa se nikakor ne segreje kaj prida.. In razlog je da se voda ne segreva vsaj približno toliko kolikor je nastavljena peč...
Npr. termometer na peči kaže 80C prav tako imam nastavljen regulator vleka na 80C , odvodna cev iz peči na kateri je naležni termometer kaže nekje 55C, peč je na 80C več ur in ne segreje vode do vsaj približno 80C ...
Neglede na to kako je nastavljen vlek in kaksna je temp v kotlu je v ceveh iz kotla razlika nekje 20/30C.
Vsi termometri in manometri so novi.
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Temp. V peči in temp. V ceveh - gregorjanc - 5.12.2014
Hmmm kako to da je ravno tak tvoj problem napisan v originalni Buderus knjigici.
Kaj si tudi kej mešalni ventil obračal?
Re: Temp. V peči in temp. V ceveh - Drejc112 - 5.12.2014
gregorjanc Napisal:Hmmm kako to da je ravno tak tvoj problem napisan v originalni Buderus knjigici.
Hvala za odgovor Smile
Res da nisem gledal v prirocnik glede tega.
Tudi mešalni ventil je vedno v isti poziciji tako kakor je bil na prejšni peči , ki je vodo normalno segrela na želeno temp. Bil je odprt tako da voda zakroži skozi cel sistem.
Dimno loputo imam vedno zaprto ko je je v peči 60c ali več, obtočna črpalka je tudi v pogonu...
Regulator in dimno loputo pa je nastavil monter , in ko sva prvič zakurila peč je bil regulator vleka na 60 v peči pa je bilo 80, voda pa nekje 50.
Dejal je " lahko da termometer na peči nekaže pravilno " ostalo je pri tem.
Pritisk v centralni pa je 1,2 bara, ozdračen je zrak iz sistema.
Re: Temp. V peči in temp. V ceveh - JanezNaGmajni - 5.12.2014
Pozdravljeni
Peči na polena,moraš nastavit tako,da imaš termostat za odpiranje lopute nastavljen na neko željeno vrednost (naprimer 75C).Potem pa z krajšanjem verige in posledično dviganjem lopute nastaviš ,da je željena oziroma nastavljena temperatura v peči ali v izhodni cevi približno enaka kot resnična.Ko peč doseže željeno temperaturo,naj bo loputa še vedno malenkost dvignjena.V peči ne smeš imeti prenizko temperaturo zato,ker ima vsaka peč temperaturo rosišča.Pri tej temperaturi peč kondenzira in posledično se ji zmanjšuje življenska doba.Različne peči imajo različno temperaturo rosišča.Mislim,da bi morala biti temperatura najmanj med 65 in 75C.
Temp. V peči in temp. V ceveh - Drejc112 - 8.12.2014
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Se strinjam , ampak posledično se temp dvigne previsoko , npr. Regulator vleka nastavljen na 80 je trenutno pri meni 80 v peči, ce dvignem loputo oz. skrajšam ketnico se temp v peči dvigne na 90 ali več..
Delavna temp pa naj bi bila 90 max .
Ali se motim ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Temp. V peči in temp. V ceveh - kurjach - 8.12.2014
Drejc112 Napisal:Tudi mešalni ventil je vedno v isti poziciji tako kakor je bil na prejšni peči , ki je vodo normalno segrela na želeno temp. Bil je odprt tako da voda zakroži skozi cel sistem.
Kaj imaš to potem do konca odprt mešalni ventil??Tako se zastopi.Kaj če bi ga nastavil na polovico,potem bi se ti tudi peč hitreje ogrela in prevsem bi se lepše mešali vroča kotlovska voda in hladna voda iz radiatorjev.Tako pa,ti vsa mrzla voda praktično prileti direktno v kotel,posledično pa se le ta težko ogreje.Če imaš še termostatske ventile,so ti sedaj bolj odprti kot pri zagonu pred dvema mesecoma,ko je bilo še toplejše zunaj--posledičnio je sedaj večja količina hladne vode iz radiatorjev.
Re: Temp. V peči in temp. V ceveh - JanezNaGmajni - 10.12.2014
Pozdravljeni
Če kuriš na drva,se običajno peč ohladi,in ko ponovno zakuriš,temperstura v peči precej niha kako uro in posledično tudi loputa.Ko se pa celoten sistem razgreje in se ogenj umiri se pa tudi loputa umiri in takrat jo nastavi tako,da bo u peči približno željena temperatura in potem jo tako pustiš.
