Alpha innotec LWD90A - Print verzija
+--- Tema: Alpha innotec LWD90A (/showthread.php?tid=59100)
Alpha innotec LWD90A - janhar3 - 2.12.2014
Lep pozdrav
Prosim za vaše mnenje o omenjeni toplotni črpalki. Sem gledal po forumu in nič našel o njej.
Nameravam jo kupiti za novogradnjo, klasično zidano (k,p,m) skupaj 220m2. Izolacija 12cm klet, 10cm pod temeljno ploščo, fasada bo predvidoma 20cm, podstrešje 30cm. Ponudba je 10.500 z montažo z 300l bojlerjem SV ter dvema ogrevalnima krogoma.
Se za podoben denar dobi še kaj boljšega?
Hvala za odgovore že vnaprej
Re: Alpha innotec LWD90A - Migaj - 2.12.2014
Boljšega ne, kaj cenejšega pa -samo tisto najbrž ni zate.
Boš pa rabil zalogovnik, sicer ti bo tudi na talnem taktirala -menim.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpha-innotec.ch/uploads/83053500gDE_LWD.pdf">http://www.alpha-innotec.ch/uploads/83053500gDE_LWD.pdf</a><!-- m -->
Re: Alpha innotec LWD90A - janhar3 - 3.12.2014
V ponudbi je zajet tudi:
Zalogovnik ogrev./odtalj. stenski WPTSK100 (60kg). Predvidevam da je 100literski.
Google na najde nic na iskalni niz "WPTSK100".
Zunanja enota naj bi bila pritrjena zunaj na zid pod napuščem. Obstaja strah, da bo prihajalo do prenosa vibracij v stavbo?
Re: Alpha innotec LWD90A - xavi - 3.12.2014
Postavi zunanjo enoto na fiksne temelje brez kontakta z zunanjo steno, pa za iztok kondenza poskrbi.
Re: Alpha innotec LWD90A - sassapo - 3.12.2014
Migaj Napisal:Boljšega ne, kaj cenejšega pa -samo tisto najbrž ni zate.
Če je to zate taktiranje Confusedhock: On - off brez litra zalogovnika, edini zalogovnik je talno gretje :wink:
Re: Alpha innotec LWD90A - janhar3 - 4.12.2014
Migaj torej je to to za ta denar? Top shit?
Ne vem kaj si mislil s tem, da obstaja kaj cenejšega in ni zame. Nisem naloadan namreč... Gre se samo zato, da imam sedaj doma preveliko štadlerco, starejšo od mene, na katero nalagamo na 2 uri. Tega mam pa počasi že dovolj.
Sicer še kolebam med Froling S3 + 1800L in to Alpho Innotec. Doma bi dobil nekaj drv.
Se bo pa sledečo zimo pri prvem sosedu pokazala Mitsubishi zubadan. Naslednjo zimo pri drugem sosedu pa Alpha Innotec. Zimo 2016 na 2017 naj bi pa že v naši hiški nekaj predlo.... če bo loto padel.
Re: Alpha innotec LWD90A - cheba - 4.12.2014
Štadlrco na zalogovnik priklopi. Drva so in bodo najbolj zanesljiva zadeva za ogrevanje. Pogrejejo večkrat. Mene so zadnjič, ko sem videl, da nam je nekdo pičil hrastov hlod iz gozda.
