Izolacija za fasado - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija za fasado (/showthread.php?tid=59109) |
Izolacija za fasado - alessio1980 - 3.12.2014 Pozdravljeni, Prosil bi strokovnjake in tiste, ki ste si tudi sami že polagali izolacijo za fasado EPS za en nasvet. In sicer kaj je bolje, da recimo če želim imeti debelino izolacije na novograjeni hiši 20 cm, da vgradim 20 cm debele EPS plošče, ali je bolje oz. dobro da se raje vgrajuje 2 x 10 cm in s tem prekrivaš linije predhodnjega polaganja in s tem zmanjšaš možnosti za toplotne mostove. Če se odločiš za to, se lahko drugi sloj izolacije lepi na prvega z istim lepilom, kot prvega lepiš na zidove? Hvala za info Re: Izolacija za fasado - gt001 - 3.12.2014 ne si komplicirat zivljenja z dvoslojnim polaganjem fasadnega EPS-a. teoreticno bos dosegel 100% izolativnost (s klasicnim pa recimo 98,5%), delal bos dvakrat dlje, tudi doseganje ravnin bo pravi izziv... ce bos delal sam, pomeni, da bos picajzlast in da se ti ne bo (prevec) mudilo. nabavi stiropor s preklopom, natancno polozi prvo linijo, ostalo pa potem kot lego kocke. predvsem pravilno lepi plosce na steno in imej pri roki dovolj purpene za zapiranje spojev/rez/odprtin... Re: Izolacija za fasado - vincent - 3.12.2014 Z vidika toplotnih mostov na stiku plošč bi bilo verjetno boljše prekrivanje. Je pa problem ta, da ko boš poknil gor prvo vrsto plošč, tudi pod razno ne bojo vse v ravnini..torej se ti bo pri drugi vrsti začelo malo vige vage in zna biti na koncu še slabše kot samo z eno debelino. Za moje pojme bi moral drugo vrsto lepit s purpeno. Pa spet...fasaderji dvomim da bojo hoteli delati na tak način (vsaj ne za prvotno ceno)..razen če razmišljaš v samo izvedbi. Se pa da tudi z enojno debelino vse lepo naredit..nič bat. Če pa se že pojavi vrzel pa jo porihtaš s purpeno. Re: Izolacija za fasado - Žerjavar - 3.12.2014 Citat:Če pa se že pojavi vrzel pa jo porihtaš s purpeno.Zrak v vrzelih do 2 cm širine (ne glede na smer) je boljši izolator kot EPS. Vrzeli zapiraš s purpeno le tam, kjer bi lahko nastal prepih (zg. in sp. rob stene, ...) in širše vrzeli. Ko delaš zunanji zaščitni sloj, ne vtiskaj lepila v reže, bo mrežica prekrila in lepilo na mrežici zaprlo. Re: Izolacija za fasado - alessio1980 - 3.12.2014 Ja stvar je v tem, da imam možnost po ZELO ugodni ceni kupiti EPS 100 10 cm in zato razmišljam, da bi to kupil in potem, dal fasaderjem delat fasado v dveh slojih. Re: Izolacija za fasado - gt001 - 3.12.2014 ok, naredi kalkulacijo: ce ti super cena materiala odtehta visjo tarifo pri fasaderjih, pod pogojem, da je kvaliteta enaka/primerljiva, pa bos videl na cem si. |
