Debelina izolacije na stari hiši - Print verzija
+--- Tema: Debelina izolacije na stari hiši (/showthread.php?tid=59081)
Debelina izolacije na stari hiši - ttomi73 - 1.12.2014
Živimo v stari hiši (na sliki) zidani s celo opeko. Spodnji del pritličje debeline 45 do 50 cm in prvi štuk cca 35 cm. Sem že preračunaval glede debeline izolacije stiropora, pa me zanima kaj menite ostali al 10, 15, 20. Fasado bi si delal sam kar s PU peno in nato vijačil.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - gt001 - 1.12.2014
kaksna je situacija z okni/stavbnim pohistvom? bos menjal skupaj z fasado, ali so se stara ok (ze menjana)?
glede na koncno debelino stene bi rekel 16cm grafitnega, okna pa na zunanji rob fasade.
ps. mansarda je ze izolirana?
Re: Debelina izolacije na stari hiši - Žerjavar - 1.12.2014
Za račun optimalne debeline je bistveno:
- Cena energenta? S čim ogrevaš oziroma imaš namen ogrevati v naslednjih 15 do 25 let?
- Povečanje cene izdelave fasade glede na debelino izolacije? Tvoje predvidevanje, koliko te bo stal 1 m2 fasade, pri debelini izolacije 10 cm in koliko pri 20 cm?
- Amortizacijaka doba fasade? Čez koliko let domnevaš, da boš povečal kvaliteto izolacije oziroma to vrgel dol in namestil drugačno?
Re: Debelina izolacije na stari hiši - vincent - 1.12.2014
Vprašaj se kaj bi rad dosegel?
Izoliral hišo ali se malo zajebaval?
Če prvo, potem druge debeline od 20 cm sploh ne glej.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - dkp-25KW - 1.12.2014
Če ima ta stara hiša hidroizolacijo ne premišljuj glede izolacije fasade.
Če pa ta stara hiša nima hidroizolacije 100x premisli ,če narediš izolacijo fasade,ker pozneje, ko se bo začela kazat pomanjkljivost dobronamerne izolacije bo prepozno za razmislek-Prekomerna vlaga ali zelo izrazit dvig kapilarne vlage v konstrukcijo zgradbe.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - ttomi73 - 2.12.2014
Pozabu napisat trenutno situacijo:
- HI + mulda okolinokol bajte + 5 cm stirodurja + zaščitni čepki
- nova okna in vrata Rehau Geneo 3 slojna Ilsad.hr
- podstreha izolirana cca 35 cm tervola
- aktivno prezračevanje Benzing, Helios
- ogrevanje TČ TT VV
Re: Debelina izolacije na stari hiši - Migaj - 2.12.2014
Če mene vprašaš vse kar je pod 15 cm -odpade. Brez veze večkrat delat.
Vedno pa raje 15cm grafitnega kot 20 navadnega stiroporja, razen, če oz kjer želiš še bolj debele stene.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - vincent - 2.12.2014
Vse ostalo si poštimal kot je treba :wink: .
Torej...enako naredi še z izolacijo sten!
Nič bat glede špalet..razen prvič več ne boš opazil kako so globoke..mi imamo police dolžine 43 cm...pa? Nič..kaj lahko gor odložiš. Pridejo prav :lol: .
Če si v dilemi..15 grafita ali 20 navadnega: 20 grafita pa je mir. :roll:
Za lažje svetovanje njemu...lakota ima pri projektni temperaturi -13° C izgube objekta s prezračevajem (10 % izmenjava zraka, notranja ciljna temperatura 23 stopinj) 6 kW.
To je treba gledat. Ne kvadrature objekta.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - ttomi73 - 7.12.2014
vincent Napisal:Vse ostalo si poštimal kot je treba :wink: .
Grafitni je skoraj 50% dražji in ima 20% boljšo izolativnost. Po knutu sem izračunal, da med 15 in 20 cm navadnega je 3% razlike v toplotnih izgubah medtem, ko je v ceni 4€ razlike kar pomeni, da se mi investicija na celotno bajto 270m2 povrne v 30 letih za to razliko. Grafitni se mi pa tudi zdi precej drag za to kar ponuja in je vračilna doba razlike še večja. Mogoče pa ima kakšno drugo dobro lastnost ki je ne poznam. Med 0 cm in 10 cm je razlika toplotnih izgub največja in sicer 70%, med 10 in 15 cm še 6% med 15 in 20 pa kot sem že napisal 3% in naprej zmeraj manj.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - Migaj - 7.12.2014
pač daš 15cm navadnega
Re: Debelina izolacije na stari hiši - miran11 - 7.12.2014
ttomi73 Napisal:Grafitni je skoraj 50% dražji in ima 20% boljšo izolativnost.
Iz katerega cenika pa so te številke?
Mogoče jaz kje kaj narobe gledam, računam ali pa na kaj pozabljam, ampak do razlike 50% ne znam prit. :?:
Re: Debelina izolacije na stari hiši - Žerjavar - 7.12.2014
Citat:Mogoče jaz kje kaj narobe gledam, računam ali pa na kaj pozabljam, ampak do razlike 50% ne znam prit.
Da bi taka kritika postala konstruktivna (k temu težimo) jo moraš podpreti z številkami : podati ceno za navadni in za grafitni EPS s katero računaš.
Re: Debelina izolacije na stari hiši - dkp-25KW - 7.12.2014
ttomi73
Brez zamere ampak ti bi moral pozornost obrniti na letnik izgradnje hiše ter temu uporabit bolj primerno izolacijo stekleno volno,ker omogoča večji prehod vodne pare kot stiropor.
Kakšni HI in toplotno izolacijo imaš pod tlaki-podom ?
Cena stiroporja
JUB EPS F GRAPHITE – G0 (sivi EPS brez preklopa)
EAN koda/zavoj Enota za nar. Št. izd. v enoti Emb. ME Cena €/ME
12 cm 3838527457499 zavoj 2,0 m2 1 m2 12,12€
14 cm 3838527457512 zavoj 2,0 m2 1 m2 14,14€
JUBIZOL EPS F – W0 (beli EPS brez preklopa)
12 cm 3838527458472 zavoj 2,0 m2 1 m2 9,72€
14 cm 3838527458496 zavoj 2,0 m2 1 m2 11,34€
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/sites/wwwunichr("46")jubunichr("46")si/files/documents/jub_cenik_2014_slo_za_webunichr("46")pdf[/url]
Cena sistema DEMIT ORIGINAL z zaključnim ometom:
Demit Original 039 - 12 cm 17,91 € / m2
Demit Original Graphite 032 - 12 cm 20,77 € / m2
Demit Original 039 - 14 cm 19,56 € / m2
Demit Original Graphite 032 - 14 cm 22,90 € / m2
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")demitunichr("46")si/images/stories/Katalogi/DEMIT%20cenik%202014unichr("46")pdf[/url]
To so podatki iz original cenikov. Vem da se cene od trgovine do trgovine, in od fasaderja do fasaderja razlikujejo.
Sam imam trenutno samo 1 informativno ponudbo za fasado in sicer za baumit open plus 12cm (sivi). Eno ponudbo za drug sistem (prav tako grafit 12cm) še čakam.
Več ponudb (tudi z različnimi debelinami in vrsto stiroporja) imam v planu pridobiti cez kak mesec ali dva. Zanima me samo, ali so cene za fasade z grafitnim stiroporjem na koncu praviloma res cca 50% dražje od navadnega stiroporja?
