Dva priključka v isti dimnik? - Print verzija
+--- Tema: Dva priključka v isti dimnik? (/showthread.php?tid=59093)
Dva priključka v isti dimnik? - Tourer - 2.12.2014
Oj zanima me ali je možno,da v fi 13 dimnik shidel,ki je uporabljen za peč na olje,priključim še manjšo peč v hodniku.Kako bi bilo z vlekom ?
Re: Dva priključka v isti dimnik? - Tourer - 3.12.2014
Mislim,da sem sam našel odgovor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/informacije-za/projektante/schiedel-vprasanja-in-odgovori/dimniki-z-vec-prikljucki">http://www.schiedel.si/informacije-za/p ... prikljucki</a><!-- m -->
Torej kot razumem olje in drva ne greta skupaj,problem je še premer dimnika.
Re: Dva priključka v isti dimnik? - đozo - 3.12.2014
...dimnik ne prepozna vrst kurjave
...vsekakor dvojni priklop ni problem,če je med njima ob hkratni uporabi vsaj en meter višinske razlike,če pa boš priklope uporabljal posamično,pa glej da bo vsaj majčken višinskega zamika
ps
hja pa pečko moraš imet,katero takšen premer rola zmore...če je vrh rola vsaj 4-5m višji od priklopa,ni frke tudi za 15 cm rozete na pečki...le zreducirat je treba na sami pečki
Hm ti misliš,da bi šlo ? Priklop bi bil višji cc 1m
recimo kaj tacga
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-kamini-dodatki-in-pribor/kamini-na-trda-goriva/kaminska-pec-alfa-plam-elita-2-bez">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... lita-2-bez</a><!-- m -->
Kako naresti preklop,kdo bi to naredil,kje se dobi materijal?
Re: Dva priključka v isti dimnik? - đozo - 4.12.2014
...tale pečka zagotovo špila z tem premerom dimnika,ti pa priporočam,da kupiš v merkatorju železno cev-namesto poceni plehnate(pri njih je lepo svetleče barvana),koleno,rozeto-lahko je navadna,ter daš nov priklop izdolbst cca 10cm pod stropom(daljša cev-priklop,večji izkoristek)
...če si"levi,potem raje daj to v roke,kakšnemu inštalaterju,ker se oni dost krat s to problematiko poklicno ukvarjajo-zraven kolneu...še posebej,ko je treba luknjo nardit v šidel
...kako se pa takšna luknja nardi v šidel,si pa oglej na yutubu....ko gre za"vzidan preboj,si vedno kupim kvaliteten vidia sveder-ter veliko potrpljenja,ker fleksarca v zaprtem prostoru nardi velik sr...
ps
...hja,pa,če ti bo mojster nehote sesul šidel tuljavo,mu ne smeš zamerit...šidel je precej zaje... :wink:
ps
...pa naj te mojster ne prepriča,da tako visoko pod strop ni treba it...on gleda vedno na svojo komoditeto dela :wink:
Re: Dva priključka v isti dimnik? - Tourer - 4.12.2014
Ja pa res tukaj se lepo vidi <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=nczt9htGJKo">https://www.youtube.com/watch?v=nczt9htGJKo</a><!-- m -->
Ali potem tudi obstaja od schidelna tak set ?
...seta verjetno ni dobit brez naročila...je pa uporaben verjetno samo,če imaš tuljavo pred"nogami,oziroma"servirano
..glej,mojster ti bo tole uredi zelo,zelo verjetno,kot to počnem jaz sam,kajti vzidan modul in v njem vstavljeno tuljavo obdelat,je vražje delo,ki zahteva res dobre svedre
..sem pozabil
...vrta se pa z navadno,vsaj 750 vatno bormašinco,ker edino tale zmore visoko frekvenco elektropnevmatskih udarcev...kajti,če greš z,kakšno elektro"macolo nad takšno občutljivo šamot tuljavo,se ti kaj hitro vse skupaj sesuje
...sveder je pa lahko največ fi 10...boljši je tanjši,ker ustvarja manjši direktni pritisk na kar krhko tuljavo...raje več lukenj,kot"šmorn v steni
ps
...pri izbiri mojstra,glej,da boš izbral takšnega,ki ima veliko "lukenj za seboj :wink:
ps
...pa izpod cca 50 eu,ti jaz takšnega posega ne bi delal Big Grin
Re: Dva priključka v isti dimnik? - papez46 - 4.12.2014
Problem nastane, ko priklopiš - recimo - gornjo pečko, spodnja pa ni v funkciji.
Tak primer sem imel v hiši na Gorenjskem. Ko je spodnji sosed pred menoj zakuril peč v pritličju, je bilo vse OK. Če sem jaz zakuril v nadstropju, je imel on spodaj ........ celo štalo. Od dima do saj.
Spodaj cc 1,50 imam priključeno oljno peč na centralno.Dimnik je pa drugače fi 14 schidel in zraven imam še zračnik. Ali bi mogoče bilo bolše da to zgornjo dodatno,ki je v planu priključim pod kotom,da nebi šlo kaj dol ?
...slab,prenizek,"zabasan dimnik
Tourer Napisal:Spodaj cc 1,50 imam priključeno oljno peč na centralno.Dimnik je pa drugače fi 14 schidel in zraven imam še zračnik. Ali bi mogoče bilo bolše da to zgornjo dodatno,ki je v planu priključim pod kotom,da nebi šlo kaj dol ?
...termodinamika ob vsaj malo ogretem dimniku vedno vleče gor-če je dober rol..pa lahko imaš,kakšen koli vpadni kot
...vpadni kot izven horizontale zahtevajo pečke,ki zaradi svoje"zadihtane konstrukcije,zahtevajo odličen vlek-vse nad cca 16 mpaskalov v deklaracijah
....tvoja pečka ni v tem rangu..je kar"odprta
...naloži jo na polno in na"grmadi z kocko prižgi suh drobir,da dobiš močan začetni plamen,ki takoj"požene termodin. v rolu...in je to to
...nalagaš-dolagaš,pa samo potem,ko imaš v pečki čisto žerjavico,ker ti v nasprotnem ne pomaga niti super vlek,da se ti ne bi kaj pokadilo nad vratci :wink:
Dobr katera peč po moči bi bila lahko še primerna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-kamini-dodatki-in-pribor/kamini-na-trda-goriva/kaminska-pec-blist-eko-2">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... list-eko-2</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kamini-na-trda-goriva/tim-sistem-kaminska-pec-magic-stove?v=465950005">https://www.mimovrste.com/kamini-na-trd ... =465950005</a><!-- m -->
al pa tale močnejša ima dvoja vratca,kako lahko nalagaš samo z enimi vratci ?
Koliko je lahko max kw za 14 cm tuljava+plus centralna na olje?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kamini-na-trda-goriva/prity-kamin-s-pecico-prity-fgr?v=630117">https://www.mimovrste.com/kamini-na-trd ... r?v=630117</a><!-- m -->
Ali dražje manj kadijo,kako je z zrakom?
