Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo (/showthread.php?tid=59103) |
Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - timka - 2.12.2014 Pozdravljeni, zanima me ali ima kdo sušilni stroj z toplotno črpalko in kako je zadovoljen. Midva bi rada kupila, pa se ne moreva odločit, ker je majhna kopalnica. Ali pralno sušilni stroj, ali sušilca , ki bi ga dala v shrambo zraven kuhinje, ki ima tudi zračnik.Ker so sedaj zelo hvaljeni od trgovcev ravno sušilci s toplotno črpalko naju zanima ali bi se v ostalih prostorih in v shrambi,ki je majhna, vendar bi bila vrata lahko odprta, ustvarjal kondens. Kajti sedaj se nama je pojavila v dnevnem prostoru plesen, ker sušim na stojalu. Ne bi pa želela, da bi je bilo potem še več. Ali pa naj se raje odločiva za starejši tip sušilca z odvodno cevjo?
Re: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - Tourer - 2.12.2014 Sušilci imajo posodo,kjer odlivaš po vsakem sušenju vodo,če pa ne želiš odlivati posodo pa spelješ priloženo cev v odtok al kakšen sifon. Re: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - timka - 2.12.2014 saj vem, morala bi napisat kondenzacijski sušilni stroj s toplotno črpalko. Res je da ima posodo kjer se nabira voda, vendar pri vseh kondenzacijskih sušilcih se nabira kondens tudi zunaj, ker piha ven vroč vlažen zrak, ne gre vse v posodo. Toplotna črpalka pa naj bi ta vroč zrak spet uporabila za sušenje, kar pomeni manj porabe elektrike, vendar ne vem kako je to v redni uporabi doma in ali res ne oddaja v prostor nič vlažnega zraka. Re: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - Tourer - 2.12.2014 Jest nisem opazil vlage,je pa fajn ko tudi malo segreje prostor Re: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - T0RN4D0 - 3.12.2014 S toplotno je kar OK po mojih izkušnjah. Brez pa kar savno naredi... Nekondenzacijski pa tako počasi izumirajo. Re: Sušilni stroj s toplotno črpalko ali z odvodno cevjo - dextos658 - 3.12.2014 Zdravo, tudi mi imamo doma s toplotno črpalko, brez izpuha zraka. Vsa nastala odpadna voda se nabere v rezervarju, ki se napolni po približno 2 sušenjih. Če slučajno pozabiš izpraznit, ima senzor in ugasne mašino. Imaš pa tudi možnost, da gre voda direkt v odtok. Sušilni strop pa nikakor ni za v shrambo, ker v vsakem primeru segreje prostor za nekaj stopinj, razen če je res res dobro prezračevanje. Količina vlage v zraku se minimalno poveča. Imamo od gorenje, že 4. leta, dela super, izpisuje čas, osvetlitev bobna, prilagaja programe glede na količino perila in vlago, slovenski meni na ekranu... lp |
